Création Modèle X10S Express Page suivante
Bonjour les amis,
Je voulais créer un modèle sur OPTX 2.3.9 à partir des modèles.
Je fais nouveau modèle puis il me propose Planeur et avion.
A priori il y a aussi drone et hélico. Mais je ne parviens pas à aller sur la page suivante.
J'ai essayer toutes les combinaisons de touches sans succès.
Quelqu'un à t-il la solution ?
Merci à tous
Merci à tous
Re: Création Modèle X10S Express Page suivante
A ma connaissance, les scripts de création de modèle pour drone ou hélico n'existent pas, si c'est bien ce que tu essayes de faire ?
Oui c'est tout a fait ce que j'essaye de faire. Un ami qui a la X9D peut le faire... C'est pour cela que je pensais sur la 10S nous avions la même chose.
Sur les Horus l'assistant de création de drone n'existe pas.
Quand à l'hélico, il n'y a jamais eu d'assistant fonctionnel sur aucune radio.
Salut LapinFou !
Merci pour cette information. Pour les drones c'était de toute facon un peu inutile, tout se réglant depuis la carte.
Pour l'hélico c'est une autre histoire.
Je dois mettre mon Proto 500 sur ma nouvelle Horus X10S Express et j'avoue stresser un peu
Je vais m'y mettre cette semaine et en cas de soucis je posterai sur le fofo.
Si c'est un hélico avec barre de Bell, j'ai fait une doc assez complète ici → https://opentx-doc.fr/wiki/helico-avec-barres-de-bell-otx-2-1-ou-superieur
Si c'est un FBL, alors j'ai fait un tuto ici → https://opentx-doc.fr/wiki/spirit-sytem-fbl
C'est pour les systèmes "Spirit", mais l'idée est là.
Tu es une mère pour moi !!!!
Je vais enfin pouvoir voler avec mon hélico sur ma radio HORUS !!!!
Un grand merci
Nico
Un grand merci
Nico
Je t'en pris !
Ton Proto 500, c'est la version avec barre de Bell ou FBL ?
N'hésite pas à poster ton retour d’expérience.
C'est un modèle FBL actuellement équipé d'un BeastX.
Il était sur mon ancienne Specktrum.
Il faut maintenant fait le grand saut vers Horus !!!
Je cherche le module sur le net mais il est introuvable !!!!
Seulement sur : https://store.spirit-system.com/
Tu commanderais la bas ?
Enfin entre le Spirit 2, le Spirit PRO, et le Spirit RS tu prendrais lequel ?
Je ne suis pas un pilote de fous !!! Je fais des translations, des tonneaux, looping et quelques vols dos ...
Merci Seb
Merci Seb
Effectivement, je les achètes ici : https://store.spirit-system.com/en/ (version en Anglais, c'est mieux ).
Ce que j'adore (car je débute en hélico), c'est le mode "panic"
Le Spirit RS est une version spéciale Jeti (le RX Jeti est inclus). Donc, cela ne nous concerne pas.
Sinon, sans hésiter le Spirit 2 !
La différence entre le "2" et le "Pro", c'est le nombre de sorties. Respectivement 4 vs. 5 sorties servos.
Le tableau comparatif est ici: https://spirit-system.com/features.php
Ceci dit, si tu es content de ton BeastX, pas besoin de le changer.
Salut Seb
Top... En effet je connais le BeastX, mais il est ancien et n'a pas les qualités du SPIRIT ! Notamment le mode Panic !!!
Je veux absolument tester ce truc !!! Grave rassurant !
De plus les différents sites que j'ai pu lire en disent grave du bien ! Surtout en stationnaire. Il est remarquable de stabilité...
Je vais donc investir sur le site.
Le plus chiant sera le réglage. Je vais suivre tes tutos en espérant y arriver !
Coté récepteur tu mettrais quoi ?
J'ai des X8R en stock mais je préfèrerai un petit modèle !
J'ai un X4R dont je ne me sers pas... Le Spirit accepte les connexions SBUS ? Se serait le plus simple !
Les 4 servos et la voie des gaz sur le SPIRIT et Juste une liaison SBUS vers le X4R ...
Par avance merci.
Par avance merci.
C'est ce que j'utilise. Un X4R-SB. L'avantage du Spirit 2 (et du Spirit Pro), c'est qu'il supporte directement le SBus sans avoir besoin d'ajouter un inverseur.
Question, tu as quoi comme ESC ?? Car le mode governor du Spirit est également une merveille. En plus tu peux remonter la télémétrie par le X4R-SB.
Avant de te conseiller sur le câblage, je vais attendre ta réponse.
Concernant les qualités de vol du Spirit, je peux te dire qu'un pote qui est un Pro de l'hélico "à la cool" m'a dit que c'était le premier hélico FBL qu'il testait qui avait le feeling d'un hélico avec barres de Bell. Ses mots étaient du genre : " waouh, cela ressemble a un vrai hélico sans le côté robotique du FBL".
J'ai trouvé cela tellement bien (surtout le mode panic), que j'en ai même installé un sur mon Align 500 ESP qui, lui, est un hélico avec barres de Bell. Et oui, le Spirit fonctionne également sur les vieux hélicos.
Pour info, voici la liste des ESC supportés par le Spirit: http://manual.spirit-system.com/index.php?title=ESC_telemetry
Bon à priori j'ai l'ESC d'origine de mon Proto. Marque MSH
Si tu pense qu'il vaut mieux en changer pour être en parfait accord avec le Spirit dit le moi.
En effet programmer cet ESC, je ne sais même pas si j'ai encore une carte compatible !!!
REGULATOR TECHNICAL SPECIFICATIONS
-- Max current : 60A continuous
-- Battery : from 2s to 6s
-- Governor-Mode : Yes
-- Soft start : Yes (soft-medium-hard)
-- Clock frequency : From 8 to 16 kHz
-- BEC : Yes. Switched BEC 5.5V, 3A continuous , peak 5A
-- Overtemperature or overload warning : Yes
-- Anti spark system during battery connection : Yes
-- Weight : 40g (witch cables)
-- Programming : With program card II + III (as upgrade)
Tout dépend si tu veux le mode "Governor" ou pas.
Pour avoir tester le mode "Governor" de mon ESC (HobbyWing Platinum 80A V4), j'étais moyennement OK, mais cela le faisait.
En passant au mode "Governor" du Spirit, c'est maintenant la grande classe.
Je ne sens pas la différence entre un "début" de batterie et une batterie vide. En plus, toutes les infos de télémétrie de l'ESC sont remontés dans mon X4R, donc sur ma X9D+ (courant, tension, température, RPM). Par contre, il a fallu que je calibre un peu le capteur de courant de l'ESC en jouant dans les ratios de ma X9D+ (plusieurs itérations entre la conso calculée, et le nombre de mAh remis dans la LiPo par mon chargeur).
Dans la pratique, je démarre mon hélico, il prend les tours demandés et y reste quelque soit les manœuvres et le niveau du pack LiPo. C'est génial. Seul truc déroutant, c'est quand mode "normal" (Idle Up 1), même avec le manche de gaz à 0, le moteur continue à tourner (ce qui est normal). En clair le moteur démarre/stop avec un interrupteur.
Le mode Governor est un gros plus, mais pas obligatoire non plus.
En tout cas, si je change d'hélico, je tenterai un ESC Castle EDGE juste pour voir si le capteur de courant est plus précis que celui des HobbyWing.
Pour conclure, je suis sûr que tu sera super content du Spirit. La programmation est top et très complète et les performances sont excellentes (sans parler du mode Panic qui est inclus d'office). Perso, je me suis fais plaisir, j'ai même acheté le dongle WiFi pour programmer le module depuis ma tablette Android.
Salut lapin,
mode normal = courbe de gaz 0,30,30,30,30 (le pas ne bouge pas en changeant le mode de vol) --> à un moment, il faut bien pouvoir couper le rotor, sans parler de la sécurité sur la voie gaz !!!!
idle up 1 = 70,70,70,70,70
idel up 2 = 100,100,100,100,100
Dans la programmation du Castel, chaque courbe est associée à une valeur requise pour les tours rotor. La consigne courbe 70 me donne 1900 tours de mémoire et la 100 un peu plus de 2000.
Je démarre en mode normal, je monte les gaz (et le pas bien sur) jusqu'au stationnaire puis je passe en idel up 1 ou 2 si besoin.
Pour info, une doc très claire et en français : Réglage d’un ESC Castle Creation avec le Castle-Link
tu parles de vol normal en idle up 1 ? je ne suis pas d'accord... 3 courbes pour moi en mode gov sur le castel :Seul truc déroutant, c'est quand mode "normal" (Idle Up 1), même avec le manche de gaz à 0, le moteur continue à tourner (ce qui est normal). En clair le moteur démarre/stop avec un interrupteur.
Je parle du mode Governor avec le Spirit. C'est lui qui gère le démarrage et l'arrêt du moteur, car il faut régler l'ESC en mode "avion".
Du coup, dans ma config, je passe par un interrupteur.
Je n'ai plus tout les détails, mais il y a peut-être une façon de faire plus classique. A vérifier. Cela fait longtemps que je n'ai pas mis les doigts dans la config de mes hélicos.
Je vais m'y remettre bientôt, car la version 3.x du soft est sorti avec plein de nouveautés sympas.
PS: Ton lien ci-dessus ne fonctionne pas...
vu pour le lien, un espace en trop après les : et c'est la cata !
Pareil pour moi, je n'ai pas mis mon nez dans la conf des hélicos depuis longtemps et ils sont toujours sur la futaba...
car avec le 3GX du 450, je suis obligé de rester comme ça. Pour le mode Gov sur mon 550, tout se passe dans le Castel Edge, le beastx n'est pas concerné.
C'est mieux. Je me suis permis de modifier le lien.
Le 3GX ne fonctionne pas sur OpenTX ?!?
Sinon, oui le Governor est géré par le Spirit et c'est beaucoup plus efficace que le Governor inclus dans un ESC (il peut anticiper certaines commandes).
Pour mon Protos 500 ce modèle devrait suffir ?
https://www.flashrc.com/castle_creations/12665-phoenix_edge_lite_100a_castle_creations.html
Vous me donner tous grave envie !!!
Il va y avoir du add to cart dans la semaine !!!
Un bon coup de carte bleue, il n'y a rien de tel pour le moral.
Celui-ci devrait amplement suffire: Phoenix Edge Lite 75A
Il faut également cela pour configurer correctement ton ESC: Castle LINK V3 USB Programming Kit
Côté Spirit, il faut cela: Telem CC cable
A noter que si l'électronique de base ne te fait pas peur, tu actives le "Link Live" de l'ESC Castle et tu fais le câble toi-même (je peux t'en faire si tu veux):
Évidemment, il te faut un Spirit 2 (le dongle USB est inclus): Spirit 2
Avec cela, tu as tout ce qu'il faut pour utiliser le mode Governor et remonter les infos de télémétrie sur ta radio (niveau de vibration de l’hélico, courant, tension, conso, RPM & température de l'ESC).
For Experts: Alternatively you can modify your current Throttle cable by adding 10kOhm resistor between white (signal) and red (+) wires. In this case the Telemetry cable is not required.
Si tu veux vraiment éclater ta carte bleue, il y a aussi cet "add-on" pour le spirit → Spirit GeoLink
Le bouzin peut tenir l'hélico tout seul à l’altitude voulue.
Avec cela, tu as également la fonction RTH (Return To Home) comme sur les drones.
Tu peux même programmer une sphère virtuelle autour de ton hélico. Cela l'empêche d'en sortir.
Et pour finir, le mode "panic" s'enclenche tout seul si ton hélico se rapproche trop du plancher des vaches.
Je n'ai pas testé, mais je crois que cela sera mon cadeau de noël. Je ne peux malheureusement pas voler souvent. Du coup, je stagne à mort depuis 2 ans... Je pense que c'est les "petites roulettes" qu'il me faut pour apprendre à pédaler tout seul.
@Romad
As-tu vu mes réponses ?!?
» Flashage X10S Express
» DEBUT X10S EXPRESS
» Différence X10, X10 express et X10s
» simulation sur X10S EXPRESS
» Eddgetx sur X10S express plus de maj par OTA !
