Companion et la gestion des fichiers
Je débute avec OpenTX et ma TX16s. La question est générale, je ne pense pas que la radio soit en cause. En fait je patauge avec la gestion des fichiers.
A partir de Companion dont la vidéo m'a bien aidé, je ne suis pas sûr de son fonctionnement. Je n'en suis pas encore à programmer des fonctions complexes !
Mais lorsque je veux créer un modèle à partir de Companion, la case "image de modèle" ne me propose rien, je pense que pour les sons c'est pareil, alors qu'à partir de la radio je retrouve bien mes images. Je pense que cela est pareil pour les sons.
Sur mon PC sous C/OpenTX je trouve les sous-répertoires Models, Radio, themes, widgets, firmware, Image/Calmato.png,... ainsi que mes deux sauvegardes paramètres et modèles et contenu de la carte SD.
Sous F:/image/Calmato.png
A partir du menu configuration de la radio je retrouve bien mon image Calmato.png
Dans les paramètres de la radio, à "autres paramètres' le chemin dossier de sauvegarde pointe bien sur le sous C:/Users/Olivier/OpenTX/sauvegarde paramètres et modèles ; pour le chemin de la structure SD le pointeur est sur G:/
Comme je suis persuadé qu'à partir de Companion je peux créer facilement un profil complet, image, son,... je me dis que j'ai dû faire une erreur !
Merci pour votre aide précieuse et à toute l'équipe du forum toujours très attentive et réactive.
Bon après-midi.
Olivier
Bon après-midi.
Olivier
olivier27- Messages : 50
Re: Companion et la gestion des fichiers
Companion ne trouve pas ta carte SD : donc pas d'images, pas de sons, pas de scripts LUA.
- Faire un dossier "CarteSD" sur le PC et copier tout le contenu de la carte SD.
- Dans Companion>Paramètres>Préférences>Profil_radio>Chemin_de_la_structure_SD indiquer où se situe le dossier "CarteSD"
Merci Ceeb, cela fonctionne maintenant. Il y a en plus une règle importante que j'ai lue dans un fil de discussion : LES NOMS DE FICHIER NE DOIVENT PAS AVOIR PLUS DE 6 CARACTERES !!
Bonne soirée.
Olivier
Bonne soirée.
Olivier
Effectivement et les contenus de cartes SD proposés au téléchargement sur Opentx-doc respectent déjà toutes les spécifications nécessaires.
ok. J'en déduis donc que tous les autres fichiers et répertoires que je pourrais avoir sur mon PC et relatifs à OpenTX sont à supprimer car ils ne servent à rien. Je ne dois garder que SD et son contenu.
Olivier
Olivier
Tes fichiers personnels (sons, images, script LUA, logs) sont à garder et à replacer dans les bons répertoires de la carte SD.
Les sauvegardes de ta radio (aussi bien les modèles que le firmware) sont à garder et historiser dans un répertoire de ton choix (par exemple "TX16S-Backup"). Chacun possède sa propre façon de nommer et de stocker ses fichiers. Les noms que je donne aux miens commencent toujours par Date+Version OpenTx+Nom personnalisé comme par exemple "2020-11-20 - Otx2.3.10 - Mes modèles.otx"
Merci Ceeb de tous ces conseils.
Olivier
Olivier
» les sons et les fichiers à jouer sur Companion
» Fichiers .EEPE emplacement sous Companion
» gestion des chronos
» Mémoires model#.bin sur carte micro sd
» Gestion des Logs
» Gestion des Logs
