creation de modele qx7
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonsoir
lorsque je veux créer un modele ,je n'ai pas le choix helico,avion,multi
sergio92- Messages : 54
Re: creation de modele qx7
Voyons voir ....
Version d'opentx : pas précisé
Radio / companion : pas précisé
Le minimum que l'on puisse faire lorsque que l'on sollicite de l'aide d'une tierce personne, bénévolement de surcroît, c'est de faire en sorte que la personne ne perde pas son temps inutilement, dans le cas présent, cela veut dire au minimum décrire correctement la situation et le soucis rencontré
3djc- Messages : 1869
Même remarque que 3djc.
Merci de compléter ton profil. Les infos sont ici → Comment bien utiliser le forum
Excusez moi ,mais je me suis presenté sergio92
radio taranis QX7
companion 2.2
radio taranis QX7
companion 2.2
Il faut mettre à jour ton profil comme expliqué dans le lien ci-dessus !
Tu n'as pas du prendre le temps de lire les infos.
c'est fait
Presque !!
La version mineure d'OpenTX a aussi son importance (surtout en cas de bug).
Donc ta version d'OpenTX, c'est:
soit 2.2.0
soit 2.2.1
mais ce n'est pas companion 2.2
C'est devenu compliqué le modélisme...
soit 2.2.0
soit 2.2.1
c'est open 2.2.1
Pour le profil c'est presque ça. Cela nous permet de savoir ta configuration pour pouvoir t'aider au mieux.
Concernant :
On appelle ceci le WIZARD. Pour utiliser le WIZARD directement sur la radio :
- Il faut que sur ta carte micro SD, il y ait le repertoire SCRIPTS\WIZARD contenant 36 fichiers.
- Pour obtenir ce répertoire le plus simple est de télécharger le contenu de la micro SD correspondant à ta X7 et OpenTx 2.2.1 dans le sujet Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
Remarques :
- Seuls les assistants Avions/Aile delta/Quadricoptère sont disponibles. L'assistant Hélicoptère n'existe pas (n'a pas été développé).
- L'assistant (le WIZARD) permet de créer une configuration type mais ne va pas dans le détail.
- Il est vivement recommandé de regarder les vidéos de LapinFou pour corriger, compléter ou créer des configurations personnalisées pour ton modèle.
- Si tu ne sais pas comment aborder OpenTx, voici deux posts qui pourraient t'intéresser : une façon d'aborder OpenTx et évidemment le MEGA-TUTOS
- On peut tout faire avec OpenTx mais tout est en kit à assembler soi-même. Le tandem FrSky & OpenTx est semblable à un jeu de LEGO
, chaque brique étant une fonctionnalité.
Concernant :
sergio92 a écrit:lorsque je veux créer un modele ,je n'ai pas le choix helico,avion,multi
Remarques :
Ceeb182- Messages : 894
Merci pour ta reponse ,je vais aller voir les tutos
mais quand je vais sur modele page 3 ,j'ai configuration helico avec le type de plateau et les courbes et autres
Rien d'anormal à cela. Ce sont les pages classiques d'OpenTx.sergio92 a écrit:(...)mais quand je vais sur modèle page 3, j'ai configuration hélico avec le type de plateau et les courbes et autres
J'ai fait un mémento des pages d'OpenTx 2.1.9 pour la Taranis X9D+. Tu peux regarder ce sujet Organisation des menus de la Taranis sous OpenTX v2.1, l'arborescence des menus (même si la présentation diffère un peu pour la Taranis X7) est quasi-identique à la version 2.2.1.
Et pour le réglage des hélicos, j'ai fait un tuto assez conséquent ici → Programmer un hélico avec barres de Bell sous OpenTX 2.1
ok,merci,je vais regarder tout ça
» besoins d'aide pour faire un gabarit de coupe
» Soirée : création de vos cartes de voeux - modele en bas de la page 1
» Le modele MBTI
» Creation de manga café : on remet le couvert !!
» créations en cannettes
» Le modele MBTI
