Companion: enregistrer la page d'accueil de la simu radio
je n'arrive pas à enregistrer la page d'accueil de la radio, que je prends le temps de configurer avec application...
ai-je raté quelque chose, pas possible?
merci d'avance pour votre aide
Tr@nquille- Messages : 183
Re: Companion: enregistrer la page d'accueil de la simu radio
Alors je me réponds à moi même car peut-être que je me suis mal expliqué:
sur la radio "virtuelle" dans companion, il y a une page que j'appelle d'accueil mais en fait c'est la page qui s'affiche sur la radio dans l'écran... je pense que vous voyez ce que je veux dire.
mon souci c'est que dans companion, je démarre la simu radio, puis je fais des modifs sur cette page (affichage des chrono notamment) et quand je quitte la simu radio ces modifs ne sont pas conservées.
je cherche à savoir si ça devrait focntionner, si ça fonctionne pour d'autres radios "virtuelles" ou si je pers mon temps :-)
merci d'avance
merci d'avance
Si tu espères que tes réglages de paramètres modifiés dans la radio de simulation soit conservés dans ta radio réelle, il me semble que ce n'est pas possible, et pas très prudent à mon avis..
Par contre j'utilise beaucoup le simulateur pour tester un nouveau programme de modèle, notamment mes combinaisons d'inter logiques. Mais il faut à chaque fois quitter le simulateur pour corriger le programme.
Pour moi c'est un outils super de mise au point, y compris tour tester la télémetrie.
Ais-je répondu à ta question?
Jeep1656- Messages : 383
merci pour ta réponse déjà!
non ce que je souhaite juste pour le moment, c'est garder mes chronos à l'écran pour vérifier par exemple que le déclenchement du moteur active bien ceux ci etc.
d'un autre côté c'est dommage de ne pas pouvoir préparer sa page principale du modèle sur companion puis de la transférer sur la radio... ainsi je préparerais tout à l'avance,
Pardon j'avais mal pigé: tu souhaiterais, en ré-ouvrant celui-ci, retrouver sur le simulateur la dernière configuration d'écran (affichage chrono) que tu as défini sur la radio virtuelle. Il faudrait que je fasse l'essai, mais il me semble qu'elle se réinitialise toujours sur la même page à chaque lancement du simulateur.
dès que je peux je fais l'essai pour vérifier.
super! merci beaucoup!
De quelle manière lances-tu le simulateur companion?
1/ depuis un modèle ouvert en programmation (la barre en bas de fenêtre)
cette méthode entre directement dans la radio virtuelle sur le modèle en cours de mise au point
2/avant d'ouvrir un modèle, en haut de la fenêtre des modèles (sreen-shot))
cette méthode ouvre la radio virtuelle de la même manière que la vrai (d'abord affichage d'OpenTX pour moi), et sur le dernier modèle actif de celle-ci au moment de la recupération des fichiers dans la radio?
ce modèle est en gras, dans la liste sur companion.
Ce que je ne comprends pas c'est ce que tu modifies:
paramètres d'affichage des chronos modifiés dans companion puis simulation (çà marche pour moi)
ou modifications de ces paramètres dans la radio virtuelle (comme tu ferais sur la réelle) : pas trop pratique pour moi et elles ne sont pas conservées par ce moyen.
Je pense que c'est normal et plus prudent, de ne pas pouvoir programmer la radio réelle à partir de la radio virtuelle.
Honnêtement je préfère en faire le maximum via Companion (les onglets de programmation modèle), puis quand c'est bon au simulateur, injection dans la radio du fichier modèles. (tuto du Lapin)
Quand j'apporte une petite modif sur le terrain , je la récupère dès le soir sur le PC via companion.
que j'exécute la simu radio d'une manière ou l'autre j'ai le même résultat, pas de sauvegarde.
je vois bien qu'avec la méthode 2, j'ai par exemple ma checklist qui s'affiche, les alertes inter aussi, alors qu'en méthode 1 je suis direct sur le modèle, mais pas de sauvegarde de l'écran...
ce que je modifie:
la simu se lance, je clique sur TELE (en bas à gauche), j'accède aux paramètrages de l'interface de l'écran.
su la page prinicpale 1, je décoche l'affichage des slider, des trims, je change les widgets etc, tout se passe bien, je simule etc, tout ok
je quitte la simu, je relance la simu, toutes mes modifs d'interface sont perdues.
ce que je modifie:
C'est bien çà!
Il n'y a pas de sauvegarde du paramétrage, notamment quand je simule la télémétrie (ex: la valeurs des cellules batteries)
je me retape la saisie complète à chaque relance du simu.
Je pense que c'est pareil pour le reste.
On ne peut que recharger les paramètres radio et les lua du modèle.
Je n'ai pas trouvé l'astuce si il y en a une
Bon tant pis :-) en tout cas mille mercis pour tes tests et ton aide
pour le moment je vais me contenter de ça, c'est déjà énorme pour le reste.
bonne soirée et encore merci
Qui sait, nos têtes pensantes d'OpenTX nous sortiront peut-être un LapinFou de leur chapeau
bon, je réponds à moi même ça peut servir:
en fait, côté companion pas de sauvegarde des paramétrages de la page accueil de chaque modèle.
le principe est de paramétrer sur la radio nos modèles, la page d'accueil, les widgets, la barre en haut, et ensuite quand on importe dans companion, dans la simu on voit bien notre config complète.
voilà donc, si pas de radio, pas de conservation de ces paramètres de décoration...
Tous ce qui est Widget et découverte des capteurs (télémétrie) ne peut être fait que sur la radio.
» Affichage des boutons en simu radio ss Companion 2.2.1 <> Radio
» Simu Companion
» Mais ou est la page 12 dans Companion ?
» [Résolu] Simu OK, Radio débattements à mi-course.
» "Sauvegarde de la radio" dans Companion (2.0.17)
» Simu Companion
