Tutos X20S (et X20 et X20HD peut être)
+9
vosgespatte
Enzold
aalain
ronron
patrice
LANOY
yesyes2A
philandroid
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Tutos X20S (et X20 et X20HD peut être)
Une fois le firmware du récepteur chargé sur la carte SD , tu le sélectionnes un menu propose l'envoi par ota sur un récepteur.
Tu allumes ton récepteur, l'émetteur va le voir.
Tu confirmes et il se met à jour.
Pour la police, je ne crois pas ça possible.
philandroid- Messages : 186
OK
Il faut donc que je mette la radio à jour.
J'ai un peu peur de me gouré
LANOY- Messages : 415
Fait une sauvegarde de ta carte sd auparavant
ronron- Messages : 448
OK
Je vais regarder ce que tu as noté pour le départ
S'il te viens une idée n'hésites pas
Félicitations pour votre tuto, il est très bien réalisé et sera très utile pour un débutant.
Je viens de donner le lien à un membre de mon club qui vient d'avoir une X20.
Pour ce qui est de la check liste on est nombreux à l'avoir demandé sur github et elle devrait arriver dans les prochaines versions.
Perso j'ai une x 10 + isrm sous Ethos depuis la v1.0.2 et après avoir vu la X20 de mon copain je viens d'en commander une.
aalain- Messages : 70
je n'ai pas trop le temps de faire d'autres tutos mais ça ne va pas tarder (entre autre le régime des gaz en thermique qui m'a pris la tête )
Par contre ce petit post pour deux remarques :
- cette radio, et ETHOS en général, est faite pour les geek. Ou en tout cas pour ceux qui n'ont pas peur d'installer des firmwares et de se tenir à jour régulièrement.
Ce système est jeune et évolue rapidement. On ne peut pas faire l'impasse car ces évolutions sont très importantes.
Ceux qui sont allergiques à l'informatique doivent passer leur chemin (sauf s’ils ont un bon copain, un très bon copain, qui veut bien gérer sa radio).
Cet émetteur attire les regards et j'ai pas mal de questions au club, mais ce n'est pas simplement une belle radio, il faut la dompter
J'ai eu écho que les revendeurs mettent bien en garde lorsqu'on leur demande conseil, je trouve ca très honnête.
Ceci dit, la X20S (et certainement la X20) est géniale et je ne regrette pas mon choix. Et pourtant je n'ai fait qu'effleurer son potentiel.
- l'autre point concerne les sauvegardes. Elles sont vraiment indispensables avant mise à jour. J'ai vu sur des forums UK que les modèles de la 1.0.11 ne peuvent être utilisé si on downgrade en 1.0.10
Je ne vois pas pourquoi downgradé car même si c'est une candidate elle est parait-il fiable.
Mais ça illustre bien que les sauvegardes de la carte SD sont indispensables et qu'il faut les archiver.
Top ces Tutos, merci beaucoup.
Je viens de faire mes premières maj et ça à l'air bon.
Par contre philandroid, comment faites vous dans affichage je n'ai pas la possibilité de choisir un potar pour régler la luminosité, je viens de passer en 1.0.10.
D'avance merci,
Laurent.
D'avance merci,
Laurent.
Enzold- Messages : 19
Bah en fait je viens de trouver comment mettre le potar. Je n'avais pas la ligne pot1 sur votre photo et il a fallu que je fasse un appui long sur le bouton en bas à droite pour avoir un menu avec maxi mini et option et c'est dans option que j'ai pu ajouter le potar.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Bonsoir, je viens de mettre à jour le premier tutos dans ce fil tout la haut (maj du firmware et du RF de l'émetteur).
A noter que les noms de deux des fichiers à télécharger ont changé pour "TANDEM_xxx".
Je fais référence à la version 1.0.11 qui semble assez importante et stable.
Mais faites néanmoins les sauvegardes de vos modèles si vous devez downgradé (peu probable) car j'ai lu sur un forum UK que les modèles sauvegardés en 1.0.11 ne peuvent être remis dans une version antérieure (encore plus improbable d'en avoir le besoin).
J'ai vu au passage de cette mise à jour qu'il y a également une nouvelle version du RF Firmware. La TD 2.1.14 qui date .... d'aujourd'hui
Je comprends pourquoi je ne le savais pas plutôt malgré mes lectures.
Pour rappel, ce firmware du RF module est sur la page FRSKY et non pas sur la page de la communauté ETHOS.
Pensez à vérifier les mises à jours de vos récepteurs.
Rien de nouveau en ce qui me concerne depuis le 20 juillet pour les ARCHER (v2.1.8 )
Dernier chose pour ce soir, les forums en anglais sont beaucoup plus nombreux que dans la langue de Molière (et je remercie de nouveau ce forum de nous accueillir).
Le plus célèbre d'entre eux est https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3703807-New-%C2%96-FrSky-X20-X20S-X20HD-Tandem-and-ETHOS qui est inbuvable de par son format (un seul post).
Personnellement je recommande un groupe facebook en anglais (facile avec la traduction proposée par Facebook): https://www.facebook.com/groups/1957335924526585
Ce group m'a permis récemment de découvrir une petite perle: https://rc-soar.com/ethos/links/ et particulièrement le menu "Concept"
Et maintenant, au lit
me retrouvant avec un récepteur x6r, je n'arrivais pas à l'apairer
Après recherche et une mise à jour du firmware du récepteur, ça marche enfin
tout ça pour dire que les vieux récepteurs qui n'auraient pas été mis à jours en ACCST v2 ne pourront pas être apairer avec la X20.
Précédemment j'ai eu une hitec aurora 9 et une horus x12s.
J'ai toujours l'aurora que j'utilise et que j'apprécie.
La x12s je l'ai revendue, j'avais des difficultés avec open tx, je ne l'utilisait pas assez.
Et la avec la x20, c'est un plaisir, la facilité de l'aurora et les possibilités de la x12s
Je recommande
Je recommande
vosgespatte- Messages : 4
Bonjour Philandroid,
J'ai suivi la procédure pour la mise à jour du Firmware, ainsi que la mise à jour du module RF, je n'ai rencontré aucun problème, les mises à jour ce sont faites, mais dans mes modèles, je n'ai plus les images de ceux-ci. Quand j'édite le modèle, la liste des images est vide. Pourtant quand je vais dans fichiers/bitmaps/user, ils y sont. Est-ce que j'ai fait une fausse manœuvre, où j'ai loupé un épisode?
Autre chose, plus aucun récepteur n'est Bindé?
Bien à vous.
Alain
Bien à vous.
Alain
michielsalain a écrit:Bonjour Philandroid,
Bien à vous.
Alain
1° Les images sont elles dans le bon dossier ? (bitmaps/models).
2° Après une mise à jour du module RF, il est plus que possible que le l'appairage des récepteurs soit à refaire.
Renomme le dossier "user" en "models". J'ai du faire cela aussi.
Les images, je me suis penché dessus cet aprem. Franchement c'est pas limpide.
Entre le nombres de caractère et des image lu mais qui fond ramé...et curieusement le convertisseur d'image sur Ethos suite me fait des images plus lourd a la sorti quand rentrant ...
J'ai lu ici ce fil qui montre bien que la facilité n'est pas là.
https://frskytaranis.forumactif.org/t12437-format-des-icones-modele-pour-les-x10-x10s-x12-sous-ethos
Denis "Jesus"- Messages : 113
Merci à vous pour vos réponses rapides, j'ai dût appairer tous mes récepteurs, et cela fonctionne.
Par contre les images à l'origine se trouvent dans un dossier (fichiers/bitmaps/user), ce soir je renomme le dossier "user" en "models" et je regarde si cela fonctionne.
Encore merci et bonne journée à vous tous.
Alain.
Alain.
... ce soir je renomme le dossier "user" en "models" et je regarde si cela fonctionne.
Heureux d'avoir pu te rendre service...
Renommer le dossier "users" en "models" devrait fonctionner sans problème.
Bonsoir à tous,
J'ai renommé le répertoire "user" en "models" et cela à fonctionné, mais le problème des noms de fichiers trop longs persiste.
J'ai dut raccourcir les noms afin que l'émetteur prenne les images en compte.
Encore merci.
Alain
Encore merci.
Alain
Dans la release 1.2.11 le dossier image s'appelle bien "models" les images doivent avoir des noms de 5 caractères maxi.
Par contre les images bmp c'est pas top, il vaut mieux utiliser des png, tous les logiciels d'image avec calques les gèrent
Il y a un autre fil sur les images [EDIT] ici
bonjour à tous
une idée pour inverser les gaz? manche au ventre = moteur au ralenti.
impossible de trouver cette fonctionnalité évidente à trouver sous openTx.
sam26- Messages : 308
Conformément à la charte du forum, merci de ne pas poser deux fois la même question dans des sujets différents.
Merci de poster vos réponses à cette question dans https://frskytaranis.forumactif.org/t13502-x20s-inversion-des-gazs
Page 2 sur 2 • 1, 2
» peut-être un nouveau
» Peut-être une bonne radio ?
» X20HD et bootlader
» manette des gaz X20HD
» Fpv et Tandem X20HD
Page 2 sur 2
