Horus X12S d'occasion ?
Je voudrais avoir votre avis pour savoir si une Horus X12S d'occasion avec module multiprotocole pour 180€ est une bonne affaire en 2021 ?
J'aime bien le design de cette radio qui semble de meilleure qualité que les radiomaster TX16.
De plus j'ai encore des récepteurs V8 et D8 en stock, donc le multi protocole m'intéresse.
Actuellement je possède une Multiplex Royal Pro avec module Frsky mais elle commence à dater.
Voila merci d'avance.
aeroseb- Messages : 31
Re: Horus X12S d'occasion ?
J'ai une X12S, celle-ci est qualitativement bien meilleure en finition, matériaux, qu'une TX16.
De plus, elle peut être upgradée avec un module ISRM (C'est ce qu'a fait FrSKY !), ce qui lui donne accès à tous les récepteurs Archer.
Pour 180 €, je préfère donc une X12S à une TX16.
Mais chacun voit midi à sa porte !
Pascal25- Messages : 1976
C'est aussi ce que je pense, juste le poids de la X12 me paraît un peu élevé mais bon..
Oui, une X12S, ça pèse un peu. Pas très gênant en pilotage avion où les vols sont courts, mais en planeur, ça peut fatiguer.
Reste la solution d'utiliser une sangle.
Honnêtement, je n'ai jamais ressenti de gêne, même sans sangle et même en vol planeur supérieur à 30 minutes.
Après, la masse donne de la stabilité et de la précision.
Faut pas comparer une ferrari et une 2cv c'est plus lourd mais ça va plus vite ! le mode access permet d'avoir une latence beaucoup plus faible pour ma part j'ai vraiment vu la différence avec les protocoles plus anciens mais qui fonctionne bien aussi. La prise en main est importante aussi.
ronron- Messages : 448
Il y a Horus et Horus. Il serait intéressant de quand date celle que tu peux obtenir. Les toutes premières n'étaient pas totalement abouties et certaines avaient des soucis de câbles électrique (pas assez flexible). Après quelques péripéties (c'est seulement la troisième qui a fonctionné correctement pour moi), j'en suis maintenant très content. J'ai installé le module ISRM pour pouvoir bénéficier du protocole ACCESS en 2.4 GHz et je vais également m'occuper de la modification du slot externe afin qu'il puisse également supporter ACCESS pour l'émission en 868 MHz. Bien à toi
filduch- Messages : 1746
Bon je l'ai prise.
Elle date du début, j'espère qu'elle fonctionnera correctement.
Ok, s'il s'agit d'une préversion, il faut spécifier PCBDEV au niveau de Companion. Je te conseille de jeter un petit coup d'œil à l'intérieur pour voir la qualité et l'état des câbles.
Ok je vais vérifier tout ça. Je dois l'ouvrir pour la passer en mode 1 et j'aimerai mettre une lipo 2S dedans également. Je la reçois en fin de semaine...
J'ai reçu ma X12S, un peu déçu de l'état générale de la radio. Date de fabrication 09/2016.
Elle est en OpenTX 2.2.4 + module IrangeX 4 plus.
Elle semble fonctionner mais je ne l'ai pas encore testé avec mes récepteurs, ni programmer.
Par contre, il y a des rayures sur l'écran malgré les dire du vendeur. Visiblement c'est sur le film polarisant, j'aimerai bien le changer mais il faut trouver un équivalent.
Les haut-parleurs émettent un grésillement permanent plutôt désagréable lorsqu'il n'y a pas de sons, défaut qui semble très fréquent sur ce modèle, je ne sais pas comment y remédier ?
Pour la protection de l'affichage https://www.ebay.com/itm/363480793432?hash=item54a124c158:g:KlYAAOSwjCxg~UUn (il y en a des tas sur Ebay/Aliexpress) et pour les grésillements : ça semble malheureusement être le lot pour tous les X12S (+ ou - audible)
Date de fabrication : 09/2016 > regarde s'il s'agit d'une préversion ou pas (je ne sais pas trop comment faire)
filduch a écrit:Pour la protection de l'affichage https://www.ebay.com/itm/363480793432?hash=item54a124c158:g:KlYAAOSwjCxg~UUn (il y en a des tas sur Ebay/Aliexpress) et pour les grésillements : ça semble malheureusement être le lot pour tous les X12S (+ ou - audible)
Pour les protections j'ai vu mais cela n'enlèvera pas les rayures présentes, il faut plutôt que je change le film polarisant mais je ne suis pas sûr de l'angle de polarisation (45°).
Pour les grésillement, c'est très agaçant, le vendeur me dit que cela n'est jamais arrivé, il doit être sourd...
J'ai ouvert la radio pour passer en mode 1 : vérification des nappes -> tout semble ok et gros nettoyage...
Pour ce qui est des bruits gênants, pour moi c'est principalement quand j'enclenche le module externe (R9M). Plus la puissance émise est importante, plus l'intensité est forte.
De mon côté, je n'avais pas entendu des grésillements avant de passer au module ISRM.
Le bruit s'entend quand on met l'oreille près des HP.
Mais au final, je ne sais pas dire si le bruit existait ou pas quand j'avais le module HF précédent !
» HORUS X12S et MAC!
» Horus X12S en fin de vie ?
» HORUS X12S et MP3
» HORUS_SD_STATUS_NO_CONFIG sur HORUS x12s
» PROBLEME HORUS X12S
» HORUS X12S et MP3
