Arret intempestif X9E
Bonjour, ma XE9 me donne totale satisfaction. Enfin presque 100%.
Pourquoi presque ?
Un problème, dernièrement juste avant le décollage l'émetteur s'arrête, plus rien. Pourtant je n'ai pas appuyé sur le bouton marche et le récepteur en mode D16 était sous tension. Normalement il y a une alerte "récepteur sous tension...." Etrange...
Ce jour, même problème, la radio émettait via le module externe DIY et j'ai eu deux arrêts intempestifs... Encore une fois juste avant le décollage. J'ai tout de même bravé le danger, vol en radada à moins de 3m de haut des fois que... Tout c'est bien passé.
Entre les deux épisodes j'ai pu voler sans le moindre soucis mais la température était plus "élevée". Les problèmes se sont manifestés le matin.
Suis je seul ? Ou bien ma X9E est elle frileuse ?
Si vous avez des pistes, je suis à votre écoute....
Pourquoi presque ?
Rémy Polecat- Messages : 56
Re: Arret intempestif X9E
Batterie d'origine, NiMh...
j'ai déjà eu un incident https://frskytaranis.forumactif.org/t11218-x9e-comportement-inhabituel
Qui ne s'est jamais reproduit.
Gerou- Messages : 654
une batterie Nimh dure plus ou moins 8 ans et plutôt moins que plus
à contrôler au chargeur
La tension de la batterie est conforme et régulièrement, j'effectue un contrôle de l'état de la batterie, cycle de charge et décharge pour vérifier la capacité. Le dernier contrôle date de l'automne et la batterie etait conforme.
en fin de vie une Nimh tient la charge... mais pas longtemps faut faire gaffe à ça
C'est bien pour cela que je fais deux décharges, une sous 0.5 A puis une sous 1A pour comparer les capacités restituées... Et tant que je suis à plus de 85% de la capacité annoncée je garde. Sinon je recycle...
» Problème arrêt chrono
» RESET intempestif des données DATE et TIME sur TARANIS X9D mise à jour avec Opentx 2.1.10
» ARRET TELEMESURE???
» Arrèt de la radio ( Résolu )
» ma radio x9d bruyante à l'arret
