Retour sur expérience
Bonjour à tous, juste quelques lignes pour vous tenir informés d'une bagarre de longue date avec mon émetteur X12S qui a eu droit à deux retours chez le vendeur et qui là c'est remis à déconner, perte d'une demi course sur le manche des gaz comme par avant et au final plus aucune reconnaissances des manches !!!!
Alors je me suis penché sur le problème en respectant parfaitement les protocoles de flashage en ayant complètement effacé tous les modèles comme la dernière fois, sans les remettre par l'intermédiaire de Companion.
Re flashage du IXJT pour terminer et là surprise elle s'est remise à fonctionner normalement, pour en avoir le coeur net j'ai transféré l'intégralité des modèles de la X12 sur ma X10 après sauvegarde et le problème est apparu sur cette dernière alors qu'elle a toujours fonctionné parfaitement, re installation de ses modèles par Companion et tout est rentré dans l'ordre.
J'en ai profité pour changer la carte SD sur la X12 dans le doute, avec un formatage de bas niveau avec SD Card Formatter (Mac) carte Sandisk classe 10 16 go.
J'en déduis qu'il y a un ou plusieurs modèles sur la X12 qui doivent avoir un fichier corrompu qui plantent la radio ???? Mystère, une hypothèse c'est que certains fichiers de modèles provenaient de ma X9E dont je me suis séparé.
Maintenant je programme les modèles dont j'ai besoin uniquement à partir de l'émetteur, Companion ne me sert plus qu'a faire une sauvegarde de temps en temps, émetteur vers PC mais jamais dans l'autre sens.
Plusieurs amis possesseurs de X12 rencontrent des soucis avec elles, je leur ai passé la marche à suivre, pour l'instant je n'ai pas de retour, par contre en parcourant le web plusieurs personnes font état de pb à cause de carte SD "défectueuses" ou qui le sont devenues, je pense qu'elle est très sensible à cela.
Maintenant elle marche parfaitement mais alors jusqu'à quand ?
Dommage j'aime beaucoup cet émetteur surtout pour son ergonomie pour les réglages mais j'ai de + en + de doutes sur sa fiabilité.
Voila si cette expérience pouvait servir a quelqu'un ce serait super.
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
PatrickB- Messages : 520
Re: Retour sur expérience
Bonjour Patrick,
c'est quelle gamme de carte SD chez Sandisk ? personnellement j'ai mis une carte sd Samsung de la gamme préconisée par notre LapinFou et je n'ai jamais eu aucun problème avec ma X12S.
Cordialement,
Pascal.
Cordialement,
Pascal.
proublot- Messages : 161
Mais je suis allé de soucis en soucis avec ma X12, j'ai du tomber sur une série loupée, mais autour de moi j'entends beaucoup de reproches venant de copains qui l'utilisent depuis longtemps.
Patrick
Patrick
Hello PatrickB,
Pour avoir eu trois X12S différentes (dont deux neuves), je ne puis que te confirmer la non constance de la fiabilité que j'ai constaté sur ce modèle.
En ce qui concerne mon expérience au niveau de la carte SD, il suffit que je tente d'effectuer une correction d'erreur (quand il y en a au moins une à corriger) par Windows pour que les modèles "disparaissent" quand je replace la carte dans l'émetteur. Je ne m'autorise plus d'effectuer des corrections d'erreur et je ne rencontre plus ce problème. Tu devrais essayer d'administrer (formater, ...) carte la SD depuis un système Windows. Je ne me souviens plus exactement mais je crois que sous mac, des fichiers supplémentaires (commençant par un ~) sont crées mais pas visibles (seulement sous Windows). Il se peut que ces fichiers supplémentaires puissent poser problème. Les spécialistes pourront mieux te répondre...
Tu indiques que ta X12S a effectué plusieurs aller-retour au SAV. Pourrais-tu nous dire quel a été leurs diagnostiques et quels correctifs ont été effectué ?
Quand tu dis "perte d'une demi course sur le manche des gaz" ou "plus aucune reconnaissances des manches", à quel niveau l'as-tu constaté ?
Je ne vois aucune relation entre la mies à jour du XJT et ton problème.
Bonne journée
Bonne journée
filduch- Messages : 1742
personnellement j'ai mis ceci comme type de carte sd dans mes radios Frsky sur les conseils de LapinFou (Samsung evo plus) :
https://www.samsung.com/fr/memory-storage/memory-card/evo-plus-microsd-card-with-sd-adapter-256gb-mb-mc256da-eu/
et j'ai aucun soucis avec mes radios.
Pascal
Pascal
Bonjour Filduch, Je vais essayer le passage sur un PC, c'est vrai que le Mac sépare les fichiers de leurs icones, maintenant je me méfie, j'ai une petite app qui formate nickel les SD en bas niveau, le formatage de 16 go prend au moins 5 bonnes minutes elles ressortent en Fat 32 il semblerait bien propres.
Le SAV de Studiosport (à recommander) a été bien dans l'embarras pour mon premier retour, il ont gardé la radio au moins 4 mois avec d'après ce qu'ils m'ont dit, de longs contacts avec le SAV de Frsky qui ne les a pas beaucoup aidés, au final il ont changé la carte mère et le IXJT, l'émetteur ne demarrait plus.
Il a fonctionné normalement pendant 1 an environ et subitement une perte de course du manche des gaz (je suis en mode 2) qui résistait à toute calibration, re belote chez eux, ils diagnostiquent un manche HS et me le changent heureusement sous garantie bien son terme soit bien dépassé (sympa) la radio marche quelque temps et hop re belote, même soucis, j'avais des doutes sur leur diagnostic parce que j'avais fait une permutation des deux manches et le défaut était toujours là.
Avant de la re expédier j'ai fait une sauvegarde de ses modèles et je les ai transférés sur ma X10 qui instantanément à reproduit le défaut de la X12 alors qu'elle avait toujours bien fonctionné...manip inverse je re transfère ses modèles (X10) heureusement sauvegardés et tout rentre dans l'ordre.
Donc je vide tous les modèles de la X12 et installe OpenTx 2.3.10 et dans le doute je flashe le IXJT, tout re marche normalement .
Mon analyse, quand nous étions venu chez toi pour Inte-Ex j'avais une X9E, trop lourde à mon gout, j'avais acheté la X12 et transféré tous mes modèles dessus par Companion, je pense que c'est cette conversion qui a du corrompre certains fichiers et qui plantait la carte mère.
Depuis je n'y remet dessus que les modèles dont je me sert uniquement par l'émetteur et me sert de Companion pour des sauvegardes, je ne chasse pas l'habitude de programmer mes trucs directement à partir de l'émetteur.
Il doit il y avoir un rapport entre les fichiers corrompus et la carte SD ??????? mystère.
Voili voilou
Cordialement
Patrick
Voili voilou
Cordialement
Patrick
Ok, merci pour les informations. Je crois me souvenir que sous Mac en Fat32, les fichiers "tilde..." sont créés pour enregistrer certains attributs d'un fichier car l'entête du dit fichier ne peut les contenir (à valider). C'est donc plutôt une question de fichiers que de formatage. Sous Windows, les fichiers "tilde..." n'existent pas car l'entête du fichier peut contenir tous les attributs.
Quand tu as transféré la SD de la X12S à la X10, as-tu effectué une calibration avant de retrouver le problème sur la X10 ?
Afin d'enlever le doute, il serait très intéressant de voir si le problème que tu rencontres "disparait" dans un monde "tout Windows".
Bonne soirée
Cordialement
Philippe
Bonne soirée
Cordialement
Philippe
Bonjour Philippe, tu m'éclaire sur la fonction de ces fichiers sup du Mac je pensais qu'il en séparait juste l'icone puisque c'est ce que je retrouve sur mon vieux PC qui lui fonctionne toujours sur XP et sans savoir qu'internet existe ne m'a jamais fait faux bond !!
Je vais me faire prêter un PC récent pour formater la SD histoire de voir, mais comme tout marche maintenant je ne sais pas si ce sera significatif.
Quand j'ai constaté la même panne sur mes deux émetteurs le premier réflexe a été de revenir à l'état initial avec un soupir de soulagement au constat que tout était rentré dans l'ordre, il ne m'est pas venu à l'idée de faire la manip inverse de transférer les modèles de la X10 vers la X12, je ne risque rien d'essayer mais je ne pense pas que ça m'éclairera plus sur le dysfonctionnement qui ressemblait pas mal à un "kernel panic" sur Mac, pas encore l'écran bleu sur PC mais pas loin.
Pour l'instant tout semble rentré dans l'ordre (?) jusqu'à la prochaine fois !
Cordialement
Patrick
Cordialement
Patrick
Ok, tient moi au courant. L'idée était non seulement de formater la SD mais également utiliser le système Windows pour communiquer avec l'émetteur (companion ou autre). Une fois passé sous Windows, l'utiliser exclusivement pour toutes les opérations.
Bonne journée et à bientôt
Philippe
Philippe
Ok,je vais essayer mais avec Winmoche j’ai du mal
Patrick
Patrick
La dernière version de Windows 10 (20H2) n'est pas si mal et elle me semble plutôt bien parler à FrSky
Je vais "taxer" un portable à un membre de ma famille et regarder Wintruc si ça me parle, mais comme je suis sur Apple depuis 1984 (ça fait un bail), ça laisse des traces indélébiles.
En ce moment je me bas avec mon cadeau d'anniversaire une Radiomaster TX16S qui remplacera surement la X12 qu'un de mes petits enfants sera très heureux de récupérer avec un truc qui vole (pas trop loin)
Bonne journée
Patrick
Bonne journée
Patrick
Salut Philippe, je viens de faire presque toute la manip pour reformater la carte SD avec Windows 10, c'est vrai que lire la carte qui a été utilisée avec Mac apparaissent ces fichiers sup, maintenant ça à l'air tout clean et l'émetteur marche nickel, je verrais à l'usage si quelque chose cloche.
Mais je n'ai pas touché à OpenTx 2.3.10
Cordialement et bon week end
Patrick
Patrick
je suis sous X9D avec OpenTX (je fais voler des planneurs). Passant de ma précédente X9D (version openTX <2) à mon actuelle X9D+(firmware>2), j'ai eu à tester les transferts de fichiers. Un seul a engendré des pbs ressemblant un peu à votre cas.
99% des fichiers ont été transférés correctement de la X9D à la X9D+. Mais un modèle de planneur a montré des incohérences avec Compagnon (changements de réglages, etc). Alors j'ai corrigé le modèle sur Compagnon (simulation Ok) et je l'ai transféré sur la radio X9D+ : des pbs. Je ne me souviens plus des pbs mais pas aussi importants que les votre. Donc, dans le doute, j'ai effacé le modèle de la radio X9D+. Après l'avoir reprogrammé sur Compagnon en partant d'un modèle vierge, je l'ai transféré sur la nouvelle radio. Plus de problème. La radio n'a plus jamais montré de pbs.
je pense que le fichier du modèle était corrompu (erreur de compagnon, erreur de transfert, erreur non connue ,... ?) et que Compagnon et le Firmware de la X9D+ étaient incapables de détecter l'erreur. Le firmware OpenTX étant tellement complexe, la moindre varaition pourrait peut-être engendrer des comportement bizarres.
Dans votre cas, peut-être faudrait-il partir d'un modèle vierge, tout reprogrammer sur Compagnon et essayer ? Et si cela continue, repartir d'un modèle vierge et tout programmer sur la radio ?
Bon courage
Bernard
Bon courage
Bernard
bernard.83- Messages : 18
Merci pour ton message, il confirme bien qu'on atteint les limites du système avec la complexité croissante du logiciel dés qu'on "sort des clous"
C'est exactement ce que je fais maintenant mais comme on se refait pas je programme mes modèles directement sur l'émetteur et me sert de Companion que pour des sauvegardes.
Depuis que la X12S a été complètement vidée elle marche normalement, je ne lui injecte que les modèles dont je me sert tout le reste passe dans la sauvegarde, si besoin j'importe uniquement un modèle histoire de voir si le pb réapparait !!!!
C'est con, mais je ne peux pas m'empêcher d'essayer de trouver ou est le délinquant qui fout le bordel, heureusement que maintenant je connais la manip pour remettre de l'ordre là dedans.
Bon week end
Patrick
Bon week end
Patrick
J'ai ma X12S depuis bientôt 2 ans et j'ai toujours programmé mes modèles sur la radio ou tout au moins, créé le fichier d'un nouveau modèle directement sur la radio.
J'utilise Companion pour faire quelques modifs mineures et je n'ai jamais créé de modèle directement avec Companion.
Ma radio fonctionne parfaitement, que ce soit avec les µSD Kingston ou NMicro, actuellement dans ma radio.
Je touche du bois, compte tenu de ce que j'ai lu mais actuellement, tout baigne sur ma X12S.
Pascal25- Messages : 1966
J'utilise pratiquement exclusivement companion pour les créations et modifications des modèles. Au terrain, j'utilise la X12S pour effectuer les modifications mineures. Je suis sous Windows 10 et ne rencontre aucun problème particulier (excepté au cas ou Windows détecte une erreur sur la SD).
Cordialement
Cordialement
