problème module urav tmx5
Je deviens fou :
J'ai un module URAV TMX5 dans ma radio Horus 10 Express
J'avais comme firmware la version 1.2.1.85 sur le module en question.
J'ai du le mettre à jour pour installer un nouveau récepteur car le module info me signalait update.
j'ai donc pris la dernière version (multi-stm-serial-aetr-v1.3.2.86) que j'ai flashé avec le module de la radio.
le flash s'est bien déroulé, mais maintenant, impossible de binder mes récepteur les spektrum et flysky.
Dans état module, j'ai "Télémetrie absente(act. MULTI_Tel "... je n'ai pas la suite!!
J'ai réessayé de remettre l'ancien firmware mais impossible de binder un nouveau récepteur.
Que faire, que ce soit avec flash-multi ou la radio, le résultat est le même.
J'ai essayé des heures et je ne trouve pas la solution.
Si l'un de vous pouvait m'aider, cela m'arrangerait beaucoup.
Merci pour ce forum
Cordialement
Merci pour ce forum
Cordialement
pascal44- Messages : 50
Re: problème module urav tmx5
Je me réponds à moi même.
j'ai décidé d'essayer toutes les versions de firmwares.
je ne sais pas pourquoi, jusqu'à la version 1.3.1.1, ça fonctionne avec l'affichage de la version dans état module.
Après, plus rien. si quelqu'un savait pourquoi.
Cela me permettrait de mettre a jour avec le dernier firmware.
Merci pour vos réponses.
Salut Pascal44,
Ayant eu les mêmes symptômes, je pense que ton problème vient de là...
Info trouvée ici : https://www.multi-module.org/basics/module-hardware
Les modules Uruav utilisent un MCU ne comportant que 64 kb de mémoire, trop petit pour que tous les protocoles actuellement présents puissent y être contenus ( 116 kb dans la dernière version disponible 1.3.2.86 ).
Voir ici pour les explications et les modalités de contournement de cette limitation : https://www.multi-module.org/basics/module-hardware/unsupported-modules
Bonne bidouille.
Bonne bidouille.
socrate- Messages : 118
Merci pour cette réponse ultra claire. Bon ben je resterai avec l'ancienne version qui fonctionne parfaitement avec le matériel dont je dispose.
C'est quand même la me...de ce truc.
Enfin, encore bravo pour ce super forum.
Je ne dois pas être le seul un poil anglophobe à avoir les mêmes problèmes.
Il faudrait faire un petit article et le mettre en avant en début de forum.
Ayant un collègue , lui aussi équipé en Horus X10, qui excelle dans la soudure des CMS ( je le salue, il se reconnaîtra si il passe sur ce thread ) , j'ai commandé un STM32F103CBT6 ici :
https://www.ebay.fr/itm/233837783172
Pour 5 € avec le port, on ne risque pas grand chose....
Bonjour Socrate.
Je pense que je vais rester comme ça.
Je n'achète aucun matériel autre que frsky maintenant.
C'était juste pour mes modèles équipé de spektrum et pour mon petit hélico en fshss
Merci pour le tuyau.
Amicalement
Amicalement
Pour info Mike Blandford a fait une maj ici :
https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=13730
ronron- Messages : 436
ronron a écrit:Pour info Mike Blandford a fait une maj ici :
Merci Beaucoup Monsieur ronron. Je te bénis.
J'ai essayé le flash de mon module avec la version 1.3.2.77S indiqué dans le post et tout refonctionne.
Pour Info, j'utilise des récepteur spektrum, des petits d8 frsky pour l'indoor et du futaba fhss pour mon helico xk k110.
Je joins le fichier bin pour ceux qui seraient intéressés.
Longue vie à ce forum et à l'entraide.
Pour info j'utilise aussi le module TMX5, et en faisant une compilation perso sans dépasser la limite de 64 kb, ça marche parfaitement.
Si tu le souhaite, je peux te compiler une version avec les protocoles dont tu as besoin.
bon dimanche
Patrick
bon dimanche
Patrick
Pat6874- Messages : 167
Pat6874 a écrit:Bonjour,
bon dimanche
Patrick
Merci beaucoup pour ta reponse.
J'aimerai bien savoir compiler les modules.
avec quoi tu faits ça. il faut un matériel spécial ?
Le fichier bin se compile sous arduino. (https://downloads.arduino.cc/arduino-1.8.19-windows.exe)
Il faut mettre un peu les mains dans le "cambouis" pour comprendre et bien paramétrer arduino, mais bon c'est faisable.
Pour ma part, je ne suis pas informaticien de formation et j'y suis arrivé.
Comme précisé auparavant, je peux te compiler une version compatible pour le TMX5 avec les protocoles dont tu as besoin.
Ensuite il te reste à flasher le module avec Flash-Multi.
Pour ma part, je suis très content de ce module (j'en ai 2), sous réserve d'y flasher le bon fichier bin en se limitant à 64K.
Patrick
Patrick
Patrick
merci pour ta proposition.
j'utilise des recepteur
spektrum
flysky
frsky (protocole D8)
et futaba ffhss
merci pour ton travail.
re bonjour,
J'ai préparé un fichier ZIP avec les protocoles compilés ainsi que les scripts Lua et le fichier texte à mettre à la racine de ta SD. Tout a été compilé pour le STM32 en 64 k avec la toute dernière version.
Comme je n'avais pas l'info sur ton mode, je t'ai compilé 2 versions
> gaz à droite et ailerons mode 1 TAER
> gaz à gauche, ailerons et profondeur à droite
Il ne reste qu'à flasher sur le module.
N'oublie pas de cocher "disable flash size check" et ça passe tout seul.
Merci de me donner ton adresse mail, je n'arrive pas à joindre le fichier zip sur le forum.
Patrick
Patrick
» Problème Bind entre TMX5 et FS-A3
» [Tuto] Flashage du module URUAV TMX5 Lite (multi-protocoles)
» probleme module tx 16s 4 en 1
» problème module DHT
» probleme avec le mon module XJT
