double fonction manche de gaz
+5
ge29
rens
olivierpo
Gerou
Hamilton
9 participants
pour mes planeurs F5J je voudrais pouvoir régler le moteur au décolage et les crocos à l'atterissage, le tout sur le même manche de gaz.
est-ce possible avec la programmation qui va bien ?
difficulté supplémentaire, les gaz sont coupés le manche en bas et les volets rentrés le manche en haut.
merci par avance .
merci par avance .
Hamilton- Messages : 70
Re: double fonction manche de gaz
je pense que çà doit se faire avec des phases de vol.
Gerou- Messages : 654
Merci pour ta réponse, mais je nevois pas comment.
Par exemple:
Phase de vol 1 : décollage, seul le moteur est actif sur le manche des gaz
Phase de vol 2: normal, le manche des gaz n'est plus actif ni sur les gaz ni sur les aero
Phase de vol 3: atterrissage, seul les aerofreins sont actif sur le manche des gaz
Contenu devenu obsolète.
Supprimé par l'auteur
Oui ca se fait sans problème.. j'ai déjà programmé ça. Je regarde si j'ai encore le fichier
olivierpo- Messages : 86
salut,
ça se fait sans soucis avec les phases de vol. j'essaie de te poster une config prochainement si tu n'as pas trouvé.
Je fonctionne comme suit :
- Sx↑ : phase de vol normal
- Sx- et manche des gaz à ~100% : phase de vol attero (la vérif sur le manche des gaz évite de passer de rien à tout sorti par la simple action sur l'inter ; 100% correspondant chez moi aux AF rentrés)
- Sx↓ et manche des gaz à ~-100% : phase de vol décollage (idem que précédemment pour la position du manche de gaz, ça évite de se retrouver plein gaz par la simple action de l'inter)
Des inters logiques sont à créer pour effectuer les vérifs de position de gaz et de position d'inter afin d'activer les phase de vol
Edit : dans le cas de Sx↑ la voie gaz est inopérante chez moi
rens- Messages : 32
rens- Messages : 32
Bnjour, à l'attention de "rens", pourrais-tu m'expliquer tes screenshts stp .
Excuse moi, je comprend vite mais il faut m'expliquer longtemps !!!
Je pense que la solution est de mettre moteur et crocos sur le manche des gaz, en faisant la petite modif de retour automatique au centre du manche des gaz.
ge29- Messages : 40
je pense comme toi ge29 c'est ce que je fais et j'avais déjà partagé J’ai Réaliser une petite modif sur le manche des gaz de ma Taranis X9E
J’ai fait un cran au milieu pour sentir sur le manche le neutre de mon manche
Des gaz.
https://frskytaranis.forumactif.org/t10339-planneur-quelles-commandes-pour-les-gaz-aerofreins#112383
Des gaz.
tintin38- Messages : 117
Saluttintin38 a écrit:je pense comme toi ge29 c'est ce que je fais et j'avais déjà partagé J’ai Réaliser une petite modif sur le manche des gaz de ma Taranis X9E
Des gaz.
Oui ça c'est valable si tu veux la moitié haute du manche pour les gazs et la moitié basse pour les crocos,je suppose.
Mais je ne crois pas que c'est ce que cherche Hamilton.
IL veut le manche entier à la fois pour les gazs et pour les crocos avec un inter qui bascule,les fonctions.
enfin je crois :-)
vieuxdruide- Messages : 1145
Merci à tous,
J'ai bien réfléchi, mon problème vient du fait que je voulais consrver la fonction AF de haut en bas et le moteur de bas en haut .
J'ai donc décidé de maneuvrer maintenant les AF comme le moteur, donc les 2 de bas en haut.
Et là plus de problème. Avec un inter 2 position j'ai résolu mon problème. C'est simpliste, plus de phase de vol complqueés(pour moi) et ça fonctionne.
A moi maintenant à me faire à cette nouvelle manip.
Salut si tu veux les af dans l'autre sens ils suffit d'inverser les ratios dans la ligne du mixage.Hamilton a écrit:Merci à tous,
et ils seront de haut en bas.Aussi pour faciliter le pilotage tu pourrais mettre le tout sur in, inter 3 positions en haut le moteur au milieu rien c'est à dire le moteur coupe et les af ne fonctionnent pas et en bas les af.
Je fais les croco de haut en bas car, en planeur l'usage est de piloter le manche de gaz en haut pour éviter de toucher les gaz qui servent à sortir les volets d'atterrissage, le doigt poussant naturellement le manche en buté.
Voir sur mon site photos et description
hello
Je n'ai pas trop de dispo en ce moment, mais si tu reprends mes captures d'écran et que tu les retranscrit sous companion, ça fera ce que tu veux avec des sécurités sur le manche des gaz.
Je pense que tout y est
NB: ce planeur est a empennage en V et j'ai comme beaucoup mis une courbe pour les crocos (ailerons et volets)
Ch1 : aileron Gauche
Ch2 : Volet Gauche
Ch3 : empennage Gauche
CH4 : empennage Droit
Ch5 : Volet Droit
Ch6 : Aileron Droit
Ch7 : Moteur
Ch16 : vérification de la position du manche des gaz
Les inters logiques permettent d'activer les phases de vol en fonction des conditions qui sont ici
ou Sx est l'inter SE dans ma programmation
dis moi si c'est plus clair pour toi !
Ch2 : Volet Gauche
Ch5 : Volet Droit
Ch6 : Aileron Droit
Ch7 : Moteur
rens- Messages : 32
Merci encore, j'ai fait tout ça, mon planeur est aussi un model à empennage papillon.
Mais je n'ai rien sur les gaz, ils sont toujours à zéro !!!
je ne veux pas te déranger plus, je vais essayer de me débrouiiller.
Hello rens, j'ai oublié de te dire, tu ne m'as pas mis les ENTREES.
Pour les entrées ici rien de bien particulier, à savoir
Gaz, dérive, ailerons et profondeur. Tu les retrouves dans les mixages pour voir à quel moment elles interviennent.
rens- Messages : 32
J'ai réussi à récupérer le fichier
il est dispo ici :
https://drive.google.com/file/d/13T-8lRVKRTAHkM__Uxc2Gt29_UoGnLoY/view?usp=sharing
dis moi si tu as bien les accès
il est dispo ici :
rens- Messages : 32
Non malheureusement ! message : problème survenu.
rens- Messages : 32
hello
oui c'est bien ce message et donc dans companion je 'ai rien.
voici mon adresse mail : jean-jacques.chunleau@orange. fr
merci encore
merci encore
