QX 7 menu Sortie 7/13
Voilà sur ma Q X7 dans la programmation du modèle la page 7/13 correspond aux sorties. Sur cette page l'entête correspond à ceci : "SORTIES 988us 7/13"
A quoi correspond la valeur : 988us ? Cette valeur change pour chaque sortie sélectionnées.
D'avance merci pour vos lumières et désolé si la question a déjà été posée.
Steed
ps : si je pose la question c'est que j'ai un problème pour configurer mon module FBL (un Spirit II) mais c'est un autre sujet.
Steed
john-steed- Messages : 52
Re: QX 7 menu Sortie 7/13
C'est la largeur de l'impulsion PPM en µS, pour la sortie sélectionnée.
Normalement, cette valeur va de 1000 à 2000 µS.
Pascal25- Messages : 1963
Merci pour l'info, je pensais bien que cela devait être quelque chose du style.
Sur cette page si on fait éditer, on peut régler un min et un max. J'ai deux voies (Gaz et picth) qui sont réglées avec les mêmes valeurs de MIN (-84.0) et MAX (81.7). Par contre la largeur d'impulsion est pour la première(gaz) 1070 µs et pour la deuxième (pitch) 1930 µs.
La seule différence est que la première (gaz) n'est pas inversée tandis que celle du Pitch est inversée. Ayant les mêmes limites -84.0 et 81.7, je m'attendais à avoir la même valeur de largeur d'impulsion sur les deux voies. Mais apparement c'est pas le cas et cela dépasse de loin mon niveau de compréhension.
Cordialement,
Steed.
Cordialement,
Steed.
c'est la largeur d'impulsion, de la voie considérée en fonction de la position du manche. extrêmes : environ 1000 et 2000, centre environ 1000.
normal que pour les gaz pas la même valeur sauf si tu centres ton manche.
gravel- Messages : 762
» Le menu de paramétrage
» Menu reglage osd
» Menu "entrées"
» pb accès menu
» Bouton Menu ne marche plus
» Menu reglage osd
» Menu "entrées"
» pb accès menu
