compteur de vols
compteur de vols
Bonjour, je reviens sur une idée que j'avais déjà évoqué :
Je souhaite faire un compteur de vol par modèle, il suffit simplement d'incrémenter une variable par appuis sur un interrupteur.
Ma question : les variables dans LUA sont-elles conservées de façon définitive ? Sinon est-il possible d'écrire la donnée dans un fichier texte ?
Samy.p- Messages : 193
Re: compteur de vols
Oui il est possible d'écrire dans un fichier texte sauf erreur depuis 2.1.
Tu trouveras une ressource intéressante ici OpenTX 2.1 Lua Reference Guide / IO Library.
C'est marrant, moi j'avais le lien ci-dessous dans mes bookmark.
https://dsbeach.gitbooks.io/opentx-lua-reference-guide/content/
Je ne connais pas la différence entre les 2
En effet, je ne connaissais pas ton lien.
En remontant dans l'arborescence des sites respectifs, on a :
> Pour le N°1 : https://dsbeach.gitbooks.io/opentx-lua-reference-guide/content/
> Pour le N°2 : https://opentx.gitbooks.io/opentx-lua-reference-guide/content/
Il semble que la date de mise à jour de "OpenTX 2.1 Lua Reference Guide" du N°1 est moins récente que le N°2. Mais est-ce vraiment significatif ?
Le N°2 héberge aussi "OpenTX 2.2 Lua Reference Guide" et "OpenTX Taranis Manual".
Le N°1 héberge un document "FrSkyGPS 10Hz Firmware".
L'évolution future des sites N°1 et N°2 nous donnera une meilleure indication sur leur crédibilité.
Donc si je comprends bien, il est possible de lire une valeur inscrite dans un document texte, de l'incrémenter et ensuite de l'écrire en remplacement de la première ?
C'est le repo opentx la référence. Le principe sur gitbook est identique à du code, si on veut contribuer à un ouvrage on créé sa propre copie liée (fork), on fait les changements souhaités, et on les soumet ensuite au projet original. dsbeach a donc fait une copie pour contribuer des modifications il y a un moment, qui ont certainement été incluses depuis.
Merci Kilrah pour ces explications.
Ok. Merci Kilrah
D'après la documentation, la réponse est oui.Samy.p a écrit:Donc si je comprends bien, il est possible de lire une valeur inscrite dans un document texte, de l'incrémenter et ensuite de l'écrire en remplacement de la première ?
Samy.p a écrit:Bonjour, je reviens sur une idée que j'avais déjà évoqué :
Pourquoi vouloir garder cela dans un fichier ?
Si tu incrémentes une variable globale définie dans une phase de vol tu peux même demander de l'afficher sur la radio. C'est ce que j'ai fait pour plusieurs modèle. Pas besoin de LUA ni de fichier supplémentaire.
Je l'avais aussi fait comme cela mais je ne sais pas quelle est la fiabilité de la sauvegarde dans une variable globale et quelle est sa valeur maximale.
Samy.p a écrit:Je l'avais aussi fait comme cela mais je ne sais pas quelle est la fiabilité de la sauvegarde dans une variable globale et quelle est sa valeur maximale.
J'en suis à plus de 6 mois comme cela (voir plus d'1 an) et plus de 900 dans la VG !
Bonjour, attention on ne rigole pas svp.
J'ai tenté un mini LUA pour afficher le nombre de vols stocké dans VG9
Cela fonctionne mais est-il possible de faire la même chose en une seule ligne sans avoir à définir l'emplacement de l'écriture suivante ?
- Code:
local function run(event)
lcd.clear()
lcd.drawText(10, 10, "Vous avez reussi " , 0)
lcd.drawNumber(102, 10, getValue("gvar9"), 0)
lcd.drawText(124, 10, "vols !", 0)
end
return { run=run }
Oui, c'est possible :
Script placé dans SD/SCRIPTS/TELEMETRY et appelé dans l'onglet "Télémesure>Ecran personnalisé 1>Script"
- Code:
lcd.clear()
lcd.drawText(10, 10, "Vous avez reussi " .. getValue("gvar9") .. " vols !", 0)
end
return { run=run }
Merci beaucoup ! C'est plus simple !
» compteur de vols
» remettre un compteur à zéro
» Initialiser un compteur persistant
» compteur s'incrementant sur inter SH
» Nouveauté sur le flashage xjt sur X9E et réinitialisation du compteur "opération time"
