Nouveau pack de firmwares
+13
Zeblade64
mougs25
cedric49260
Joel17
Breizh29
ptitgros
Attafr
bambouille
Thierry94
17 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Nouveau pack de firmwares
Sorry Lapin,
Je viens de découvrir que le FW que j'ai utilisé est dans ton "Pack Firmware"... J'avais essayé tellement de possibilité que je ne me souvenais plus ou j'avais trouvé la solution...
Double merci
Et bons vols
Double merci
Et bons vols
AIGLE4- Messages : 664
Sorry Lapin,
Je viens de découvrir le "firmware sauveur" dans to pack FW. J'avais essayé tellement de possibilités que je ne savais plus ou j'avais trouvé ce FW...
Double Merci.
Et bons vols
Double Merci.
Et bons vols
Parfait.
Bonsoir , petite question sur les firmwares R9
dans le nouveau pack les versions R9 access sont en versions 1.1.1 et 1.1.2 en access
sur le site frsky , ils sont rendu à 1.3.0 sur l'emmetteur et 1.3.1 sur les récepteurs en access
est ce normal ce retard de version dans le pack ?
perso je tourne en 1.3.0 (firmware télécharger directement de frsky) depuis plusieurs moi sans souci sur un émetteur R9M2019 en access.
merci pour vos réponses
defimaint- Messages : 174
Réponse de Normand: oui et nondefimaint a écrit:Bonsoir , petite question sur les firmwares R9
Oui, c'est normal, car lorsque j'ai mis à jour mon pack SD, j'ai complètement oublié de vérifier les nouveaux firmwares pour les R9.
Non, ce n'est pas normal... Je vais ajouter une note sur mon article en attendant de générer un nouveau pack (vous imaginer pas le temps que cela prend...)
Concernant la mise à jour des SXR et cette note Frsky "IMPORTANT: Vous noterez que suite à un bug pour ceux utilisant l'empennage en V avec les SxR (S6R/S8R), un firmware suffixé "xxx_vTail.frk" est présent.
Ce firmware corrige le bug, mais cela oblige à refaire toutes les calibrations !! Les paramètres stockés dans le SxR vont être corrompus/remis à 0.
En clair, si vous flashez avec le firmware "xxx_vTail.frk", il faut considérer le RX comme un RX neuf sortant de son emballage.
Si vous flasher un SxR neuf en D16 v2, alors FrSky recommande d'utiliser le firmware "xxx_vTail.frk" quelque soit le mode utilisé (classique, delta ou en V). Cela vous évitera des soucis pour les prochaines mises à jour. De plus, cela vous garantie que vous aurez un SxR avec tous les bugs connus à ce jour de corrigés".
Il est peut-être plus sécurisant de flasher systématique avec le Firmaware (xxx_vTail.frk), même si cela oblige à tout reprogrammer.
Qu'en pense notre Lapin préféré, merci ?
EPARDELIERE- Messages : 146
Ben, je pense ce que j'ai écrit.
Si tu mets à jour en V2 et que tu peux refaire la config à 0, il vaut mieux utiliser la version "xxx_vTail.frk".
Merci, c est bien ce que je pensais également, je voulais simplement avoir confirmation d'un Maître en la matière
question peut-être idiote, et peut-être ai-je lu quelque part un explication sans savoir où la retrouver, mais quelle est la différence entre
XM+_LBT_V2.1.0_RSSI16.FRK
et
XM+_LBT_V2.1.0.FRK
merci de vos réponses
et
XM+_LBT_V2.1.0.FRK
ptitgros- Messages : 347
Il y a un fichier texte _XM.txt
Si tu l'ouvres, tu liras:
Quand c'est utile, j'ajoute un fichier TXT pour donner les infos importantes...
- Code:
XM....frk: 16 VOIES
XM..._RSSI8.frk: 8 VOIES + RSSI
XM..._RSSI16.frk: 16 VOIES + RSSI
Oh merci merci grand lapin !
donc si je veux utiliser XM+ en redondance (esclave), le XM+ tout court suffirait ?
cela veux dire que le RSSI sort de toute manière du récepteur maitre ?
Euh.... Je n'en sais rien. Il faudrait que tu ouvres un autre topic et que tu expliques en détails ta config.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nouveau pack de firmwares 2020-08-14
» Pack Firmwares 2020-12-01
» Pack Firmwares 2021-08-02
» 2.3.7 Image d'accueil et Pack Firmwares
» Nouveau pack SD pour OTX 2.3.1 et 2.3.2
Page 2 sur 2
