Bind recepteur D8RII plus sur Taranis x9d
je continue le réapprentissage.
Ayant flasher ma taranis x9d avec le dernier firmware 2.3.10, je ne vois plus apparaitre en module interne le D8 .
Je n'ai que XJT d16 ou LR12 .
Mon récepteur ne veut pas binder.
Auriez vous une idée?
MErci à vous
MErci à vous
banditito- Messages : 8
Re: Bind recepteur D8RII plus sur Taranis x9d
Tu as sélectionné l'option de compilation "EU" dans Companion>Paramètres>Préférences>Options de compilation.
Quand on sélectionne "EU" cela masque automatiquement le mode D8 qui devient donc inaccessible.
Le mode D8 est devenu illégal en Europe depuis le 1er janvier 2015 et est considéré obsolète par FrSky depuis 2019. Cela reste un protocole fiable, largement copié et largement diffusé.
Ah ok, donc il faut que je reflash ma radio avec le EU désactivé ?
bonjour.
ou alors flasher les récepteurs D8 en D16 EU/LBT, j'en ai fait 3 et ça marches nickel.
ya un post la-dessus
Michel
Michel
Bonjour Mike 38,
je viens de flasher un D8R-II plus avec Firmware D8R-II en D16 EU/LBT, mais le récepteur ne parvient pas a binder avec la taranis X9D plus ?.
Si vous avez une idée, une info je suis preneur.
pascalou95- Messages : 82
il me semble que par défaut il est en FCC et il rappuyer sur le bouton de bind pour qu'il passe en LBT et dans ce cas la la led clignote 2 fois (de mémoire)
va voir le tuto si pas deja vu https://frskytaranis.forumactif.org/t9191-tuto-firmware-frsky-d16-pour-recepteur-d8
cdt
Michel
cdt
Michel
re bonjour
merci pour votre réponse.
C'est le tuto que vous citez que j'ai suivi.
petite précision, ma radio est en:
FW: opentx-x9d+
Vers: 2.3.10-otx
Date: 2020-10-06
le Firmware du récepteur est dRII_rom 110420
Le test du switch de bind ne donne rien, la led est toujours rouge et ne clignote pas.
Dois je essayer un autre firmware genre celui : drii_rom 030919 ?.
FW: opentx-x9d+
Vers: 2.3.10-otx
Date: 2020-10-06
Je demande pardon, en fait cela fonctionne très bien il me suffisait de mettre un accus normalement chargé.
Quand même une question, la led verte ne s'allume plus ?.
il y a que la rouge qui clignote sans signal de l’émetteur et fixe une fois la radio allumée.
ok !.
de toute façon cela fonctionne et cela permet d'utiliser ces récepteurs.
merci encore
pascal
ok !.
merci encore
pascal
» Bind récepteur Mini Frsky D8 compatible avec Taranis QX7
» Recepteur D8RII Plus
» recepteur D8RII+ et sonde gps
» panne récepteur D8RII-plus
