Schéma Carte Principale v1.1.1 Taranis
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Tamely le Dim 21 Sep - 23:32
Bonsoir à tous,
Je viens de terminer à 95% le schéma de la carte principale.
Reste le "pistage" de certains signaux, à ajouter certaines valeurs en mode de fonctionnement, et divers points de test !
A bientôt,
Christian
Fichiers joints
Schéma Taranis v1.1.1.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(425 Ko) Téléchargé 286 fois
Tamely
Re: Schéma Carte Principale v1.1.1 Taranis
Message par Jmb le Dim 21 Sep - 23:52
Whaa... beau boulot !
Courage Christian !
Jmb
Message par .AleX. le Lun 22 Sep - 0:54
Je suis scotché !!!!
C'est un boulot de dingue que tu as fait @Tamely !
Tout vole, ce n'est qu'une question de vitesse initiale...
Message par chacha38 le Lun 22 Sep - 8:16
Bravo Tamely!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Voila du bon boulot.
Jean-Louis
chacha38
Message par Tamely le Lun 22 Sep - 13:28
Schéma carte de base à suivre !
A bientôt,
Christian
Tamely
Message par nicephore le Lun 22 Sep - 14:19
Chapeau bas.
nicephore
Message par Tamely le Lun 22 Sep - 17:16
Merci pour vos remerciements !!  Embarassed Embarassed
Ce type de support permettra au cas "ou" d'avoir une vue plus précise sur l'éventuel problème !
J'ai également "relooker" l'émetteur photos à suivre !
Christian
Tamely
Message par Totof1965 le Lun 22 Sep - 17:44
Impressionnant comme boulot, bravo et merci du partage
Soyez sympa présentez vous, c'est plus cool : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Et si vous le souhaitez localisez vous sur la carte du forum : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Totof1965
Admin
Message par Sacre100 le Mer 24 Sep - 15:05
Question au sujet des pin dans le boitier pour les modules au dos de la radio.
Est-il exact que la pin PPM ne peut être qu'une sortie pour une raison harware ?
Si ce n'est pas le cas, pourrait-on en faire une entrée PPM pour l'écolage ?
Message par .AleX. le Mer 24 Sep - 15:45
huuuuummm toi, je serais pas étonné que tu veuille faire ce que j'envisageais sur ma 9X, intégrer un D4R-II dans le logement pour faire de l'écolage sans fil :p J'ai mis de coté vu que j'ai pas trouvé de boitier vide au format JR à 'bas cout' Very Happy
Message par Sacre100 le Mer 24 Sep - 17:09
On est plusieurs à vouloir le faire : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'en avais parlé à André Bernet (Kilrah) en juin mais sans plus.
Je le fais avec un Delta 8 de Frsky fixé au Velcro sous la radio et aussi un petit accus fixé aussi au Velcro. Il est multi-protocole ce qui est pratique mais pas FASST malheureusement.
Brancher le récepteur sur la prise DSC, ça ne me dérange pas vraiment mais c'est surtout l'alimentation du récepteur qui m'ennuie et puis le montage serait beaucoup plus propre.
Les boitiers ça se trouve sur ebay, c'est pas le boitier qui est cher, c'est le transport.
Si tu as un copain qui a une imprimante 3D, tu trouves les dessins facilement sur le net.
Message par Tamely le Mer 24 Sep - 21:03
Bonsoir à tous,
En fichier joint, la dernière version du schéma de la carte principale.
J'y ai ajouter certains points de mesures notamment:
1- La régulation des alimentations, 3.3v Système.
2- Les tensions de service sur le port USB en condition de connexion sur le port USB du PC.
3- Réorganisation du schéma pour un peut plus de "lisibilité" !!
Pour ce qui est du signal PPM, il est configurer en sortie !
Christian
Fichiers joints
Schéma Taranis v1.1.zip Dernière version de ce jour !Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(434 Ko) Téléchargé 200 fois
Tamely
Message par Jmb le Jeu 25 Sep - 0:20
Toujours aussi beau boulot ! Bravo Christian
Jmb
Message par Armaguedon972 le Jeu 25 Sep - 2:47
Méchante Job Very Happy
Message par Sacre100 le Lun 29 Sep - 10:57
J'ai le sentiment que ça fleure bon : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par aerobig le Jeu 30 Oct - 2:58
je ne voudrais pas créer un nouveau poste
car j'ai vue une photo trainer quelque par sur le site mais je ne la retrouve plus du brochage du module extérieur de la taranis car je voudrais ajouter
un module extérieur de taranis sur une mpx
mais je ne sais pas ou est le plus le moins et le signal sur le module
16 voies
aerobig
Message par djsyl le Mar 16 Déc - 9:11
Super je viens de découvrir ce post, Bravo !
j'en profite, sans avoir cherché
y a t'il un endroit qui soit l’équivalent du port de télémétrie ?
Je me planterai bien un petit connecteur 3 points pour analyser le bus
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par Sacre100 le Mar 16 Déc - 14:48
Dans les paramètres du modèle, tu peux indiquer de recopier le s.port sur le port série qui est dans le logement de la batterie.
Message par djsyl le Mar 16 Déc - 15:33
Aprés recherche ce ne serait pas :
Paramètres généraux
onglet étalonnage
Port Série : Recopie S.port ?
Et je suppose que c'est le connecteur a 4 points dans le logement batterie.
+ - TX RX ?
djsyl
Message par nicephore le Mar 16 Déc - 15:42
Sylvain
Regarde [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu sera au club ce soir ?
nicephore
Message par Sacre100 le Mar 16 Déc - 16:08
djsyl a écrit:Merci
Paramètres généraux
onglet étalonnage
+ - TX RX ?
C'est exactement ça.
Message par djsyl le Mar 16 Déc - 16:35
Yes je suis au club ce soir Bruno.
Merci pour les info, Faut faire donc faire bien attention aux niveaux, les tx / Rx sont en 3 Volts !
Ca tombe bien j'ai des convertisseurs 3/5 et des FTDI en stock
djsyl
Message par Armaguedon972 le Mer 17 Déc - 2:48
aerobig a écrit:bonjour
16 voies
Ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par PowderBlue le Mer 4 Fév - 7:50
Après analyse du schéma, il semble que les bases et collecteurs des transistor NPN sont inversés , et ce pour chaque transistor.
Branchement de Q7 bizarre ?
Voilà pour mes commentaires
Salutations
PowderBlue
Message par bibolette le Dim 23 Aoû - 17:53
Je me suis penché sur le schéma pour essayer de comprendre pourqoui ma X9D+ rebbot en boucle.
En première lecteure je dirais que Q7 et Q3 ne sont pas des transistors mais des boitiers double diodes en tête bêche.
C'est assez flagrant pour Q3 qui favorise l'alim externe sur l'alim battrie si la tenstion externe est supérieure à celle de la batterie.
Merci pour cet impressionant travail de "reverse"
Olivier
bibolette
