Quel est le script pour aller cherche l'heure, la date et le RSSI - et +
J'arrive maintenant à récupérer les données comme le RSSI, GPS, VFAS , toutes les données que je vois dans companion pour la télémétrie avec
alt = getValue("GAlt")
RSSI = getValue("RSSI") ...
Mais dans la horus on peut obtenir des wigets pour obtenir
1-l'heure
2-la date
3-RSSI - et +
4-VFAS - et +
Sauf que ces données ne sont pas dans la télémétrie et je ne connais pas le code pour les retrouver afin de les utiliser avec
la commande getValue ?
Quelqu'un connait il les codes ou me dire où je pourrais les trouver ?
1-l'heure
2-la date
3-RSSI - et +
4-VFAS - et +
captflame2121- Messages : 381
Re: Quel est le script pour aller cherche l'heure, la date et le RSSI - et +
Le guide référence 2.3 se trouve ici : https://doc.open-tx.org/opentx-2-3-lua-reference-guide/
Merci Coyotte , je ne trouve pas dans le guide ou l'on peut trouver les instructions pour trouver la date l'heure et RSSI - et + .
Il n'y a pas d'exemple même sur le forum ou dans google.
Sans exemple concret c'est très compliqué ce LUA
D'après le guide référence LUA 2.3 :
- pour obtenir la date au format "unix timestamp", il faut utiliser getRtcTime()
- pour obtenir le RSSI-, il faut utiliser getValue("RSSI-")
- pour obtenir le RSSI+, il faut utiliser getValue("RSSI+")
Merci Ceeb182 , je vais essayer mais c'est pas si facile que cela le LUA.
C'est bon j'obtiens RSSI, RSSI- +, VFAS, VFAS- et + le GPS mais obtenir la date et l'heure directement c'est si compliqué?
avec getRtcTime() il faut faire des calcules car on obtient les secondes découlées depuis jan 1070. On ne peut pas avoir directement la date et l'heure simplement ?
En consultant la doc 30 secondes, on s'aperçoit qu'il existe getDateTime()...
Merci Coyotte mais je bloque vraiment je lis plein de chose
mais avec getDateTime() LUA sans exemple ... J'ai le même pb avec getTxGPS()
La doc dit Return value
table representing the current radio position
lat (number) internal GPS latitude, positive is North
lon (number) internal GPS longitude, positive is East
'numsat' (number) current number of sats locked in by the GPS sensor
'fix' (boolean) fix status
'alt' (number) internal GPS altitude in 0.1m
'speed' (number) internal GPSspeed in 0.1m/s
'heading' (number) internal GPS ground course estimation in degrees * 10
'hdop' (number) internal GPS horizontal dilution of precision
Peux-tu me donner un exemple pour obtenir l'année s'il te plaît ? merci
C'est dans les références OpenTx Lua : https://doc.open-tx.org/opentx-lua-reference-guide/part_iii_-_opentx_lua_api_reference/general_functions/getdatetime !!!
merci pour avoir des exemples il faut aussi chercher dans les versions antérieurs.
Je ne savais pas.
Merci comme toujours CoyotteDundee
Je ne savais pas.
Voilà j'ai enfin trouvé un exemple pour afficher l'heure en LUA
- Code:
local function heure(wgt)
local time = getDateTime()
local X_heure = 400
local Y_heure = 23
--Affichage cadre heure
lcd.setColor(CUSTOM_COLOR, lcd.RGB(0, 0,0))
lcd.drawRectangle(X_heure+0,Y_heure+0,80,16,CUSTOM_COLOR,16)
lcd.setColor(CUSTOM_COLOR, lcd.RGB(0,0,255))
lcd.drawRectangle(X_heure+0,Y_heure+0,80,16,CUSTOM_COLOR,1)
local strtime = string.format("%02d:%02d:%02d",time.hour,time.min,time.sec)
--Affichage heure
lcd.setColor(CUSTOM_COLOR, lcd.RGB(255,255,255))
lcd.drawText(X_heure + 67,Y_heure-1, strtime, SMLSIZE+RIGHT+CUSTOM_COLOR)
end
» Quel firmware pour X9D Plus
» Quel .frk pour flasher mon X8R
» Taranis muet pour rssi
» script LUA pour F3K
» script LUA course GPS pour GPR
