Avertissement de position des flaps au démarrage
J'ai programmé sur ma qx7 les flaps sur le manche des gaz. Le manche tout vers le haut pour zero de flpas.
Est il possible d'avoir un avertissement au démarrage si le stick n'est pas en position haute?
rma- Messages : 10
Re: Avertissement de position des flaps au démarrage
Une solution:
* Créer un inter logique qui va devenir vrai lorsque les gaz seront inférieurs à 98% par exemple (puisque 100% est la position haute), ET associé par exemple à un inter SA↑ (SA haut).
IL Fct V1 V2 ET
L01 a < x Gaz 98 SA↑
* Créer une fonction spéciale qui va activer une alarme si les gaz sont inférieurs à 98%, ET que SA est en position haute SA↑.
FS01 L01 Jouer son Beep x1s
Par contre, si SA est différent de SA↑, alors les bips n'auront pas lieu quelque soit la position du manche des gaz...
Une solution:
IL Fct V1 V2 ET
Critoune- Messages : 510
Je ne cherche pas à vérifier les gaz mais le stick de gaz qui est associé aux flaps. J'ai une alarme déjà sur l'intérupteur.
rma- Messages : 10
C'est bien ce que je t'ai marqué !
IL Fct V1 V2 ET
La fonction "Gaz" correspond au stick/manche des gaz, la position EGaz correspondrait alors à la fonction Gaz...
C'est 2 choses différentes...
IL Fct V1 V2 ET
Je teste. Merci
rma- Messages : 10
Ok je comprends. Dommage qu'il n'y ai pas d'option pour jouer le son au démarrage seulement. Peut être une nouvelle option dans le prochain release?
rma- Messages : 10
Tout est faisable avec Open TX !
Il faut juste être inventif avec les fonctions existantes...
» Avertissement sur la position des interrupteurs
» Présentation de fidji (avertissement position inter)
» Affichage 1er menu et position des potensios au démarrage
» Position GPS dans ma Horus différente de la position GPS dans Inav ( fausse)
» messages sonores d'avertissement
