Initialiser un compteur persistant
+3
Cubitus98
anthropo
7 participants
Bonjour à tous
j'ai mis en place un compteur persistant et comme j'avais volé avant avec mon modèle j'aimerais ajouter du temps à ce qui est enregistré au fur et à mesure (genre ajouter 1h30)
Y a t'il un moyen plus intelligent que de laisser la radio allumée pendant ce temps ?
Merci à vous
Merci à vous
anthropo- Messages : 73
Re: Initialiser un compteur persistant
Personne n'a la réponse ?
Je constate que le temps total est conservé quand je fais un copier coller du modèle, c'est donc bien conservé quelque part ?
J'insiste mais quelqu'un doit bien avoir la solution ?
Lapin fou ?
Lapin fou ?
As-tu essayé de modifier ces valeurs avec Companion ?
1- Tu charges tes modèles sur ton ordi avec Companion.
2- Tu fais une sauvegarde du fichier OTX.
3- Tu modifies la valeur des compteurs persistants.
4- Tu rebalances la prog modifiée dans ta radio.
Mais c'est justement je ne vois pas avec quoi ouvrir et modifier le model10.bin qui contient mon modèle. Dans companion rien ne permet de modifier le compteur (j'ai pas trouvé en tout cas)
(C'est un vrai zip)
Dans l'onglet configuration le 1er champ à droite des Chronos ?
J'avoue que je n'ai jamais essayé.
c'est grisé
Ici ?
Non plus, ça ne fait rien. Je pense que ce champ est pour les compte à rebourds
Dessous "Persistant (vol)" tu as "Persistant (RAZ manuelle)"
Cubitus98- Messages : 35
toujours pas. le but est de modifier la durée à cote du champ persistant((vol)
Exact.... Je ne pense pas que l'on puisse modifier le chrono persistant...anthropo a écrit:Non plus, ça ne fait rien. Je pense que ce champ est pour les compte à rebourds
Je viens de regarder sur mes radios et je n'ai rien trouvé.
J'ai également regardé les fonctions LUA et je n'ai rien trouvé.
Merci d'avoir cherché. Je vais passer au plan bête, laisser la radio allumée.
J'ai écrit un script Lua qui fait le taf.
Il est disponible ici : https://github.com/CoyotteLg/OpenTx-Lua
Il suffit de le modifier avec les bonnes valeurs, de le copier dans le répertoire script/tools de la carte Sd et de l'exécuter.
Il faut appuyer sur RTN (ou EXIT) selon les radios lorsque le script a tourné.
Testé sur ma X12S, cela fonctionne avec succès.
Wahou !! Mâtin ! Quel talent !
Super cool !
Merci, je vais tester !
Ben moi le script ne s'exécute pas : l'écran devient légèrement plus sombre, un minuscule "0" apparait à droite de la liste des LUA, et c'est tout, je ne peux rien faire sauf à ressortir par RTN ...
Quels paramètres as-tu utilisé ?
CoyotteDundee a écrit:Quels paramètres as-tu utilisé ?
Je ne comprend pas ta question, j'ai exécuté à partir de l’émetteur : SYS, OUTILS, OK sur ton LUA
C'est bien ça qu'il faut mettre sur la SD ?
---- # Coyotte's Tools #
---- # version 0.1 August 2021 by Michel Baily #
---- # This code is published under the CC-BY-NC-ND licence #
---- Allow to change a model timer value
---- Parameters :
---- timerNum : TimerId (0 = Timer 1, 1 = Timer2, 2 = Timer 3 )
---- timerVal : New timer value in seconds
local function ChangeTimerValue( aModel, timerId, timerVal )
local t = aModel.getTimer(timerId)
t.value = timerVal
aModel.setTimer(timerId, t )
end
---- Change current model's timer 2 value to 720 seconds
ChangeTimerValue( model, 1, 720 )
return 0
---- Parameters :
t.value = timerVal
end
return 0
C'est pourtant écrit dans le code :
Si tu reçois un "0" à l'affichage, je dirais que le script a tourné.
Mais si tu n'a pas de 2e timer activé, il ne va pas faire grand chose si tu n'a pas adapté les paramètres...
- Code:
---- Parameters :
- Code:
Mes 3 timer sont toujours activés et visibles via les widjet...
Peux-tu me dire en langage courant ce que tu veux dire par "adapter les paramètres" ?
Cela veut dire "Faire en sorte de passer à la fonctions les valeurs correspondant à ton besoin..."Peux-tu me dire en langage courant ce que tu veux dire par "adapter les paramètres" ?
Dans l'exemple, je fixe le timer 2 à 720 secondes.
Si tu veux changer le timer 1 et le fixer à 54 secondes, il faut changer les paramètres d'appel de la fonction, comme expliqué dans le commentaire.
» LUA pour Timer global persistant ?
» compteur de vols
» compteur de vols
» remettre un compteur à zéro
» compteur s'incrementant sur inter SH
» compteur de vols
» compteur de vols
