Nouveau pack de firmwares 2020-08-14
+6
Skybolt02
olivierpo
Thierry94
10 participants
Salut les amis,
Comme il faisait trop chaud pour sortir, voir un nouveau pack firmware → Firmwares 2020-08-14
Cela concerne surtout ceux utilisant le 868MHz (je les avais oublié lors de ma dernière mise à jour).
En espérant que cela se calme, car cela fait beaucoup de nouveaux firmwares en 6 mois.
Re: Nouveau pack de firmwares 2020-08-14
Merci Lapinfou ...
Selon toi faut il passer de Accst v1 à la v2 ou doit on encore attendre ?
Thierry94- Messages : 579
Je préfère ne pas donner mon avis pour l'instant. Désolé.Thierry94 a écrit:Selon toi faut il passer de Accst v1 à la v2 ou doit on encore attendre ?
Ok je comprend !
J'ai régénéré un nouveau pack et effacé l'autre.
J'ai confondu le firmware ACCESS v2 pour les Horus X10(S) Express avec le firmware "ACCESS upgrade kit" pour les premières Horus X10(S) (les versions "pas Express").
C'est le même firmware pour ceux qui ont modifiés leurs Horus X12S.
Le firmware "ACCESS upgrade kit" est lié au changement hardware du module RF interne des premières X10(S).
Pour mémoire, passer une radio ACCSST "seulement" en radio "ACCESS" requière une modification hardware.
en ACCESS V1 ou V2, on n'a plus les RX de la série X, dans la série RX je ne vois pas le RX8R
est ce bien OK
est ce bien OK
gdh- Messages : 519
Ben c'est normal, puisque ce sont des RXs fonctionnant uniquement ACCST !
Si ton TX est en ACCESS v1, alors tu peux utiliser les RX ACCST v1.
Et, grande surprise, si ton TX est en ACCESS v2, alors tu peux utiliser les RX ACCST v2.
merci pour cette attention
diiity- Messages : 1950
merci pour la réponse
si j'ai bien compris tous les RX en mode D16, flashés en ACCST V1 son utilisables sous ACCESS V1
et pareil pour ACCST V2 avec ACCESS V2
et tous les RX qui ne sont pas en mode D 16 sont inutilisables sous ACCESS
gdh- Messages : 519
Tu as tout compris !
Toujours bravo à lapin fou, ta capacité de travail est impressionnante..
Petite question pour une radiomaster tx16s, peut on prendre le pack de la t16 jumper ou y a t il qqchose de spécifique ?
olivierpo- Messages : 86
Bien sûr !
C'est tout pareil qu'une Horus.
Je vais modifier mon article.
Bonsoir à tous,
Est-ce normal que le dernier pack SD 2.3.9 de LapinFou ne contient aucun firmwares ?
Skybolt02- Messages : 35
Oui, et c'est expliqué ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-3-9-2-3v0029-2020-06-15 dans le tout début de cet article.
Je souhaiterai un coup de main pour la mise à jour de mon TX Horus X10s Express. A réception de la radio neuve j'avais réussi du premier coup à installer OpenTx 2.3.5 en suivant les tutos de Lapinfou.
J'ai reçu des alarmes signal RF faible alors que le modèle était à moins de 100m de moi et en discutant sur ce forum j'ai reçu le conseil de passer le firmware en V2 et d'en profiter pour passer sur OpenTx2.3.9
J'ai préparé une carte SD avec le pack complet 2.3.9 dans lequel j'ai mis le firmware pour Horus et j'y retrouve le "Firmware/Accessv2/ISRM/ISRM-_S_X10_Express_2.1.0.frsk.
J'ai installé Companion2.3.9 sur l'ordi et maintenant je m'y perds. Faut-il flasher de nouveau le bootloader, passer par companion pour flasher le firmware ou juste installer la nouvelle carte SD dans la radio à la place de l'ancienne. J'ai fait des sauvegardes sur mon PC pour ne pas perdre mes modèles mais j'aimerai bien ne pas être confronté à des problèmes de calibration.
Si quelqu'un peut prendre le temps de m'éclairer.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
JLDH- Messages : 43
Si j'ai bien compris, tu as décidé de mettre à jour OpenTx ainsi que le FW du module HF (ISRM). Actuellement companion a été mis à jour en 2.3.9 et il devrait te proposer de télécharger le fichier du système d'exploitation de la télécommande (OpenTx) que tu pourras ensuite installer à l'aide de companion. Une fois installé, tu pourras mettre à jour le FW de la carte HF selon la procédure standard. Je te conseille d'effectuer une calibration après les upgrades. Tu ne devrais pas rencontrer de problème particulier lors de cette opération.
Bonne journée
Bonne journée
filduch- Messages : 1738
Bonjour filduch,
Effectivement je veux upgrader le firmware de ma radio. J'ai eu une nouvelle alarme avec le planeur équipé du RX8R pro en vol alors qu'il n'était vraiment pas loin.
Comme je l'ai écrit la carte SD est prête mais je me demande si avant d'aller plus loin je dois y ajouter les fichier/MODELS et /RADIO qui ne sont pas complets dans le pack SD de notre Lapin. J'ai lu un post de Mipel à ce sujet.
Effectivement à la mise à jour de Companion j'ai téléchargé le fichier du système d'exploitation.
Donc si j'ai bien compris je mets à jour la nouvelle carte SD, Je branche la horus sur l'ordi et je mets à jour le firmware à partir de Companion.
Merci de suivre ma progression à tout petits pas.
Cordialement
Cordialement
JLDH- Messages : 43
JLDH a écrit: je me demande si avant d'aller plus loin je dois y ajouter les fichier/MODELS et /RADIO qui ne sont pas complets dans le pack SD de notre Lapin
Ces deux dossiers n'existent pas dans le pack du Lapin car ils ne sont créés que quand tu as au moins 1 modèle de programmé dans la radio.
Par contre, une fois qu'ils existent sur la carte SD, en faire une sauvegarde est une bonne habitude à prendre.
Les fichiers sous /MODELS & /RADIO contiennent les paramètres des modèles que tu as créé ainsi que ceux de la télécommande (entre autre la calibration). Tu dois les récupérer si tu pars d'une carte SD vierge avec les informations générées par LapinFou. Ne pas confondre : mettre à jour le système d'exploitation (OpenTx) et mettre à jour le firmware du module HF (ISRM dans ton cas). Quand companion mentionne "firmware", il s'agit d'OpenTx et non pas du module HF. Le firmware du module HF est à effectuer sous OpenTx en sélectionnant le fichier .frsk
Bonne bricole
Bonne bricole
Voilà tout est en ordre. La radio est sous Opentx 2.3.9, le module HF est flashé et mon premier récepteur RX8R pro est bindé.
Maintenant il faut que j'en termine avec la calibration et vérifier le bon fonctionnement sur mon planeur. Je redoute les essais en vol en souhaitant ne plus recevoir ce message "signal RF faible".
En tout cas merci à vous eux pour votre réactivité et vos conseils qui m'ont bien aidé.
je ne manquerai pas de donner des nouvelles après essais.
cordialement.
cordialement.
JLDH- Messages : 43
Content que tout est revenu en ordre
D'après mes expériences et pour la Horus X12S, le couple IXJT <> ACCST V1 est le meilleur possible et le pire est l'ISRM <> ACCST V1. J'espère que l'ISRM <> ACCST V2 pourra te donner satisfaction.
Bien à toi
Bien à toi
Pour l'instant je suis satisfait d'être passé en ACCST V2. En mode test de portée pour le RX8R pro la distance est plus que doublée et pour le S8R 4fois plus.
En tout cas cet après midi le planeur équipé du Rx8R n'a jamais déclenché d'alarme.
Merci pour les conseils car c'est assez stressant de flasher le firmware et de refaire le bind des récepteurs. Pour les S8R il faut effectivement refaire la calibration. En mode panique les gouvernes étaient dans les coins.
Pour les modèles futurs je suis tenté par les récepteurs Archer mais j'attends quelques retour d'expérience dans ce forum. J'aime bien le principe de stabilisation des récepteurs S8r mais je ne vois pas d'équivalent en Archer.
Cordialement
Cordialement
JLDH- Messages : 43
JLDH a écrit:récepteurs S8r mais je ne vois pas d'équivalent en Archer.
SR6, SR8 Pro et même SR10 Pro
gravel- Messages : 762
Les nouveaux sr8 et 10 pro supportent ils l'accst ou uniquement access auquel cas le multiprotocole est inutilisable ?
La gamme des récepteurs Archer est uniquement ACCESS, elle ne supporte donc pas d'être accédée en ACCST.
» Pack Firmwares 2020-12-01
» Nouveau pack de firmwares
» Pack Firmwares 2021-08-02
» 2.3.7 Image d'accueil et Pack Firmwares
» Nouveau pack SD pour OTX 2.3.1 et 2.3.2
