Affichage un résultat sur écran horus
je vais essayer de faire simple
je fais un mixage aileron/dérive
donc dans fonctions spéciales
j'ai mis FS1 ON et ajuster VG1 par S2
puis dans mixer
CH1 100% E DIR
+ VG1 E Ail
donc ok quand je bouge le stick aileron, la dérive bouge en fonction de VG1 (S2)
exemple: si je mets s2 au neutre, la dérive ne bouge pas quand je bouge le stick aileron
maintenant, quand je bouge S2, je voudrais afficher sur mon écran, la valeur du déplacement de la dérive
et là je n'y arrive pas
help me
puis dans mixer
CH1 100% E DIR
+ VG1 E Ail
help me
jeta0357- Messages : 1234
Re: Affichage un résultat sur écran horus
Afficher VG1 avec un widget "Value"?
non car vg1 restera fixe tant que je ne bouge pas S2
tandis que le décalage de la direction varie en fonction de mes ailerons et de S2
sur l'image je mets s2=VG1 à 50 je braque mes ailerons à 33 et ma dérive se décale de 12
c'est ce 12 que je veux afficher!!
Il faut alors par exemple créer un canal bidon sur lequel tu copies la ligne de mixage que tu utilises pour la compensation, et tu affiches ça.
super ça marche
je mis "+ VG1 E Ail" en CH8
juste pour affiner ?
c'est possible d'afficher à l'écran un texte plutôt que CH8 ?
Il me semble que si tu donnes un nom au canal celui-ci devrait s'afficher.
J'ai mis un nom mais il laisse CH8 sur l'écran
c'est pas gênant, juste pour savoir ce que c'est que ce chiffre, car CH8 c'est pas très parlant !
et aussi pour bluffer les copains sur le terrain
» Affichage de l' Altis V4 Aerobtec sur l'ecran de la Horus
» Affichage Nom de la Phase de vol sur écran
» affichage écran radio
» Affichage d'une capture d'écran ?
» Affichage ficher texte sur l'ecran.
