PB CARTE SD TARANIS XD9 PLUS
Description de mon souci :
Quand la carte SD est dans la radio, au démarrage, j'ai le message :
SD CARD WARNING Expected version : 23V0020.
Quand je veux télécharger carte SD avec OpenTX, il m'est proposé 3 versions : 23V0025, 26 et 29. et pas la 20.
Aucune de ces versions ne fonctionnent, même pb.
J'ai téléchargé celle de Lapin Fou (sdcard_x9_v2_3_1_2019-11-18) : idem.
Aussi si je connecte la radio au PC quand la carte SD est dans la radio, d'une part je ne vois pas la carte dans l'explorer Windows et d'autre part, , quand je déconnecte la radio du PC, impossible d'éteindre la radio autrement qu'en débranchant la batterie.
Si j'enlève la carte SD de la radio, il n'y a plus le pb.
J'ai aussi formaté la carte SD et remis les fichiers mais rien n'y fait.
Pouvez-vous me conseiller ?
Merci d'avance
Bonne soirée
Didmen.
Merci d'avance
Bonne soirée
Didmen.
Didmen- Messages : 8
Re: PB CARTE SD TARANIS XD9 PLUS
Lire X9D PLUS
Ton alerte signifie simplement que ta carte SD ne correspond pas à la version Open-TX de la radio.
Quelle est ta version d'Open-TX ?
Comment connectes-tu ta radio au PC ?
Si tu mettais ta radio à jour via companion en 2.3.9 avec la dernière version de la carte du Lapin, tu n'aurais plus de soucis.
Par ailleurs j'ai vu dans ta présentation, tu parles d'une X9D+ 2019 et ici d'une X9D+. C'est quelle version ? Qu'est-il écrit sous l'écran ?
Pour connecter une radio au PC, tu dois pincer les trims horizontaux vers le centre et appuyer sur le bouton d'alim. Ta radio démarre en mode Bootlader.
Tu peux alors la connecter au PC.
gravel- Messages : 762
Tout d'abord merci de vos réponses.
Version Open TX : 2.3.9.
Je connecte ma radio de la façon suivante :
Mise en route en pinçant les trim horizontaux vers le centre.
Puis connexion USB au PC.
La radio est une X9D Plus :
L'affichage en mode Bootloader :
Réglages profil :
Firmware :
Comment trouver le Firmware de Lapin Fou ?
Cordialement
Réglages profil :
Firmware :
Cordialement
Normalement à l'allumage, Companion devrait te proposer de télécharger le dernier firmware de la série 2.3 soit le 2.3.9 puis de le transférer à la radio.
(Une nouvelle version 2.39.bla bla bla)
Si ce n'est pas le cas, tu passes par le bouton "télécharger", vérifier les mises à jour et télécharger le firmware.
A la fin du téléchargement tu acceptes le transfert sur la radio.
Dans la fenêtre, tu dois décocher la case vérifier la compatibilité. En effet si tu as injecté un firmware non adapté, Companion refusera de mettre le bon car il est différent.
Cette manip flashe le firmware de la radio en 2.39.
Il est recommandé de flasher le bootlader dans la même version : tu copies celui téléchargé dans companion dans ta carte SD sous le répertoire firmware.
En mode bootlader cf ta photo tu fais Write firmware.
Une fois en 2.39, tu pourras télécharger la dernière carte SD du Lapin.
Nota, pour toutes les alertes, il suffit d'appuyer sur un bouton pour passer outre.
Enfin, ta radio étant FCC, il peut être utile de flasher le module interne (XJT sur une X9D+) et tes récepteurs en LBT afin de respecter la réglementation Européenne donc Française mais çà c'est pour quand ta radio aura retrouvé un comportement normal.
Merci à toi Gravel.
En fait la radio est X9D Plus 2019 (Vu sur la facture) et non X9D Plus comme marqué sur la radio.
J'ai suivi ta procédure mais avec le firmware "opentx-x9d+2019-lua-fr".
Et là, miracle, tout fonctionne à merveille, plus de pb de carte SD, en plus les menus de la radio sont maintenant en français.
Par contre je ne comprend pas comment faire quand tu dis :
"Enfin, ta radio étant FCC, il peut être utile de flasher le module interne (XJT sur une X9D+) et tes récepteurs en LBT afin de respecter la réglementation Européenne donc Française"
Merci beaucoup de ton aide précieuse.
Didmen
Didmen
Dernier petit bug :
Quand la carte SD est dans la radio et que je connecte la radio au PC, le PC ne voit pas la carte SD et quand je déconnecte la radio, impossible d'éteindre la radio autrement qu'en débranchant la batterie.
Ça ne le fait pas quand il n'y a pas la carte SD dans la radio.
peut être un pb de qualité de carte SD. Tu changes qualité mais la plus petite que tu trouves, de toutes façons 2Go c'est suffisant mais introuvable.
Pour le reste, on verra ce soir, peut tu faire une photo de la face avant de la radio ?
Vu les photos, ta radio est une X9D+ SE 2019 donc ce serait bien de compléter ton profil et de le préciser quand tu ouvres un sujet.
X9D+ çà prête à confusion, tu as pas mal de changements sur la tienne par rapport à la "X9D+ ordinaire", celle que j'ai.
Pour la carte, si tu as un pb avec qui disparaît quand elle n'est pas là, je foncerais en acheter une autre, c'est pas pour le prix que çà coute...
Ensuite, il peut être intéressant de mettre à jour le module d'émission interne de ta radio et de faire idem avec les récepteurs.
Ce module s'appelle ISRM sur ta radio. Voir la signature de Jo le Papi (poste précédent) qui a exactement la même radio que toi.
» Carte RF Taranis X9D.
» Fichier Carte SD Taranis X9D Plus
» Problème carte SD Taranis Plus
» La carte RF de la Taranis est elle hs ? "OUI"
» Schéma Carte Principale v1.1.1 Taranis
