[RESOLU] Mode 2 batard ?
Le mode 2 de la radio Q X7 d'un membre de notre club me donne du fil à retordre.
Quoi que je tente le manche des gaz à gauche n'est pas bien configuré. A l'allumage de la radio il faut baisser le manche de droite pour éteindre l'alarme manche des gaz. Le moteur démarre avec le manche de droite.
Par rapport à ma radio, la sienne affiche un mode 2 avec DPGA !
(Dans les pièces jointes j'ai juste renommé le Sauvegarde 07032021.otx en .zip)
Merci pour vos conseils
anthropo- Messages : 73
Re: [RESOLU] Mode 2 batard ?
Cela ressemble fortement à une coupure moteur type drone, ils ont une procédure dans le genre
LANOY- Messages : 415
non ça c'est la sécurité à l'armement c'est pas ça le problème c'est l'ordre des manches
Dans le menu configuration, la source des gaz est déclarée comme étant la VOIE03 (Profondeur). C'est certainement ton problème.
Bon j'ai trouvé. Dans les paramètres de la radio il avait personnalisé la profondeur en 'gaz' et gaz en 'prf'...
Du coup quand on sélectionnait le mode c'était inversé !
et en plus la sauvegarde que j'avais envoyé ici était pas la bonne. ça aide pas.
Merci encore
Merci encore
» [RESOLU] Jumper T12 en mode joystick
» [RESOLU] BIND X8R MODE 4 (D16) Prblm jumper
» [RESOLU] Changer de mode - oui je sais la question a été posée 100 fois...
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
