Taranis QX7 et récepteur X8R
A lire ce sujet sur le forum, il semblerait qu'il soit impossible d'appairer une QX7 et un récepteur X8R ? ( J'ai fait clignoter BND , sélectionné D16, appuyé sur le bouton du récepteur correctement alimenté. La diode passe furtivement au vert lorsque l'on relâche le bouton puis clignote à nouveau en rouge !
Si quelqu'un a la solution je le remercie à l'avance .
Autre problème : à l'extinction de ma Taramis le voyant clignote encore en vert ???
(excusez-moi je débute...)
Gil- Messages : 3
Re: Taranis QX7 et récepteur X8R
Pourquoi serait-il impossible d'appairer une QX7 et un X8R ?
Dans la procédure décrite ci-dessus, il y a une erreur potentielle :
Il faut appuyer sur le bouton du récepteur ET ENSUITE alimenter le récepteur.
La led clignote en rouge lorsque l'appairage est fait.
Quitter le mode Bind sur l'émetteur en le laissant allumé.
Débrancher le récepteur.
Si les versions de Firmware correspondent, cela doit fonctionner.
Merci beaucoup je vais essayer cette procédure
Gil- Messages : 3
» Récepteur flysky sur Taranis
» Recepteur tfr6-A et taranis
» TARANIS X9 LITE ET RECEPTEUR G-RX8
» Récepteur pour Taranis X9D Plus
