Alimentation V8R4-II avec SBEC 5V
Salut à tous,
J'équipe un F3K avec un récepteur V8R4-II que je veux alimenter avec un SBEC MKS 2A et une LiPo 2S. Quand je le connecte au récepteur, les servos se mettent en position extrême, ils ne répondent pas et le récepteur émet des séries de 3 bips rouge et vert très rapides.
Je ne vois rien d'écrit sur le manuel. Je pense que j'ai bien connecté LiPo/régul/récepteur mais je vous laisse la photo au cas où
Vous voyez une explication?
Merci!!
Merci!!
Re: Alimentation V8R4-II avec SBEC 5V
Josh152 a écrit:....et le récepteur émet des séries de 3 bips rouge et vert très rapides.
As-tu essayé ton récepteur avec un accu "classique" ?
Ce clignotement me laisse penser que le récepteur ne reçoit pas une alimentation qui lui convienne et 'devienne épileptique', ou alors il est tout simplement pas bindé !
Vu que tu es pas à l'aise avec les branchements, même si la question est débile, tu es sur que tu alimente ton récepteur 'au bon endroit' ?
Peu importe sur quelle fiche, mais pour les V8R4-II, vu de face ça fait 2 rangées de 6 connections, schématiquement ça fait un truc dans le genre :
[voie 03]-[Plus]-[Moins]-[Moins]-[Plus]-[Voie 01]
[voie 04]-[Plus]-[Moins]-[Moins]-[Plus]-[Voie 02]
Après, autre hypothèse, ton BEC fourni une tension 'impropre à la consommation', ce qui peut être fortement effacé avec un bon condensateur, mais pour un F3K, ça fait moche :p
Note : Si ton récepteur est une version 'HV' (comme Hi Voltage), et il me semble bien que toutes les versions -II le sont, alors il est possible de l'alimenter avec une tension allant jusqu’à 16V, du coup, si tes servos sont aussi d'un type qui accepte 2 lipos (8.4V), le BEC ne sert à rien
.AleX.- Messages : 1459
» Comment binder récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT
» Alimentation des récepteurs avec lipo 3s
» V8R4-II
» Bind V8R4-II
» Problème pour Binder mon V8R4 II
» V8R4-II
» Bind V8R4-II
