-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Quelle config pour un mini H quad?
Quelle config pour un mini H quad? Empty Quelle config pour un mini H quad?
Message par Invité Jeu 28 Aoû 2014 - 11:48
Je possède un phantom, mais je me suis mis au low riding sur mini h quads, depuis quelques mois, et suis devenu passionné de la discipline.
J'ai donc monté un Porket Racer 240 et un QAV 250, qui fonctionnent à merveille (FC utilisée : Naze32 acro).
Je tourne avec une Futaba T8J, mais je n'en suis pas statisfait : portée très insuffisante, de nombreuses coupures...j'ai failli perdre mon PR 240, suite à une rupture de signal entre TX et Rx, et , plus récemment, j'ai cassé le châssis en G10 de mon QAV, à cause également d'une perte de signal. Tout ceci à des distances ridicules...
Mon objectif est maintenant de passer sur un émetteur plus puissant, avec une indication télémetrique de puissance de signal radio.
Pour aller avec la Taranis, quel matériel pourrait être conseillé pour un mini H quad (module d'émission + récepteur)? Il faut quelque chose de léger, et si possible, d'assez performant...
Je précise que je ne connais pas la Taranis et que je suis un boulet en programmation de radio...
D'avance, merci des conseils et de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Quelle config pour un mini H quad? Empty Re: Quelle config pour un mini H quad?
Message par Invité Jeu 28 Aoû 2014 - 12:35
J'utilise une Taranis avec recepteur D4R-II sur plusieurs quad, avec beaucoup plaisir je dois dire, pour deux raisons majeures :
- récepteur CPPM : simplification du câblage, un trio de fils unique pour les 8 voies
- monitoring Lipo via l'entrée A2
- possibilité de récupérer les informations GPS notamment par le retour de télémétrie Fr-Sky pour les avoirs sur la radio
Vive la télémétrie !
Sur les hélicos je suis passé au S-bus, mais très peu de FC quad accepte ce format d'entrée, donc je reste en cppm sur les quads.
G
Message par Invité Jeu 28 Aoû 2014 - 13:47
Merci bcp pour ta réponse!
Le D4R-II semble être un excellent choix d'autant qu'il est très léger.
2 petites questions de profane :
- Pour la télémétrie (force du signal radio), faut-il autre chose?
- et pour le monitoring de la lipo, quel moduler rajouté sur la Naze32?
Merci d'avance.
Message par Invité Jeu 28 Aoû 2014 - 14:16
Pour la télémétrie,  rien de plus n'est nécessaire (frsky powa !): le récepteur transmets en permanence à la radio la force du signal qu'il reçoit
Pour la lipo, ça se passe complètement en dehors du naze, il te faut juste un adaptateur très très coûteux (moins de 3 €: http://www.microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&souscat=13&code=FBVS&langue=fr), et la tension lipo se retrouve disponible sur la radio.
G
Message par Invité Jeu 28 Aoû 2014 - 14:40
Bon bin c'est génial, tout ça! Merci pour toutes ces infos.
Tu es un magicien, Gandalf!! :cheers:
Message par Invité Jeu 28 Aoû 2014 - 17:02
Sur le D4R-II, tu as la possibilité de récupérer la tension direct sur ta Naze... Tu as une entrée VBAT (tu connecte ta Lipo) et une entrée télémetry que tu connecte directement entre le D4R-II (cable livré!) & la Naze. Dans le CLI de Baseflight tu active/définis la télémétrie, après sur la tanaris, tu as la tension Lipo, RSSI.
Message par rapy73 Jeu 28 Aoû 2014 - 21:40
Vous parlez du récepteur DAR-II, Recepteur CCPM
J'ai un récepteur X8R, à technologie S-Bus pour les CH1 - 16 , mais je n'utilise pas le port S-Bus, j'utilse les 8 entrées classiques....c'est quel signal ?
Je n'ai pas de connaissance dans ce domaine, pouriez-vous m'indiquer un lien ou toute doc pouvent m'apprendre le fonctionnement et les caratéristiques des recpteurs. La Doc du X8R m'a laissé sur ma faim.
merci pour votre aide
rapy73
Masculin Messages : 210
Message par Invité Jeu 28 Aoû 2014 - 21:53
Cool!! C'est justement ce qu'il faut.
Tension de lipo et RSSI sont les 2 fonctions qui me manquent.
Merci!
Message par Invité Jeu 28 Aoû 2014 - 22:35
L.O,
Un site sympa qui t'explique presque tout!
http://www.netraam.eu/nazewiki/pmwiki.php?n=Howto.FrskyTelemetry
