Ralentir un servo pour une direction .
Bonjour , je ne trouve pas comment procèder pour ralentir la vitesse de mon servo.
Je m'explique sur mon tracteur , un john deere 9620rx avec 4 chenilles articulé , la direction se fait par un gros servo et je voudrais ralentir le servo pour rendre plus réaliste le mouvement et ne pas avoir d'accoups ou de mouvement brusque .
Ce que je voudrais c'est si je doit braque légérement que le servo prennent le temps de le faire et pas instantannément . J'ai pensé à une courbe à plusieurs points et laisser la courses max du manche à 100% pour que ma direction soit a fond . Avec cette courbe ,je ralentirais la courses jusqu'à 100% du manches .
Ou y a t-il un autre méthode ?
laurent24- Messages : 59
Re: Ralentir un servo pour une direction .
Pas besoin d'une courbe. Dans les mixages, il y a deux paramètres... Ralenti
D'accord je trouve sa ou exactement car je ne maitrise par trop opentx
Dans chaque mixage tu a deux case de ralenti, vers le haut et vers le bas.laurent24 a écrit:D'accord je trouve sa ou exactement car je ne maitrise par trop opentx
A l'aller et au retour si tu veut.
Merci Nico, je croit que j 'ai trouver en éditant la sortie de la voie correspondant, maintenant il faut que je fasse des essaies et que je branche le récepteur sur le tracteur.
Astuce importante à savoir pour les ralentis: le temps correspond pour un débattement complet.
Donc si tu as programmé 4 secondes et que le servo ne parcourt que moitié de sa course, alors ce sera fait en 2 secondes.
Merci pour l'info mais j'ai deux paramètres pour le ralentir, un pour le positif et un pour le négatif, comme si on pouvais ralentir différemment chaque sens de rotation du servo.
Oui tu peut ralentir différemment vers la droite ou la gauche.
Ok c'est ce que je me disais mais comme je ne connais pas encore correctement open TX, je n'en étais pas sur.
» comment ralentir un servo
» ralentir vitesse de la course d'un servo.
» Peut on ralentir la course d un servo
» Comment ralentir la vitesse d un servo
» Servo 360° Courbe pour limiter la rotation
