joystick + X9E
joystick + X9E
Bonjour à tous ,
voila je voudrais brancher un joystick sur ma X9E pour pouvoir faire volet un copain à moi qui n'a l'usage que d'une seule main , j'ai zouillé sur le net mais je n'ai rien trouvé de bien clair , donc si quelqu'un peu m'aider je suis preneur , l'idéal serait que la voie des gaz soit réglable par une des molettes du joystick ou par la gâchette et que les boutons du joystick puissent permettre de changer de mode de vol sur un S6R (stabilisé /mise à plat........)
voila merci par avance à tous ceux qui auront des infos
bon vol à tous
bon vol à tous
solent- Messages : 17
Re: joystick + X9E
Quelques pistes : https://www.modelisme.com/forum/drone-telecommande/208005-pilotage-joystick.html
Re: joystick + X9E
merci c'est déjas une base de départ mais les bidouilles avec arduino c'est pas trop ma tasse de thé vue mon niveau inexistant en informatique et en électronique je crois que je vais plutôt m'orienter sur la solution : vielle radio à potar et vieux joystick comme décrit par Fred Van H sur le forum que tu m'indique mais si quelqu'un à d'autre infos je prend ! il m'avais sembler entendre qu'il existait des convertisseur tout fait en passant par la prise écolage mais je n'en retrouve pas trace sur le net là aussi si quelqu'un avait une infos ...
merci à tous
merci à tous
Re: joystick + X9E
Tout dépend de combien (en argent) tu peux mettre.
Dans la mesure du raisonnable, tu peux acheter une X7 d'occasion et installer ce genre de manche →
ici: https://alofthobbies.com/third-axis-stick-end.html
ou ici: https://www.t9hobbysport.com/frsky-gimble-top-switches (Frsky Gimbal Stick Switch with Pot and Push Button)
Cela requière tout de même un peu de bidouille dans la radio.
Re: joystick + X9E
merci pour les infos ,
Il faut maintenant que je voie si c'est compatible avec ma X9E
» Mode Joystick Qx7
» Mode joystick Qx7
» Ecolage Joystick
» Ajouter un joystick sur une X9D
» plus de mode joystick sur 2.2.1
» Mode joystick Qx7
» Ecolage Joystick
