Bizzarrerie affichage "Gauge" dans le bandeau haut écran X12S
Bonsoir à tous,
Je suis en train de préparer un nouveau modèle, équipé de 3 Lipos, chacun surveillés par 3 FLVSS, via un petit circuit électronique "maison" qui assure la coupure automatique des mesures des tensions en entrée des FLVSS lorsque le récepteur est hors tension, ce qui permet d'éviter de débrancher les accus en fin de vol...
Sur ma X12S, j'ai affiché sous forme de "Gauge" les capacités des 3 batteries dans le bandeau haut de l'écran, je retrouve bien les 3 niveaux de batteries autour de 90%... Jusque là tout va bien !
En testant la déconnexion des FLVSS des lipos , j'ai été surpris de voir que malgré l'absence de tension des FLVSS, les 3 "Gauges" restent à 90% ???
Du coup, j'ai retesté mon montage en modifiant les "Gauges" en "Values", et au bout de 30s, les valeurs passent en bleu marine, synonyme de perte des télémesures...
D'où ma question : comment se fait-il que les "Gauges" restent aux valeurs mesurées sans alerter la perte des mesures ?
C'est plutôt risqué de se retrouver au final avec de "fausses" informations en vol...
Si vous avez des explications à ce phénomène, je suis preneur !
Merci d'avance...
Merci d'avance...
Critoune- Messages : 510
Re: Bizzarrerie affichage "Gauge" dans le bandeau haut écran X12S
Si tu as créé une jauge en suivant une méthode similaire à ce qui est expliqué ici Jauge à carburant pour LiPo, alors c'est "normal".
Dans les subtilités OpenTX, en voici une qui est bien planquée.
Lorsque l'on "perd" une source de valeur, le comportement est différent suivant si tu l'utilises dans le menu ENTRÉES ou dans le menu MIXAGES.
→ Dans le menu entrée, tu vas resté bloqué sur la dernière valeur connue. C'est ce que tu observes.
→ Dans le menu mixages, la source va être forcée à 0%.
L'exemple le plus parlant est lorsque tu utilises les sources TRxx.
Fait le test, utilise par exemple TR01 dans une entrée et dans un mixage.
Si tu déconnectes la radio élève, tu verras le comportement que je viens d'expliquer.
Bonsoir LapinFou,
Merci pour ces infos, mais en fait ce n'est ni dans les entrées, ni dans les mixages...
C'est juste dans le widget de l'écran principal, j'ai juste affecté 3 "gauges" aux fonctions "Cels" des mes 3FLVSS, et je pensai qu'ils fonctionnaient en lecture instantanée...
Visiblement ce n'est pas le cas !
Je vais me contenter des valeurs...
Au plaisir...
Au plaisir...
Les Sources de télémétrie se comportent comme des entrées. Ils gardent la dernière valeur connue en cas de perte de télémétrie.
Je comprend mieux le pourquoi du comment...
Merci LapinFou !
Merci LapinFou !
» Paramétrage écran haut Taranis 9XE
» Affichage un résultat sur écran horus
» Affichage Nom de la Phase de vol sur écran
» Affichage d'une capture d'écran ?
» Fonctions Ralentissement Haut et Bas dans Mixage
