-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
Message vocal temps restant
Message vocal temps restant Empty Message vocal temps restant
Message par Invité Lun 19 Déc 2016 - 16:49
Salut a tous
Un peu nouveau ici, je voudrais savoir comment avoir le temps restant de vol ( chrono 1 ) en vocal, activé par un inter ( SH )
Message vocal temps restant Empty Re: Message vocal temps restant
Message par Invité Lun 19 Déc 2016 - 17:53
Le temps restant est en principe activé par la voie des gaz. C'est à dire dès que tu met du gaz, le temps décrois et l'annonce se fait 1 fois par mn écoulé.
Message vocal temps restant Tempsr10
THs est à remplacer par GZs en français. Pour l'inter il suffit de mette celui que tu veux à la place. Problème il faut penser à l'enclencher.
Il faut choisir "Compte à rebours" et mettre un temps de chrono de démarrage.
Si tu n'y arrive pas met ton fichier EEPE de modèle en partage.
Message par Invité Lun 19 Déc 2016 - 18:23
oui je connais l'annonce une fois par minute écoulée, mais c'est pas ce que je veux, je veux garder GZ% sur mon chrono 1 et avec l'inter SH un fois actionné, avoir une annonce vocal de mon temps en chrono 1
Message par Invité Lun 19 Déc 2016 - 18:54
GZ% est une fonction qui s'utilise avec le manche des gaz. En fait le temps écoulé est fonction de la position des gaz.
Par contre l'inter c'est On/Off. Donc le chrono c'est OUI ou NON mais pas d'intermédiaire. Si tu veux utiliser l'inter SH soit il faut le maintenir en position haute, soit il faut utiliser une fonction Bistable dans les inter logique et mettre c'est fonction logique en déclaration de d'inter pour On/Off sur la ligne Timer.
Programme cela et met L2 comme inter de démarrage chrono. C'est l'heure de la soupe
Message vocal temps restant Chrono10
Mais il faudrait que tu en dise plus pourquoi tu veux SH et GZ%
Message par Invité Lun 19 Déc 2016 - 20:15
Soit je comprends pas l'énoncé (ce qui m'étonnerait pas, vu ma fatigue actuel), soit c'est trop facile.
Fonctions spéciales
Interrupteur = SH^
Action = Lire valeur
Paramètre = Chono1
Message par Invité Lun 19 Déc 2016 - 21:02
Patrick74 a écrit:Soit je comprends pas l'énoncé (ce qui m'étonnerait pas, vu ma fatigue actuel), soit c'est trop facile.
Fonctions spéciales
Interrupteur = SH^
Paramètre = Chono1
Et pourquoi ça ne fonctionne pas ?
Sur ma radio dans les FS c'est :
FSx SHv Lire valeur Tmr1 5s
Voilà.
Message par Invité Mar 20 Déc 2016 - 2:03
Fonctions spéciales
Interrupteur = SH^
Paramètre = Chono1
Voila c'est ça que je veux, en retournant le probleme , j'y suis arrivé, merci pour le coup de main
Message par Invité Mar 20 Déc 2016 - 2:05
Fonctions spéciales
Interrupteur = SH^
Paramètre = Chono1
Voilà.
Merci pour le renseignement, mais pourquoi tu mets 5s ?
Message par Invité Mar 20 Déc 2016 - 9:38
Ha ben oui sur la radio c'est Tmr*, sous Companion c'est Chrono*
Oui c'est vrai je vois pas l'intérêt de mettre 5s
Message par Invité Mar 20 Déc 2016 - 9:41
ok merci encore de votre aide a tous, je vais essayer cela cet aprem, je vous tiens au courant
Message par Invité Mar 20 Déc 2016 - 10:48
alors comme j'avais un peux de temps ce matin, j'ai essayé ce que vous m'avez dit et j'ai fais comme ça :
SG- lire valeur Tmr1
Cela fonctionne mais problème par exemple quand le compteur affiche 3 mn27s en vocal ça me dit "3 et 27 tension " ...je ne comprend pas pourquoi ça dit ça au lieux de "3 minutes et 27 secondes "
Message par Invité Mar 20 Déc 2016 - 10:54
Tu n'as pas mis à jour tes fichiers sons?
Tu es sur quelle version d'OpenTX?
Message par Kilrah Mar 20 Déc 2016 - 10:54
Les fichiers son que tu as sur ta carte ne sont pas les bons pour ta version de firmware.
Masculin Messages : 2181
Message par Invité Mar 20 Déc 2016 - 13:55
yoman54 a écrit:alors comme j'avais un peux de temps ce matin, j'ai essayé ce que vous m'avez dit et j'ai fais comme ça :
C'est pour cela que j'ai mis 5s de temps entre deux annonces pour que la première ai le temps de s'afficher.
Message par Invité Mar 20 Déc 2016 - 14:05
?!?!?!  Mais à chaque fois que tu donnes une impulsion à SH l'annonce est donnée en temps réel.
5s = 5 secondes = l'annonce est donnée toutes les 5 secondes (pour autant que tu restes avec l'inter tiré vers le haut manuellement, ce que je doute fortement)
Message par Invité Mer 21 Déc 2016 - 10:25
Patrick74 a écrit:Tu n'as pas mis à jour tes fichiers sons?
Ma version d'OpenTX est la version firware 2.1.9 variante 217
Ou peux on trouver cette mise a jour de fichier son ?
Message par Invité Mer 21 Déc 2016 - 11:17
Sur le site d'OpenTX dans "Download", "pack son 2.1"...
Message par Invité Mer 21 Déc 2016 - 12:17
Patrick74 a écrit:Sur le site d'OpenTX dans "Download", "pack son 2.1"...
Je vais allez voir et telecharger pour l'installer dans la carte
Message par Invité Mer 21 Déc 2016 - 14:24
Les bons fichiers ne sont pas en téléchargement mais ceux refait par Heisenberg.
Message par Invité Mer 21 Déc 2016 - 15:02
J'ai fait un essai avec ceux téléchargé et c'est OK
J'ai donc compilé mes fichiers son avec ceux là et tout est parfait maintenant, cela fonctionne
Merci a tous pour l'aide apporté et bonnes fêtes de fin d'année
Message par Invité Mer 21 Déc 2016 - 15:06
Murphy a écrit:Les bons fichiers ne sont pas en téléchargement mais ceux refait par Heisenberg.
Je suis bien tombé sur un Tuto d'Heisenberg pour les sons. Mais les liens de ces derniers font référence au site d'OpenTX. Message vocal temps restant 1636640697
Message par Invité Mer 21 Déc 2016 - 18:26
pour ma part, je suis allé les chercher sur le site d'OpenTX et remis en fusion avec les miens, et maintenant ça marche, merci
