antenne recepteur
antenne recepteur
Message par AEROPHY2 le Sam 13 Déc 2014 - 10:23
ayant lu pas mal de discussion à propos de antennes, je voudrais savoir pourquoi l'antenne du récepteur FRSKYV8R4 II est monobrin d'une part alors que partout on parle de 2 antennes ...et pourquoi d'autre part ladite antenne (hyper courte bonjour pour la sortir d'un fuselage en carbone !!) n'est pas dénudée à son extrémité : j'avais compris que seule cette partie de l'antenne est active dans la réception.. suis je dans l'erreur ? faut il dénudé cette extrémité? peut on ralonger l'antenne pour la sortir du fuselage en carbone ??? Merci pour vos lumières .
AEROPHY2
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer l'e-mail
AEROPHY2
Re: antenne recepteur
Message par .AleX. le Sam 13 Déc 2014 - 11:11
Le V8R4-II est un Rx première génération chez FrSky qui était destiné à l'indoor
Le bout de fil qui dépasse est l'antenne
Et non, le bout d'une antenne 2.4GHz standard n'est pas totalement 'dénudé', c'est la tresse de blindage qui est mais l'âme du coaxial reste dans sa gaine, qui est en général transparente.
Pour ton appareil en carbone si il est dans un fuselage fermé ou que tu l'utilise en extérieur, ce récepteur n'est pas adapté. On peut l'envisager sur un park flyer en mousse, mais c'est vraiment pas terrible.
Le D4R-II est bien plus adapté si tu as besoin de 4 voies.
D'un gabarit similaire, toujours en 4 voies, tu peux utiliser le X4R (le 'RSB' dispose de 3 voies + un S.Bus)
Après, en 6 voies il y a les X6R, un peu plus encombrant, mais selon le modèle, avoir 6 voies est intéressant.
Message par AEROPHY2 le Sam 13 Déc 2014 - 15:22
Merci beaucoup Alex ! je vais donc acquérir un autre récepteur mieux adapté.
Par ailleurs j'utilise un accus lipo 2S (pas de motorisation car je reste adepte du planeur pur je suis comme çà !) mais trop fort pour les servos, donc je prends un UBEC et là des soucis: je constate que ces UBEC consomment pas mal et dernièrement ayant coupé l'alim vers réception mais laissant UBEC sous tension aprés 24h mon lipo 2 S était " à plat" !!
intuitivement j'ai pas l'impression que les UBEC soit fiables. peut on alors qd même faire supporter tension accus 2S à des servos 4.8/5 Volts ?
Merci pour la réponse.
PHY
AEROPHY2
Message par .AleX. le Sam 13 Déc 2014 - 17:02
Les servos ne supporteront pas.
Il existe des servos spécifiques, nommés 'High Voltage' qui supportent justement des tensions supérieures.
Tout les récepteurs récent FrSky doivent supporter aussi, il faut vérifier si tu as le logo 'HV' dessus.
Et sinon, oui, un BEC/UBEC, même si on consomme rien dessus, absorbe du courant, c'est comme ça, pas le choix, et rien à voir avec la fiabilité.
Message par AEROPHY2 le Sam 13 Déc 2014 - 22:13
merci Alex.
AEROPHY2
