Menu reglage osd
Menu reglage osd
Je viens de monter un quad en 5” et j’arrive à accéder au menu osd dans mes lunettes uniquement quand les moteurs sont armés, alors que ça doit être l’inverse...
Quelqu’un aurai t il une idée? Car la j’avoue que je sèche...
A part ça le drone vol très bien.
Voici ma config :
Tower Mamba f405 Mk2
R9mm slim+
Émetteur Horus x10se
Gps beitian bn880
Vtx eachine Tx805S
Merci d'avance
Voici ma config :
R9mm slim+
Gps beitian bn880
Vtx eachine Tx805S
Merci d'avance
Renault_sport54- Messages : 7
Re: Menu reglage osd
Réponse à moi même, j’avais mis une coupure moteur sur la radio 🤭
Mais par contre quand je veux changer les paramètres du Vtx (fréquences, bandes ou puissance d’émission) rien ne se passe. Pourtant les changements apparaissent à l’écran je sauvegarde et physiquement rien ne se passe, et pourtant il garde les valeurs que j'ai changer...
J’ai bien rempli le tableau de l’émetteur dans betaflight ainsi que les puissances désirées.
Quelqu'un aurait un tuyaux ?
Comment est connectée ta Cam->FC et ta FC->VTX ?Renault_sport54 a écrit:Réponse à moi même, j’avais mis une coupure moteur sur la radio 🤭
Tu as bien définis Smartaudio/IRC Tramp sur la page port de BF ?
Tu as « coché » OSD sur la page configuration ?
Attafr- Messages : 679
La cam est connectée directement sur les pads dédiés de la FC et le VTX aussi sauf le fil tx3 que j'ai connecté au pad Led strip que j'ai remappé en Softsérial car mon Tx3 est déjà pris. Le smart audio est bien activé sur ce port et osd est bien coché ainsi que Softsérial.
Tu es sûr de ta table VTX?
Le TX805S n’a peut-être pas la même table qu’un TX805..
Si tu modifies à la main (via les boutons) ça fonctionne ?
[size=17]Bouton de commande Mode de sélection de canal[/size]
[size=17]Sélection du canal:[/size]
Sélectionnez les chaînes par simples pressions courtes.
Le voyant bleu LED allumé correspond à CH1, les pressions courtes permettent de modifier 8 canaux de manière séquentielle.
Pour CH2/3/4/5/6/7/8[size=15],Le bleu LED scintille une fois, il ne s'allume pas.[/size]
Avis: Bleu LED seulement allumé pour CH1
[size=17]Sélection de bande:[/size]
Appuyez sur le bouton pour 2S, le rouge LED clignotera, puis appuyez brièvement pour sélectionner 5 bandes.
[size=17]Sélection de puissance:[/size]
Appuyez sur le bouton 4S, le rouge LED clignotera, puis sélectionnez l’alimentation en appuyant brièvement pour sélectionner 25mW / 500mW / 1000mW séquentiellement.
Green LED clignote une fois pour 500mW, il ne s’allume pas; Pour le bleu LED Blue 1000mW, il ne s’allume pas. Appuyez de nouveau sur le bouton,
Les voyants rouge, vert et bleu s'allument. Représente la puissance maximale de 1600 mW.
[size=17]Remarquer:Le voyant rouge LED n’est allumé que pendant 25 mW.[/size]
[size=17]Mode Pit (0.01mW)[/size]
En mode Pit, vous pouvez changer de canal et définir les niveaux de puissance, mais aucune de ces modifications ne prendra effet tant que vous ne quitterez pas le mode Pit.
Par défaut, le mode Pit envoie un signal très faible.
[size=17]Deux façons de sortir du mode fosse:[/size]
Appuyez sur le bouton 12S jusqu'à ce que tous les 16 LED soient éteints et à nouveau allumés pour quitter le mode pit, ou vous pouvez quitter le mode fosse via Betaflight OSD.
[size=17]Remarquer:Le VTX a de la mémoire pour les paramètres. Pour modifier les paramètres, veuillez répéter les étapes ci-dessus.[/size]
[size=17]Traits:[/size]
-Support Smart audio
Puissance commutable de -25mW / 500mW / 1000mW / 1600mW
-Un bouton fréquence et réglage de la puissance
Configuration OSD utilisant l'audio intelligent
-Tension d’entrée avec 5V pour caméra
-40 canaux avec MIC
Connexion antenne MMCX solide et antenne dipôle laiton MMCX
-40 canaux avec MIC
Merci pour ta réponse mais j'ai trouvé ma boulette, en fait quand je changeai de fréquence j'allais directement dans save and exit au lieu d'aller dans SET puis YES.
Ça paraît bête mais j'ai pas l'habitude d'utiliser le smart audio
Merci encore pour tes réponses et bon vol
