alerte radio message vocal
je voudrais que ma radio m'annonce si mon moteur dépasse une température que j'ai indiqué.
mon moteur est un bi-cylindre, donc 2 sondes de température, une sur chaque cylindre
par exemple : 120°
j'ai commencé à faire quelque chose, je ne sais pas si je suis sur la bonne voie.
Inter logique :
Fonction spéciale :
Merci de votre aide
par exemple : 120°
Inter logique :
Fonction spéciale :
Merci de votre aide
matlolo- Messages : 73
Re: alerte radio message vocal
Dans fonction, il faut pas mettre = mais >=
Attafr- Messages : 679
Ben alors tu met a >119
Si tu mets =120, ton alarme(message) ne s’activera qu’à 120, rien en dessous et surtout rien au dessus...
Avec > 119 tu auras l’alerte à 120 et au dessus.
merci beaucoup
dans ton interrupteur logique L0x ; d c'est la valeur "v1" et x la valeur "v2"
ensuite dans les fonctions spéciales tu fais
FSx ; L0x ; "Jouer son" par exemple, ou ce que tu veux...
je vois pas ce qui te gênes ?
[EDIT] mais c'est vrai que a>x va bien aussi
Attafr a raison.
Il faut utiliser a > x
d représente le delta c'est à dire une variation (de température dans le cas présent)
[edit]
Ce que tu peux faire c'est ajouter un L03 qui fait un 'Ou' entre L01 et L02.
Ensuite dans les fonctions spéciales, tu assignes ton alarme sur L03.
Ainsi le son sera émis lorsque l'un ou l'autre des cylindres atteint la température critique.
[/edit]
Attafr a raison.
[edit]
[/edit]
Oui c'est cela.
Le delta est utilisé par exemple pour la vario. Tu peux déclencher une annonce vocale indiquant l’altitude tous les 10m.
Si tu veux que ce soit +/- 10m, alors tu utilise la valeur absolue du delta (pas de signe) → |d|
» Message radio "Alerte Antenne radio défect.!"
» Message "Alerte carte SD-Version requise : 2.3.V0022" au démarrage radio
» Message vocal Taranis
» Message vocal temps restant
» message vocal lors de combinaison manche des manches + interrupteur activé
