R9M non reconnu par ma X9d+
Je viens de ressortir mon R9M EU pour équiper une aile volante.
Je le mets dans la baie Jr de la radio, la led arrière s'allume bien, je mets HF interne OFF dans le modèle et quand je veux activer la HF Externe je n'ai que le choix OFF !
Pour info ce module a déjà été utilisé il y a un an sur cette radio pour un avion qui a fini sa vie en tas de bois.
Thierry94- Messages : 579
Re: R9M non reconnu par ma X9d+
Hello, as-tu essayé par companion ?
filduch- Messages : 1738
Je peux indiquer le module R9M sous companion mais lorsque je passe sur la radio après avoir transféré les modèles depuis companion je ne retrouve que le choix OFF dans la HF externe
Je n'ai plus de X9D+ Sur ma X12S, je dois d'abord activer la modification du champ avant de pouvoir sélectionner le type de module. Fais-tu pareil avec ton émetteur ? As-tu essayé de copier le modèle sur une autre entrée et refaire le test ?
Oui sur la X9D il faut d'abord activer le champ avec ENT pour pouvoir changer la valeur avec les touches + et -, et c'est ce que je fais sans succès.
J'ai aussi essayé de copier le modèle sur une autre entrée ... même problème
Je pense que mon module est HS ... après 1 an dans mon armoire ! étonnant !
D'après moi, c'est encore trop tôt pour affirmer que le module est HS. Même si je n'ai pas de module installé dans la baie externe, je peux toujours sélectionner n'importe quel module. Je n'ai pas "juste" le choix off. Ton émetteur te parais en ordre (tous les boutons y compris "ent" sont fonctionnels) ?
Oui tous les boutons sont OK je viens d'essayer sur une autre XD9 et ca fonctionne !
Je suis donc retourné sur la 1ere X9D et j'ai trouvé la cause !
En fait j'utilise aussi cette radio comme radio maitre pour l'écolage sans fil avec mon petit fils.
Pour l'écolage je mets un module JR avec un récepteur bindé avec la radio de l'élève. Donc dans le modèle le mode écolage est défini sur Maitre/CPPM module et là c'est incompatible avec une HF externe !!!!
Un fois remis à maître/jack je peux sélectionner le R9M dans la HF externe
Merci @filduch car sans ta remarque j'étais à 2 doigts de jeter mon R9M
Plaisir d'avoir économisé de la place dans ta poubelle
Je n'y avais pas pensé mais j'étais convaincu que le module n'était pas la cause du problème.
Bonne journée et bons vols
» Ma Taranis Q X7 pas reconnu par le PC
» stm32 bootloader pas reconnu
» Capteur vario plus reconnu
» Reconnu comme joystick
» taranis non reconnu sur mon iMac
