comment ralentir un servo
berny
Papy Boum
Le ralentissement d'un servo fonctionne lorsque celui ci est actionné par un manche ou un potar.
Mais comment avoir la même chose lorsque l'on bascule un servo de -100 à 100 par le biais d'un interrupteur ?
Dans ce cas là, le mouvement se fait à la vitesse du servo.
J'ai beau chercher je ne trouve pas. Quelqu'un a-t-il déjà fait ça ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: comment ralentir un servo
Tu as essayé dans le mixage ?
Pour mon cas, sur mes planeurs motorisés, je met toujours le moteur sur un inter, et une tempo pour éviter de trop 'arracher' le bati moteur au démarrage, et s'arrêter plus calmement.
Par exemple :
Sortie - Voie 7 = moteur
Entrée 5 - Source = SA (inter A)
Mixage - Voie 7 / Entrée 5 - Ralenti Haut=2 Bas=1
Je pense que si tu connectes un servo à la place du controleur, son déplacement va être ralenti.
Par exemple :
berny- Messages : 58
c'est dans les mixages qu'il faut mettre ton ralenti
J'utilise la voie 5 pour le servo, par exemple (LapinFou me corrigera)
1; entrées : E5:Srv => SA ratio 100%
2; mixages : Voie5 => E5:Srv Ratio(+100%) Ralenti(h0.5:b0.5)
3; sorties : Voie5 => Srv
[Edit] grillé par berny
En fait, je me suis trompé.
Ce n'est pas avec un interrupteur, mais avec une "fonctions spéciales" que je commande le servo.
Quelle est la fonction spéciale utilisée ?
Là, il nous faut plus de détails car une fonction spéciale ne commande pas directement un servo
Ma fonction est la suivante:
# Interrupteur Action Paramètres
FS1 LO1 Remplacer voie 1 100
FS2 LO2 Remplacer voie 1 -100
En fonction de LO1 et LO2, le servo bascule d'une butée à l'autre.
C'est ce mouvement que je voudrais ralentir.
Pour ralentir, il faut passer par un mixage.
Tu peux, par exemple, remplacer les fonctions dans L01 et L02 par "ajuster GV1" que tu mets à 100 Pour L01 et -100 pour L02.
Dans les mixages, tu places sur la voie 1 un mixage qui prend GV1 comme entrée.
Tu as ainsi un fonctionnement comparable à ce que tu as actuellement.
Il te "suffit" maintenant de "jouer" avec les valeurs des paramètres de ralenti pour obtenir l'effet désiré.
C'est une solution, il y en a d'autres...
Solution qui semble intéressante, mais comment prendre VG1 comme entrée ?
Je n'ai pas cette possibilité dans la source du mixage.
Pour bien utiliser les ralentis, voici la règle d'or:
1- Suivant les besoin, créer une entrée ou un mixage "virtuel" (sur les VOIE17 à 32). C'est là où on définit toutes les actions et différentes positions.
2- Appliquer cette entrée/mixage virtuel sur la bonne voie de sortie en une seule ligne avec les ralentis voulus.
NOTE IMPORTANTE:
Sauf dans de rare cas, je déconseille très très vivement d'utiliser la FS "Remplacer par".
Si tu regardes mes digrammes ici: https://opentx-doc.fr/wiki/diagrammes-de-fonctionnement
Tu verras que cette FS est appliqué en "bout de ligne".
Cela veut dire que les min/max et la direction ne sont pas prises en compte !
Seul le neutre PPM est pris en compte.
C'est pour cela que je déconseille cette FS en particulier pour faire une coupure moteur sur les thermiques. Le servo peut partir dans le mauvais sens et essayer d'aller plus loin que voulu...
Dans ton cas, je te recommande ça (ceci est un EXEMPLE):
NOTE IMPORTANTE:
- Code:
E6
MAX Ratio(+100%) Inter(SA↑)
MAX Ratio(0%) Inter(SA-)
MAX Ratio(-100%)
VOIE5
E6 Ratio(+100%) Ralenti(h4:b4)
Tu prend MAX et comme ratio VG1
Tu réponds à Coyotte ou a moi ?!?Papy Boum a écrit:Super génial
Ca marche nickel.
A ton avis ?
Les 2, vous êtes super forts.
Explication de mon but.
Je fais un remorqueur (bateau) avec 2 gouvernails Becker sur la même hélice et un propulseur d'étrave.
Mon but est de pouvoir manœuvrer ce bateau facilement.
En mode normal (inter SF en haut)
Manche gauche vertical -> gaz
Manche gauche horizontal -> rien
Manche droit horizontal -> gouvernail limité à 50%
Manche droit vertical rien
Le propulseur d'étrave est à 0
En mode manœuvre (inter SF en bas)
Manche gauche vertical -> rien
Manche gauche horizontal -> propulseur d'étrave (droite ou gauche par variateur)
Manche droit horizontal -> gouvernail en butée (droite ou gauche) à 5% de course du manche et accélération marche avant (30% maxi)
Manche droit vertical -> rien
Cerise sur le gâteau
Chaque gouvernail est commandé par un servo différent afin de pouvoir avoir un braquage différentiel intérieur/extérieur. L'intéreiur est à 100%, l'extérieur est à 58%
Et voilà. Et grâce à vous ça marche.
» Comment ralentir la vitesse d un servo
» ralentir vitesse de la course d'un servo.
» Peut on ralentir la course d un servo
» Ralentir un servo pour une direction .
» Problème: ralentir entrée / sortie de phases du vol
