companion 2.3.10 pb creation modele
il me semble y avoir un Pb mineur lors de la création d'un model
Voila :
J'ai voulu créer un nouveau model ( avec une config pour GR12 Graupner )
Je passe par assistant de configuration
Je choisi avion , avec un moteur , voie des gaz je choisi 1 , aile standard , 2 ailerons controles par 2 voies contrôlées par voies 2 et 5 , pas de volet ,pas d'aero frein ,empennage profondeur et dérive , derive voie 4 prof voie 3 , chrono gaz et vol , je sauvegarde et si je vais dans les entrées je trouve , :
E1 Aileron
E2 Prof
E3 Gaz
E4 Dir ,
Je dis bien Pb mineur , il suffit de rétablir les entrées comme désiré
Voila :
E1 Aileron
E2 Prof
E3 Gaz
E4 Dir ,
obel1x- Messages : 16
Re: companion 2.3.10 pb creation modele
L'ordre des entrées n'a rien à voir avec l'ordre des VOIES.
Le menu ENTRÉE est juste là pour mette en forme certaines sources (dual rate, expo, etc...).
L'ordre des VOIES est décidé dans le menu MIXAGE.
bonjour ,
Merci pour ta réponse Lapin Fou
Mais je débute dans ce monde merveilleux OPenTX et Frsky ,et j'ai tout à apprendre !!
Effectivement je retrouve dans le menu MIXAGE l'ordre des voies que je souhaitais
Merci , Bonnes fetes de fin d"année
Dans ce cas, je t'invite vivement à visionner cette série de vidéo: https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx
Cela devrait bien t'aider.
Ok, j'ai déjà regardé tes super "tuto ", mais il faut que tout celà se mettent en place dans mon petit cerveau !!!
J'ai créer un model ( Tundra ) avec un S8R en suivant ton tuto , testé en vol ok , juste quelques petit réglage de stabilisation , entre autre offset et augmentation des débattements en mode stab
Et puis je suis bien assisté par des copains de club beaucoup plus avancés dans le monde OpenTX
Merci encore , mais je pense que tu auras encore l'occasion de venir à mon secours
J'ai en projet de migré un BIX 3 equipé d'un GR12 3G+3A +vario sur mon Horus x10s express avec
modul IRX4 Plus ( mission impossible ??? ) un obstacle majeur me semblant ètre la télémétrie , la programmation de ce Rx se faisant directement dans le Rx en mode télémétrie
Pour le moment je reçois bien la t° , la tension d'alim du rx ainsi que l'altitude
Je na sais pas si quelqu'un à tenté cette manip ???
Si tu veux, tu peux tenter les vidéos "Exercices". Cela peut aider à piger des trucs: https://opentx-doc.fr/wiki/exercices
Pour le Graupner GR12, je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider.
A ta place, je vendrais en occasion et pour le prix, je suis sûr que tu pourras te racheter un RX FrSky + vario neuf.
Bonjour ,
Je vais suivre tes conseils et suivre tes tutos avec assiduité , de quoi occuper les longues soirées d'hiver
Pour le GR12 , c'est un peu un défi ! déjà pas évident à programmer avec ma MX20 !!!car effectivement
pour le prix ( + 100 € ! ) je pourrais acheter 2 SxR +vario
» OpenTX 2.2.3 Anomalie(?) pour la création de modèle sous Companion.
» Création d'un modèle
» creation de modele qx7
» probleme creation modele
» Creation d'un modele de base
