Besoin de comprendre pourquoi ma comparaison > et < est validée mais en simulation ne fonctionne pas
Je débute dans le LUA et je voudrais faire une comparaison > et < pour mon RSSI
Si mon RSSI EST > je mets le texte en couleur et si RSSI < je mets le texte d 'une autre couleur.
Dans le simulateur companion SI je fais varier le signal RSSI le texte ne change pas de couleur .
Pouvez vous me dire pourquoi car je ne vois pas ou est mon pb dans le script.
Voici mon script
-- RSSI
local seuilmini_rssi = 1
local seuil1_rssi = 45
local seuil2_rssi = 50
local seuil3_rssi = 60
local seuil4_rssi = 70
local seuilmaxi_rssi = 100
local Img_rssi = Bitmap.open("/WIDGETS/Cookpit/img/rssi.png")
rssi = getValue("rssi")
lcd.drawBitmap(Img_rssi,x + 45,y+60)
if rssi > seuil3_rssi then
lcd.setColor(TEXT_COLOR, RED)
end
if rssi < seuil3_rssi then
lcd.setColor(TEXT_COLOR, 2016)
end
Ah oui autre chose comment fait on >= ou = car si j'ajoute le = le script est faux.
Voici mon script
-- RSSI
end
end
captflame2121- Messages : 381
Re: Besoin de comprendre pourquoi ma comparaison > et < est validée mais en simulation ne fonctionne pas
Je ne suis pas spécialiste de Lua mais dans ton code je en vois pas d'affichage de la valeur (mais je le répète je ne suis pas spécialiste)
Autre petit point : Tu compares si > ou < que seuill3_rssi. Cela veut dire que si rssi vaut seuil3_rssi, aucune valeur n'est déterminée.
Dans ce genre de cas, tu peux simplifier l'écriture avec quelque chose du genre
- Code:
if rssi > seuil4 then lcd.setColor(...)
else if rssi > seuil3 then lcd.setColor(...)
else if rssi > seuil2 then lcd.SetColor(...)
else if rssi > seuil1 then lcd.SetColor(...)
else lcd.SetColor(...)
Avec un nouveau if dans un else il faudra retrouver tous les end des if à la fin du code
Pour éviter cela tu peux employer le "esleif" à la place de "else if" et comme cela tu n'auras besoin que d'un seul end pour finir la commande
- Code:
end
end
end
end
- Code:
elseif rssi > seuil3 then lcd.setColor(...)
elseif rssi > seuil2 then lcd.SetColor(...)
elseif rssi > seuil1 then lcd.SetColor(...)
end
Thierry94- Messages : 579
Merci Thierry
Comme évoqué, je ne suis pas un pro de Lua...C'était surtout pour éviter les double tests...
Ok merci je teste ce soir dans le simulteur.
Mais
un if ...... then
end
un autre if ...... then
end
correspond pareil
a un
c'est l'écriture qui change simplement non ?
En tout cas avec deux if et end à chaque fois la couleur ne change pas .
Et un égal vous avez essayé car moi le script n'en veut pas .
Mais
un if ...... then
end
end
correspond pareil
a un
Bonjour captflame2121
Le égal" =" met une valeur dans une variable mais pour une comparaison il faut mettre le double égal " == "
Philippe
Philippe
BRUN Philippe- Messages : 223
Re,
Normalement, selon la doc de Lua, >= ou <= doivent fonctionner.
Mais, comme déjà évoqué, je ne vois pas dans ton code d'instruction pour afficher la valeur.
Est-ce automatique ?
Es-tu certain que tu ne doit pas prendre toi-même l'affichage du RSSI en charge ?
Je vais tester ce que vous me dites
Voici mon code entier :
- Code:
-- RSSI
end
end
lcd.drawNumber(x+100,y+60,rssi,RIGHT+MIDSIZE+TEXT_COLOR)
-- RSSI mini
rssi_mini = getValue("rssi")
lcd.drawText(x+120,y+58,"min",SMLSIZE+CUSTOM_COLOR)
lcd.drawNumber(x+115,y+58,rssi_mini,RIGHT+SMLSIZE+CUSTOM_COLOR)
--lcd.drawText(x+100,y+80,"db",SMLSIZE+CUSTOM_COLOR)
-- RSSI maxi
Me revoilà
Je viens de tester avec seulement le ==
Le script se lance bien pas d'erreur sauf que lorsque je mets en simulation mon RSSI à 70 donc égal au seuil 4
RIEN NE SE PASSE la valeur de mon RSSI NE CHANGE PAS.
Dailleurs pourquoi ma valeur RSSI reste à 0 et ne prends pas la valeur de RSSI du simulateur ?
- Code:
-- RSSI
if rssi == seuil4 then lcd.setColor(TEXT_COLOR, 2016)
--elseif rssi > seuil3 then (TEXT_COLOR, 2016)
--elseif rssi > seuil2 then (TEXT_COLOR, BLUE)
--elseif rssi > seuil1 then (TEXT_COLOR, 65037)
--else lcd.SetColor(TEXT_COLOR, BLACK)
end
- Code:
captflame2121 a écrit:Ok merci je teste ce soir dans le simulteur.
Mais
un if ...... then
end
end
correspond pareil
a un
Pas tout à fait car dans le cas de 2 if à la suite si le première condition est vrai la 2eme condition sera quand même testée. Cela n'a pas trop d'influence dans ton cas mais si ce genre de code est dans une boucle avec beaucoup d'itérations ça aura un impact sur la rapidité.
Dans le cas d'un if avec plusieurs elseif le test suivant n'est effectué que si le précédent est faux.
Pour pouvoir tester, peux-tu expliquer où tu places ton script et comment tu l'appelles ?
Lorsque je regarde certains exemples, vois des choses telles que
Chez toi, je ne vois pas de déclaration de la variable rssi ("local")...
local rssi = getValue("rssi")
D'autre part, s'il s'agit, comme je le pense d'un script de télémétrie, il doit respecter une certaine structure; structure que je ne retrouve pas dans ton code.
Voir ici par exemple : https://doc.open-tx.org/opentx-lua-reference-guide/part_i_-_script_type_overview/telemetry
Si il le fait dans la ligne
Mais peut être que le mot rssi est réservé et ne peut pas être utilisé comme variable utilisateur.
Il faudrait tester avec un autre nom de variable
Oui c'est moi j'ai vu il manquait le local RSSI
mais cela ne change rien marche pas n change pas ni de valeur ni de couleur.
Je suis nul.
Je fais de la programmation mais sur automate c'est bien plus clair.
Je suis nul.
Re,
@CaptFlamme : As-tu vu la structure du script dans le lien fourni ?
Je parlais de la déclaration "local" qui n'était pas dans son code.Thierry a écrit:Si il le fait dans la ligne
Oui j'ai regardé et je tente de faire pareil mais sa doit pas être ca car rien ne s'affiche pour le RSSI
et à la fin j'ai ajouté dans le refresh valeur_rssi
Compliqué ce code pour moi
- Code:
--RSSI
local function valeur_rssi()
local RSSI = getValue("RSSI")
lcd.drawBitmap(Img_rssi, 45,60)
end
lcd.drawNumber(x+100,y+60,"RSSI",RIGHT+MIDSIZE+TEXT_COLOR)
end
- Code:
--mise a jour des données
function refresh(wgt)
r_latlon()
calPix()
r_alt()
valeur_rssi()
lcd.setColor(COLOR, BLUE)
lcd.setColor(LINE_COLOR, RED)
dessin(wgt)
end
return { name="Cookpit", options=options, create=create, update=update, background=background, refresh=refresh }
Après quelques essais, voici un code qui fonctionne :
C'est basique de chez basique et sert uniquement à montrer comment il est possible d'obtenir un résultat.
- Code:
local defaultOptions = {
-- Aucune option
local function createWidget(zone, options)
return { zone=zone, options=options }
end
local function updateWidget(widgetToUpdate, newOptions)
widgetToUpdate.options = newOptions
end
local function backgroundProcessWidget(widgetToProcessInBackground)
-- Rien à faire ici...
end
local function refreshWidget(widgetToRefresh)
local rssi = getRSSI()
if rssi >75 then lcd.setColor(CUSTOM_COLOR, lcd.RGB(0,180,0) )
elseif rssi > 60 then lcd.setColor(CUSTOM_COLOR, lcd.RGB(0,0,200) )
elseif rssi > 45 then lcd.setColor(CUSTOM_COLOR, lcd.RGB( 200, 0,0) )
else lcd.setColor(CUSTOM_COLOR, lcd.RGB(0,0,0) )
end
lcd.drawNumber(
widgetToRefresh.zone.x
, widgetToRefresh.zone.y
, rssi
, LEFT + DBLSIZE + CUSTOM_COLOR
end
return { name="Rssi", options=defaultOptions, create=createWidget, update=updateWidget
, refresh=refreshWidget, background=backgroundProcessWidget }
Bonjour j'ai enfin réussi à obtenir quelque chose de simple qui fonctionne sans me servir d'un autre script. Merci beaucoup de ton aide CoyotteDundee.
» Nouveau membre
» Récepteur SXR en mode delta et simulation du différentiel élevons (+simulation dérive)
» fichier xls de comparaison f550
» marre de rien comprendre
» aidez moi à comprendre cette radio..
