Son sur X12 (sous FRTX)
Il y a quelques temps, je me suis fait plaisir avec un beau moteur bicylindre 4T essence Vallach.
Pour le démarrage, il faut respecter une procédure stricte avec des phases avec choke puis sans choke.
Comme le carburateur est à l'arrière du moteur, difficile de faire comme d'habitude, une simple tringlerie qui débouche devant. Toni Clark suggère de le commander par un servo, cela peut aussi servir pour couper le moteur à distance, ce qui dispense d'un servo et d'un switch qui coupe l'alimentation de l'allumage.
Le mettre sur un interrupteur de la X12, facile. Mais je voulais un rappel vocal de la position du choke, et c'est là que les choses se compliquent.
J'ai mis une journée complète pour y arriver, je me permets donc un petit condensé de tous les renseignements qui ne sont pas dans le manuel et que j'ai trouvé un peu partout, dont sur ce forum.
Petite précision, se suis sous FRTX.
- Pour accéder à la liaison USB, il faut la brancher X12 allumée !
- Il y a une mémoire flash interne et la possibilité de mettre une carte SD supplémentaire.
- Mais cette carte SD n'est pas reconnue si elle fait plus de 32 G.
- Les fichiers son utilisés doivent être sur le flash chip interne, dans le dossier TRACK, (SOUNDS/EN/TRACK).
- Si vous les mettez sur la carte SD, cela ne marche pas.
- Le format des fichiers est très important :
- .WAV, 16 bit intégré, mono, bit rate 1600, PCM non compressé.
- Tout autre format ne marche pas (comment je l'ai trouvé ... par de nombreux essais-erreurs puis en copiant et en analysant un fichier déjà présent sur la X12). Le logiciel Audacity n'y arrive pas (ou je n'ai pas trouvé) j'ai du utiliser Wavepad.
- Vous pouvez maintenant lier votre son à une position de votre switch.
- Menu MDL, SPEC FUNC, SF1 Enable, votre switch et sa position, PLAY TRACK, votre fichier.
- Et répéter en SF2 pour une autre position du switch
JBG- Messages : 10
Re: Son sur X12 (sous FRTX)
Pour ma part quand je rajoute un son, je le créé sur le petit logiciel balabolka
http://balabolka.site/fr/balabolka.htm
je tape ce que je veux dire et je mets le son directement sur la carte SD et c'est tout, après ce n'est qu'un petit réglage en fonction de ton souhait avec ou sans espace ....
Bonne journée
Bonne journée
LANOY- Messages : 415
bonjour je cherche son en francais pour horus x12 sous fros merci de votre aide.
gege17- Messages : 28
Le plus simple est de les créer vous-même avec n'importe quel logiciel de son (audacity, wavepad ...).
Vous enregistrez votre propre voix et en faites un petit fichier .WAV, comme décrit ci-dessus.
JBG- Messages : 10
bonjour JBG merci pour ta réponse c'est galère de transcrire tout les sons de l’anglais au français par un logiciel et je souhaite trouver des sons prêt a l'emploi pour m'aider merci de votre aide.
bonjour,
j'ai essayer de convertir les fichiers son de ma x12s FrOs avec plusieurs logiciels comme "Balabolka" en premier donc les fichiers traduits en français ne passe pas dans la radio mystère! ???
ensuite j'ai essayer avec OpenTxSpeaker , j'ai remplacer les 243 fichiers SOUND ils marche mais trop volumineux cela dépasse le volume de mémoire.
Une petite idée?
Une petite idée?
Bearfox02- Messages : 3
bonjour bearfox02 je suis dans la même galère que toi j'ai essayé de bidouiller les sons de la taranis çà marche mai la qualité est horrible pour une belle radio comme la x12 s j'ai honte, du coté du forum il aide davantage opentx les sons qui vont bien existe mai ils ne sont plus diffusés si tu trouve une solution je suis preneur bonne journée a toi .
» HORUS X12S sous FrTx et double emission en 2.4 en F.C.C ( Non EU )
» Sons fr sous frtx
» repasser sous frtx sans carte sd d'origine
» Horus : Menus en français sous FrTx
» [Tuto] Comment réinstaller FrTx sur une Horus fonctionnant sous OpenTX
» Sons fr sous frtx
