R-XSR bindé mais non opérationnel
Bonjour à tous.
je souhaite monter un R-XSR sur un drone.
J'ai donc acheté le matériel aux normes européennes que j'ai dû mettre à jour car je n'arrivais pas à le binder.
J'ai flashé en externe le R-XSR (ACCST V1 / RX séries / R-XSR_LBT_2019-03-11.frk) correspondant à la version de ma radio car j'ai une X9d+ de 2016 en ACCST V1 et le récepteur reçu était en V2.1x.
J'ai pu, semble t-il, dinder le récepteur car il s'est mis au "vert fixe" quand je l'ai rebranché et la radio a signalé la perte du signal lorsque j'ai coupé l'alimentation.
Toutefois, une fois monté sur le quad, le récepteur ne semble pas fonctionner notamment aux gaz alors que si je le remplace par un autre (ex: X8R qui j'utilise régulièrement) cela fonctionne parfaitement.
J'ajoute que lors je branche le R-XSR la radio confirme la connexion et signale l'inverse quand je débranche.
J'ai pris connaissance avec beaucoup d'attention des instructions de LAPIN FOU sur la jungle des firmwares et des flashages ce qui m'a permis de progresser énormément dans mon cheminement mais j'ai dû louper un morceau du processus.
Merci à celui qui pourrait m'aider à comprendre et à régler mon problème.
Cordialement
Cordialement
Pédro17- Messages : 14
Re: R-XSR bindé mais non opérationnel
Ca ressemble à un paramétrage absent ou incorrect dans les paramètres de la carte de vol
Quel contrôleur de vol et quel logiciel as tu sur ton drone ?
Thierry94- Messages : 579
C'est une Racestar f405 avec contrôleur inclus. C'est mon 1er drone et également la 1ère expérience sur Betaflight.
Je n'avais pas pensé à cette éventualité mais je trouve malgré tout bizarre qu'avec un X8R ou X6R ça marche.
De plus, je ne vois pas ce qu'il faut modifier sur Betaflight. Je pourrais éventuellement faire des essais demain.
Merci en tout cas.
Merci en tout cas.
il est bien bindé... tu es en SBus ou PPM ?Pédro17 a écrit:C'est une Racestar f405 avec contrôleur inclus. C'est mon 1er drone et également la 1ère expérience sur Betaflight.
Merci en tout cas.
En SBus en plus de la led verte tu dois avoir une led bleue !
Tu as quoi comme FC ? Sous quel firmware ?
Attafr- Messages : 679
Je suis en Sbus et je l'ai paramétré comme celle sur Betaflight et il y a effectivement la LED bleue supplémentaire .
Par contre FC, tu veux dire quoi?
Merci encore.
Merci encore.
Flight Controler = carte de vol
Tu as aussi renseigné les variables serialrx_inverted et serialrx_halduplex
Seulement en FPort !Thierry94 a écrit:Flight Controler = carte de vol
Suite à ton dernier message, je pense avoir décelé le problème.
Comme j'utilise la connectique fournie avec le récepteur et que, compte tenu du schéma que tu m'as communiqué, mon signal est sur le S.Port.
Si j'ai bien compris, il faut qu'il soit sur le SBUS out. C'est bien ça?
Je viens de déplacer le fil signal de l'emplacement S-Port à Sbus et ÇA MARCHE !
Encore merci encore pour ton aide qui m'a permis d'avancer.
Tu m’étonnesPédro17 a écrit:Je viens de déplacer le fil signal de l'emplacement S-Port à Sbus et ÇA MARCHE !
» bindé 2 recepteurs R9
» radiomaster r168 bindé mais sans signal
» Flashage module externe non opérationnel
» X9D qui a dé-bindé les recepteurs
» grx8 binde
» grx8 binde
