Taranis QX7 ,Mamba F405 et tyro 109 eachine
Bonjour à tous.
Matériel: Taranis QX7,carte Mamba F405 avec esc et un Tyro 109 à monter. Firmware et calibrage OK. Voici mon problème: sur bètaflyght les 4 moteurs tournent à la même vitesse et progressivement, lorsque j'utilise la radio après armement les moteurs tournent à des vitesses différentes sur bètaflyght. Le problème est le même sur mamba et tyro. Quelqu'un peut-il me dire si c'est un problème de programmation? Je lui en serait reconnaissant. Merci d'avance.
MICHEL88- Messages : 14
Re: Taranis QX7 ,Mamba F405 et tyro 109 eachine
MICHEL88 a écrit:Bonjour à tous.
Non, c’est tout à fait normal! Tu peux enlever le AIRMODE pour atténuer l’effet, mais en gros posé à plat la carte essaye de compenser, d’où cette impression.
Cette impression disparaît en vol !
Attafr- Messages : 679
Bonjour Attafr, merci pour la réponse j'avais supprimé airmode j'ai donc remonté mes hélices, impossible de décoller, le quadri part sur un coté quelque soit le mode, j'ai commandé une autre FC je verrai si c'est elle qui est en cause. CDT.
Tu as vérifié le sens et la position des moteurs, ainsi que les hélices, tes symptômes font penser à ça....MICHEL88 a écrit:Bonjour Attafr, merci pour la réponse j'avais supprimé airmode j'ai donc remonté mes hélices, impossible de décoller, le quadri part sur un coté quelque soit le mode, j'ai commandé une autre FC je verrai si c'est elle qui est en cause. CDT.
Un (bon) souvenir qui me revient : sur mon premier drone, je n'avais pas remarqué que les hélices marchaient par paires et qu'elles étaient repérées avec la dimension suivie d'un R ou pas selon leur sens de rotation.
Forcément, en ne les mettant pas à la bonne place, celles qui devaient soulever poussaient et inversement. Impossible de décoller bien sur avec un drone qui se prenait pour une crêpe !
A vérifier donc
michel88 a écrit:j'ai donc remonté mes hélices, impossible de décoller, le quadri part sur un coté quelque soit le mode
A vérifier donc
Merci pour la réponse oui les hélices sont dans le bon sens et la rotation des moteurs est bonne, j'ai refait un essai avec hélices il part dans tout les sens. Je dois recevoir une autre FC, je verrai si le problème persiste. CDT.
Tu as bien testé moteur par moteur, que le 1 est 1, 2-2 etc...MICHEL88 a écrit:Merci pour la réponse oui les hélices sont dans le bon sens et la rotation des moteurs est bonne, j'ai refait un essai avec hélices il part dans tout les sens. Je dois recevoir une autre FC, je verrai si le problème persiste. CDT.
Pour les hélices le bord d’attaque doit être à l’intérieur du sens de rotation.
Tu as calibré l’accéléromètre ? Quand tu bouges ton qwad sur la première page de bétaflight(setup) il bouge correctement?
Tu as vérifié les voies dans l’onglet récepteur? Et si le drone réagit correctement en bas à droite ?
En complément, il faut aussi vérifier l'orientation de la carte dans Betaflight si elle n'est pas disposée dans le sens de la flèche vers l'avant du drone.
Merci pour vos réponses tout est correct le quadri oscille toujours, quelqu'un peut-il me dire si mamba f405 gère le quadri+. Merci. CDT.
Fais une vidéo...MICHEL88 a écrit:Merci pour vos réponses tout est correct le quadri oscille toujours, quelqu'un peut-il me dire si mamba f405 gère le quadri+. Merci. CDT.
Voici la vidéo demandé le quadri oscille devant derrière et très peu en latéral, la configuration est en quadri +. CDT.
Elle est où ta vidéo ?MICHEL88 a écrit:Voici la vidéo demandé le quadri oscille devant derrière et très peu en latéral, la configuration est en quadri +. CDT.
Je pense que que la vidéo Zip n'a pas fonctionné dans le message précédent voici le lien Youtube pour le comportement du quadri il oscille sur le devant et derrière et moins en latéral, le quadri est configuré en quadri + dans bétaflyght , je me demande si mamba f405 prend en compte le quadri +. Je ne sais plus quoi faire peut être le passer en X? CDT.
Je l'ai passé en public petite erreur de ma part.
On ne peut toujours voir la vidéo !
ludow59- Messages : 44
Peut être bon cette fois.
Tu as quelle version de betaflight?
Tu es en dshot ?
Il est en X pas en croix !
Tu es en dshot ?
Bétaflyght 10.7.0
Dshot 600
Si il en en croix et je me demande si mamba le prend en charge.
Dshot 600
Betaflight 10.7.0, c’est le configurator ! Tu dois avoir une V4.2.x !MICHEL88 a écrit:Bétaflyght 10.7.0
Dshot 600
Oui sur une Mamba tu as en X !
Ta FC doit être positionnée avec la flèche entre les deux bras avant.
Tu peux aller voir cette série de vidéo sur betaflight !
https://forum.wearefpv.fr/topic/11188-tuto-betaflight-42-s%C3%A9rie-de-vid%C3%A9os-thread/
C'est un Tyro 109 ça ?
ALAIN M- Messages : 29
Ça y ressemble pas....ALAIN M a écrit:C'est un Tyro 109 ça ?
https://www.helicomicro.com/2019/02/21/eachine-tyro109-210mm-diy/
Effectivement ça concerne la platine mamba sur un quadri hobby king pour le tyro 109 le problème qu'il se retourne au départ je vais recevoir une autre FC de Bangood pour le moment il est en attente.
Comment est fixé ta FC sur ton quad ?
Même si la FC est mal positionnée , j'entends par là un décalage de 45° , la carte est capable de tenir un stationnaire . L'orientation se fera ressentir qd il va vouloir avancer . Il va partir en diagonale qd il va pousser son manche pour avancer .
Par contre ce que je trouve bizarre , c'est que le quad oscille que sur un axe ( de gauche à droite , si on suppose que le moteur de tête est celui orienté vers la fenêtre) .
Ta carte MAMBA doit prendre le quad + . C'est une configuration qui existe depuis le début ( à la veille époque où on configurait nos carte en MultiWii ) .
Je pense que tu devrais , dans un premier temps , régler la carte pour des esc en Dshot 300 .
J'ai un hexa et j'ai régleé mes esc en Dshot600 en pensant qu'ils le prenaient et j'avais un peu ce type d'oscillations . Le problème a disparu qd j'ai réglé la carte pour des esc en Dshot300 .
» Matek F405 CTR, recepteur R-XSR, X9D+ ==> resolu
» Matek F405, XSR et INAV
» Calmer le Tyro 99
» [TUTO] Matek F405 STD, R-XSR et INAV en Fport
» F405 sur hélico
» Calmer le Tyro 99
» F405 sur hélico
