RadioMaster TX16S switch sur manche
C'est ici même sur l'enfilage PUPITRE POUR RADIOMASTER TX16S que j'ai vu la réalisation de Georges31. Je l'ai contacté et j'ai suivi ses conseils pour réaliser le mien. Ci-dessous les étapes en détail.
Le manche est cannelé et monté en force dans le plastique.
Voilà ce qu'il m'a écrit : "Il faut l'extraire de la noix en plastique, en bricolant un extracteur. J'ai mis une rondelle qui vient en appui sur le plastique, un tube, et un écrou. En vissant, ça force un peu, la tige se décolle, et remonte".
La méthode me paraît pertinente, je la suis.
Par précaution, j'ai commandé un exemplaire neuf chez banggood.
Le cannelé est bien visible. Le trou restant est de Ø 5,33mm.
Le perçage du passage des câbles
Pour bien tenir horizontalement au perçage, j'ai utilisé la mousse d'emballage de l'expédition, découpé et avec deux morceaux pour maintenir.
J'ai percé en premier au diamètre 2mm puis à 3,3mm.
De l'autre côté, côté manche, j'ai percé à 5,5mm.
Démontage du bloc commande
Pour avoir access aux switch originaux, il faut démonter le bloc de commande.
Les connecteurs des blocs de commande sont ici, flèche rouge sur la photo.
Pour remonter, fils noir vers vous, pour éviter de forcer le détrompeur.
La connexion électronique
Les switches vont par deux sur une petite plaquette. Sur la photo SG & SH à démonter, pour démonter SC et SD. J'utilise SD.
Vous débranché la plaquette de votre choix et dessoudé le switch à remplacer.
Ne pas oublier de passer les fils dans le bloc avant de les souder sur la plaquette.
Vous avez noté que je n'ai pas collé mon manche au bloc, puisque je ne sais pas où est le « ON » haut ou bas. Un test une fois remonté est le plus simple pour savoir. En principe la logique d'un switch permet de le savoir. Je me suis pas cassé la tête, un test final est plus simple.
Vous remontez le tout, testez le bon sens du manche et le coller. Je l'ai fait à l'époxy bi-composants.
Et voilà, admirez votre travail.
PS : Pour plus de photos et détails sur la création du manche en FreeCAD pour imprimante 3D voir ICI
Re: RadioMaster TX16S switch sur manche
Et vous faites la même chose pour l'autre manche.
En respectant bâbord - tribord, rouge - vert.
» Inclino Switch pour TX16S
» radiomaster tx16s
» option Radiomaster TX16S
» télémétrie sur radiomaster R88 / TX16S
» radiomaster tx16s
