Affichage Incomplet
Affichage Incomplet
Les beaux jours approchent et je reprogramme ma horus X10 afin de mettre en place des phases de vol.
Après plusieurs tests, j'ai décidé de mettre celles ci au niveau des entrées avec un tableau d'entrées assez riche
Par exemple : pour l'entrée Aileron, je mets 3 lignes de définition , une par phase (normale, Gratte et accro) avec des ratios et expo spécifiques à chaque phase, idem pour la profondeur et idem pour la direction ..
cependant une fois que je télécharge mes modifications sur ma radio , lorsque je consulte les entrées dans l'interface de la ratio, celles ci sont incomplètes, bizarrement je constate le même type d'affichage sur le simulateur ..
En plus au niveau des mixages , idem, aussi bien au niveau du simulateur qu'au niveau de la radio le système oublie les mixages des voies 8 à 12 !! (gênant car elles conditionnent l'usage de mon gyro .. )
par contre, une fois téléchargées sur la radio, et malgré ce problème d'affichage, tout semble fonctionner correctement , pas contre plus moyen de modifier une ligne d'entrée sur l'interface de la radio .. gggrrr
Avez vous des pistes d'idées pour corriger ce phénomène ?
je ne sais pas intégrer des images mais si quelqu'un peut m'aider je pourrai intégrer quelques images pour mieux présenter cet étrange situation ..
Cordialement
Cochman
Cordialement
Cochman
cochman- Messages : 64
Re: Affichage Incomplet
bonsoir,
In fine j'ai repris un modèle de zéro et réécrit correctement toutes mes entrées et les mixages dans un nouveau modèle et le problème ne se produit plus ..
J'avais beaucoup utilisé les déplacements d'entrées à l'aide de la souris .. et Open Tx s'était crashé à plusieurs reprises .. d'où mon idée de tout reprendre from scratch (c'est le cas ..)
bref tout marche ..
Coch
bref tout marche ..
Coch
Merci pour ton retour d'expérience. C'est bon à savoir.
» Affichage du A2
» affichage voltage et D4 FR
» altitude affichage
» Affichage télémétrie
» Calibration Pb d'affichage
