Micro Récepteur FRSKY RX145
RX mode D16 , sans bouton de bind , appairage automatique , en suivant la procédure , pas réussi , pourtant rien de plus
simple , parmi vous , il y aurait t'il quelqu'un pour avoir de l'aide.
Après avoir traduit "Instruction manuel" en français , cela ne parait pas compliqué , mais reste assez confus malgré tout .
1.Allumez l'émetteur et alimentez le récepteur. À ce moment, le récepteur est en train de confirmer
le signal de l'émetteur et le voyant LED clignote lentement.
2.Si le signal de l'émetteur ne peut pas être confirmé dans les 15 secondes, entrez la fréquence automatique
mode de correspondance, le récepteur commence à rechercher le signal et à effectuer une correspondance de fréquence, et le
La lumière LED clignote rapidement.
3.Si la correspondance de fréquence est réussie, selon différents types d'émetteurs à distance, il y aura
être une variété de rétroactions de lumière LED différentes, y compris, mais sans s'y limiter, les trois lumières LED suivantes
méthodes de clignotement. Veuillez confirmer en fonction de la télécommande réelle si la fréquence
la correspondance est réussie ou non.
Après plusieurs essais la LED clignote lentement puis rapidement , ou faut t'il confirmer comme écrit sur les quelques lignes .
Je n'ai rien trouvé sur le sujet concernant la bonne procédure.
Merci , cdlt.
Ce RX ne fait que 0,9 gr avec ESC , pour un petit avion indoor de 32 gr , 39 cm d'envergure.
Merci , cdlt.
f1lqn- Messages : 12
» Nouveau micro récepteur FrSky: le XSR
» Micro récepteur FRSKY pour vol indoor
» Branchement Récepteur X8R FrSky - Multiwii Micro Wii Atmega 32U4
» [?] Micro RX 4.9gr compatible FRSky.
» Les micro récepteur à S bus
