Flashage firmware s8r
J'ai flashé mon récepteur s8r avec la dernière version sur le site frsky (SXR_ACCST_2.1.0_vtail_FCC/LBT.frk) mais je n'arrive plus à binder le récepteur.
J'ai reflashé avec une version plus ancienne (S8R_LBT_20190531.frk) et la ça fonctionne.
Flashage effectué avec clé stk, radio tx16s 2.3.9
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
McLaren- Messages : 38
Re: Flashage firmware s8r
En ACCST, la V1 est incompatible avec la V2 censée corriger un bug de déplacement aléatoire des servos.
Sur FrSky, il faut flasher le module interne et tous les récepteurs fonctionnant en D16 en V1 ou en V2 afin qu'ils puissent communiquer.
Comme tu as une Radiomaster avec un module multiprotocole, je suppose qu'il faut faire de même.
Si tu ne trouves pas les firmwaes ad'hoc, il faudrait poser la question de la disponibilité de ces firmwares sur le fil de discussion Radiomaster T16.
gravel- Messages : 762
Merci pour la réponse,
j'ai également flashé le module interne (V1.3.1.36 AETR) mais ça ne change rien.
J'ai le même problème avec un récepteur g-rx6 (j'ai eu le problème de débattement aléatoire, pas moyen de revenir et atterrissage en catastrophe : 1 empennage en v enlevé grrrrr!
Je pense qu'il y a un soucis avec les mises à jour frsky.
alain17870- Messages : 167
Merci alain17870, j'ai bien essayé mais ça ne fonctionne pas.
Bonsoir, je reposte Ici pour eviter des doublons.
J'ai presque le même cas, J'ai une Taranis x9d+2019 en FCC (1.1.3), je me monte un nouveau modèle avec un S8R qui trainait que j'ai binder du premier coup.
J'ai voulu le parametrer en suivant les instructions de LapinFou, mais j'ai eu des bizarreries.
Je l'ai donc flashé avec le firmware 2.1 en FCC et depuis je m arrache les cheveux pour le rebinder.
Je comprends rien ! Les frsky sont des supers radios, mais qui sont devenues hypers compliquées.
Dès que je lâche le sujet quelques mois, c'est une catastrophe pour se remettre a niveau.
Je tire mon chapeau a ce qui arrivent a suivrent.
TiTTaN- Messages : 113
» Problème de lecture de firmware et de flashage
» Problème Flashage Firmware récepteur GRX8
» Cata après tentative passage en V2 et de flashage du firmware!!!
» Version de Companion / carte SD / Firmware TX / Firmware HF interne : je suis perdu ==> Help
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
