ARRET TELEMESURE???
ARRET TELEMESURE???
Sur la plupart de mes avions, j'ai installé, en télémesure, des alarmes de tension limite d'accus de propulsion et de seuils de consommation. J'utilise donc des FAS40 (mesure tension et courant) pour les petits avions et FAS100 + FLVSS pour les gros avions.
Ces différentes valeurs sont affichée et les seuils d'alarme déclenchent des messages d'alarme vocaux (consommation et tension faible)
Hier, l'alarme consommation ne s'est pas déclenchée, la valeur restant figée sur l'écran (868mAh pour un accu 10000mAh) alors que la mesure de courant était toujours active et efficace. A noter que la conso max dépasse la caractéristique du FAS100; à savoir des pointes à 120 ampères
Ce matin, essai au sol et tout fonctionne correctement (avec un vieil accu et donc sans dépasser les 50 Ampères)
Une idée, un avis???
Bons vols à tous
Bons vols à tous
AIGLE4- Messages : 664
» reinitialisation telemesure
» D8r V2 et telemesure de la tension
» Pas d'écran télémesure
» Batteries Pb - télémesure
» Arret intempestif X9E
