1 Servo qui a plus de débatement ??
Paraman
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: 1 Servo qui a plus de débatement ??
Sur tous mes modèles, je place les servos au neutre à 1500 µS avec un testeur de servo. Ensuite et si nécessaire, je déplace les palonniers pour qu'ils soient perpendiculaires à l'axe de la commande et non pas forcément au boîtier du servo. En effet, ce qui compte, c'est la position de la commande. Un palonnier bien perpendiculaire garantira des courses identiques de chaque côté.
Si je n'y arrive pas avec les crantages du palonnier, je modifie le neutre ppm dans la page sorties.
Pascal25- Messages : 1965
Je fais comme toi Pascal25 excepté que je fais confiance au neutre (1500 µS) indiqué sur l'affichage de l'émetteur.
filduch- Messages : 1738
oui oui bien sûr,
sauf que là les deux servos ne sont pas alignés quand ils sont au neutre,
il faut donc commencer par les aligner, de préférence mécaniquement si c'est possible sinon en en décalant un avec la radio
filduch a écrit:Je fais comme toi Pascal25 excepté que je fais confiance au neutre (1500 µS) indiqué sur l'affichage de l'émetteur.
Je fais également confiance au neutre délivré par l'émetteur (1500 µS), malheureusement, les servos ne sont jamais au neutre mécanique à cette valeur. La faute aux tolérances de positionnement du potentiomètre de recopie.
Je n'ai quasiment jamais monté un servo sortie de boîte tel quel directement sur le modèle.
Et quand les commandes ne sont pas parallèles au boîtier de servo, il faut de toute façon repositionner le palonnier.
bonsoir
le souci c'est que mes servos ne sont jamais au neutre, ils sont en bout de course, bras haut et descend tout en bas
je rappel que c'est un paramoteur, donc pas de tringlerie
j'ai tout essayer en décalant d'un cran, ça change rien, je pense que les 2 servos non pas la même course
je vais les démonter quand j'aurai du temps et tester avec d'autre servos
merci a vous je vous tient informer quand j'avance
Aligné en haut mais pas en bas... et pas de réglage mécanique possible des bras...
essaies en diminuant la course vers le bas du servo qui va le plus loin en réglant le "min" ou le "max" de ce servo sur la page "sorties"
Je pense toujours qu'il faudrait commencer par la validation de la symétrie des déplacements des deux servos.
j'ai tout démonter et c'est bien un problème de servos, je les ai tester avec un autre RX et une autre programmation et c'est pareil, un servo a moins de débattement que l'autre, j'ai plus qu'a en acheter
merci a tous
merci a tous
Comme évoqué précédemment, tu pourrais procéder à un petit contrôle du servo qui présente le défaut pour savoir si quelque chose ne pourrait pas provoquer l'arrêt prématuré de la course (ex. dent d'engrenage coincé quelque-part).
Page 2 sur 2 • 1, 2
» debatement servos seulement moitie debatement manche
» Servo normal...Servo HV... Servo HV qui n'en est pas... Qui croire ?
» Servo course par mm
» PWM et course servo.
» servo 180°
» servo 180°
Page 2 sur 2
