Antenne recepteur débranché
Thierry94
Gilles PROVOST
Etant débutant je crashe régulièrement (mea culpa), mais ce qui contribue à cela :
Les antennes des récepteurs RX4R, G-RX6, G-RX8 sont avec des connecteurs maintenus par un mastic qui ne colle pas bien, et du coup par 2 fois, j'ai les antennes qui n'étaient plus connectées, mais je ne l'avais pas vu.
donc re-crash ....
Quel est la bonne solution ?
- Colle thermo (pistolet) par dessus le mastic + Gaine thermo ?
- Colle thermo (pistolet) après avoir retiré le mastic + Gaine thermo ?
- Soudure par dessus le connecteur
- Soudure directe du fil sans son connecteur (Pb longueur antenne ?) et il y en a 1 ou 2 fils sous la gaine noire ?
Ou autre ?
Gilles
donc re-crash ....
Ou autre ?
Gilles
Gilles PROVOST- Messages : 29
Re: Antenne recepteur débranché
Le mieux est que les antennes restent démontables au cas ou les bouts actifs seraient endommagés.
Tu peux les coller avec de la colle spéciale antenne (semblable à celle d'origine) et sécuriser le tout en les noyant sous de la colle chaude.
Pour info la partie active de l'antenne est seulement le bout dénudé qui doit faire environ 3cm et des poussières. La longueur de la partie gainée n'a pas d'importance ... en restant tout de fois dans des limites raisonnables !
Thierry94- Messages : 579
Hello Gilles,
Il est surprenant de lire que les connecteurs se détachent ainsi...
Tu rattrapes ton avion par les antennes ?
En général, un point de colle chaude n'est pas une mauvaise idée mais certaines collent n'adhèrent pas toujours correctement sur ce type de support.
Pour ma part, si j'ai un doute, j'utilise un peu de vernis à ongles.
J'achète un pot que je laisse ouvert une demi-heure afin qu'un peu de solvant s'en aille et que le vernis épaississe un peu.
Une petite application permet de solidariser le truc mais reste réversible si nécessaire.
J'utilise aussi souvent ce vernis pour bloquer de petits écrous.
Mais ce n'est qu'une solution parmi tant d'autres...
J'ai déjà vu des antennes arrachées (toutes marques confondues) mais en général c'est après un crash lorsque l'utilisateur à scotché les antennes au fuselage. J'en ai changé deux pour un membre la semaine dernière.
Ça m'est arrivé sur mon premier avion en mousse depuis jamais de scotch sur les antennes !
Et pour répondre à l'autre question : il y a deux fils, une âmes et une masse et vu la taille pas de soudure possible sans matériel pro (table de soudure micro)
Bonjour à tous, pour guider l'antenne je scotche un petit tube genre "ancien coton tige" et je fais passer l'antenne dedans tout en la laissant libre. De cette façon elles ne retiennent pas le récepteur en cas de contact sévère (déjà expérimenté plusieurs fois). La première idée avait été de scotcher l'antenne … mauvaise expérience .
Cedric Lag- Messages : 141
Il ne m'est pas courant que les antennes se détachent toutes seules. En manipulant le tout avec précaution, cela ne devrait pas arriver. Il existe des colles spéciales pour les fixations des antennes mais j'utilise simplement de la colle chaude apposée avec précaution et au bon endroit (après nettoyage des résidus de colle restants)
filduch- Messages : 1746
» antenne recepteur
» antenne recepteur
» Antenne récepteur R9
» Recepteur X8R Neuf avec antenne plastique achat en ligne
» antenne recepteur
» antenne recepteur
