Horus X10 express mise à jour(suite)
Je suis toujours à comprendre l'arborescence des différents firmwares pour mettre à jour ma radio(c'est une première main pour moi).Ci joint les étapes réalisées qui se sont soldées par un echec de ce test avec les firmwares disponibles dans la radio.
-J’ai bien noté que le module RF (ISRM-S-x10 ;1.1.0/1.1.3-access V1)n’était pas dans la dernière version soit access V2 (ISRM-S-X10 ; 2.1.0) à cette date.
-J’ai noté également que le module RF ,ISRM était compatible pour flasher les recepteurs suivants les deux protocoles access+accst(FCC ou LBT ;LBT pour nous) sous réserve d’une version identique entre module RF et du recepteur choisi.
-L’ancien propriétaire de la radio ,a enregistré sur la carteSD les fichiers des firmwares suivants :accessV1 ;accst V1 &V2 ;capteur ;R9.(PM radio horus x10 express sous open TX 2.3.9/bootloaderV3.3)NB :
-NB/J’ai téléchargé les derniers firmwaires de lapin fou sur mon PC uniquement pour préparer la migration (flasher le module et le recepteur en access v2+accst D16v2).
-Avant d’entreprendre cette étape,et afin bien comprendre ce processus j’ai voulu flashé un recepteur frsky X6R(identifié accst) depuis la radio et dans le protocole accst D16 V1 présent sur la radio (NB/seul fichier ou est visible cette famille de recepteur compatible de la version du module RF)
-création d'un cable pour utiliser la prise S-port au dos de la radio
-J’ai utilisé la procédure « flasher un RX depuis sa radio » dossier firmware/accst V1/LBT/Xseries/recpeteur X6R-X8R-LBT 2018-03-22.frk et en exécutant la fonction ‘flasher module externe »et "flasher par Sport externe qui était également présent sur l'écran
- sans succès »message d’erreur de mise à jour »
-J’ai sans doute raté une étape ou le récepteur (fourni avec la radio) est fatigué !!Merci pour vos explications ,j’aimerai bien binder un recepteur ;;;bien cordialement
PIERRE- Messages : 123
Re: Horus X10 express mise à jour(suite)
Tu as regardé la version RF de ta radio ? Page 7/7 du menu SYS et principalement la version module RX ? Si tu es en 2.x, il te faut flasher ton rx en 2.x...
Attafr- Messages : 679
Bonjour Attafr
le module RF actuel dans la radio est (ISRM-S-x10 ;1.1.0/1.1.3-access V1).
Je comprends bien qu'il n’est pas dans la dernière version soit access V2 (ISRM-S-X10 ; 2.1.0)que j'effectuerai ultérieurement.
Sur la carte SD de ma radio,Ne trouvant pas de firmware pour le RX6 dans le protocole access V1 ,et à la lecture du document "la jungle des firmwares" il me semblait (peut etre à tord )que le module RF ISRM "comprenait" les deux protocole access +accst!!
(NB/le module ISRM n'existe que dans le mode access V1 &V2! et sans firmware pour le RX6-c'est bien cela?
Avec ce module RF je ne peut pas utiliser le X6R?
Merci pour ton éclairage
cordialement
cordialement
Oui tu as bien les 2... ACCESS V1.X ET ACCST V1.X , je ne sais pas quelle version du firmware tu as, mais LapinFou a fait ça... https://opentx-doc.fr/wiki/firmwares-2020-12-01PIERRE a écrit:Bonjour Attafr
cordialement
Il existe une version ACCESS du rx6 en 1.1.3 !
Pourquoi dans le pack SD ,Lapinfou que j'ai téléchargé(2020-12-01)je ne trouve pas le firmware du X6R en 1.1.3 accessV1?seul dispo x6R-X8R LBT 2018 accstV1 Le pack ne tiendrait il compte que des ajouts de firmwares des recepteurs? ou le trouver proprement?Cordialement
Regardes ici https://www.frsky-rc.com/product-category/receivers/
sur leur site, peut-être vas tu trouver ton bonheur.
Mais je présume qu'il ne doit pas exister en version accesss , s'il n'est pas disponible sur le pack du Lapin.
EPARDELIERE- Messages : 146
boujour
Je crois que tu as raison;en allant sur le site de frsky ,le X6R n'existe plus!
et l'ancien proprietaire qui me l'avait généreusement donné en cadeau lors de l'achat de la radio.Il faut reprendre les manips avec le GRX8 que vient d'acheter et migrer en LBT;D'autres questions à venir..Bien cordialement
Le dernier firmware du X6R est disponible sur le site de FrSKY via le lien suivant :
https://www.frsky-rc.com/x6r/
Il est dispo en ACCST V2.1.0.
Il faut sélectionner les récepteurs de la série X puis aller dans les récepteurs qui ne sont plus commercialisés : Discontinued receivers
Pascal25- Messages : 1965
Bonsoir pascal
Merci pour cette piste,bonne soirée
Il n'y pas de firmware ACCESS pour le X6R. Il n'y a que des firmwares ACCST D16 (v1 et v2) pour le X6R.PIERRE a écrit:Pourquoi dans le pack SD ,Lapinfou que j'ai téléchargé(2020-12-01)je ne trouve pas le firmware du X6R en 1.1.3 accessV1?seul dispo x6R-X8R LBT 2018 accstV1 Le pack ne tiendrait il compte que des ajouts de firmwares des recepteurs? ou le trouver proprement?Cordialement
» Horus X10 express mise à jour
» Mise à jour Horus X12S Express
» Horus X10 express mise à jour(bootloader)
» Grosse panne sur Horus X12S suite mise à jour
» suite à la mise à jour
