recepteurs frsky et HV
D'apres https://opentx-doc.fr/wiki/base-de-donnee-frsky, les recepteurs peuvent etres alimentées en 4,0V – 10V.
Ca veut dire qu'ils sont HV ?
Des personnes utilisent des recepteurs directement alimentées en lipos 2S ? (et avec les servos qui vont bien of course !)
Je suis interessé par vos experiences.
Yann.
Yann.
iandre- Messages : 31
Re: recepteurs frsky et HV
Pas de soucis, les récepteurs supportent bien 10V. Utilisation sans problème avec une Lipo 2S. (Idem pour le flashage à partir d'un émetteur alimenté par 6 NimH ou des Lipos ou Lions en 2S.)
Tu veux utiliser çà sur quel type d'engin car dès que tu as un moteur électrique, tu as un ESC qui sert de BEC et évite de rechercher des servos HV.
Sur voiliers, beaucoup utilisent des Life 2S qui sont acceptées par une grande majorité de servos.
gravel- Messages : 762
iandre a écrit:
Des personnes utilisent des récepteurs directement alimentées en lipos 2S ? (et avec les servos qui vont bien of course !)
Tu as mis le doigt sur le problème, si les récepteurs s'alimentent facilement en (jusqu'à ..) 10V, les servo HV sont beaucoup plus rare, surtout pour des utilisations particulières, par exemple des planeurs légers (donc sans moteur, ni Bec), ou des treuils de voiliers qui fonctionnent (prévu) en 6V.
Chez les Chinois, certains servos Corona ou Turnigy en HV
Treuil : à bras, 30kg, çà se trouve ou KingMax SW22HV pour un tambour toujours en HV
En Europe, pas mal de servos A2Pro qui supportent le HV en plus d'être programmables.
PErso, sur un micro planeur, je pensais a ca : https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-dhv56mg.html
mais je voulais un retour expérience, car personne semble utiliser les rx frsky en 2S...
Merci pour le lien, sur un dlg, j'ai utulisé l'équivalent : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigytm-tgy-d56mg-coreless-ds-mg-hv-servo-1-2kg-0-10sec-5-6g.html?
Malheureusement plus disponible.
gravel a écrit:Merci pour le lien, sur un dlg, j'ai utulisé l'équivalent : https://hobbyking.com/fr_fr/turnigytm-tgy-d56mg-coreless-ds-mg-hv-servo-1-2kg-0-10sec-5-6g.html?
avec une alim directe en 2S ?
Oui, 2S 500mAH pour bénéficier du couple maxi.
Sur voilier RG65, on utilise des Corona 939 HV pour le safran. C'est plus gros mais le couple passe à 2,8 kg batteries 2S 850 mAH
» Quel module pour les anciens récepteurs FRsky
» Récepteurs compatibles Frsky !
» Edgetx et les récepteurs SXR de Frsky
» Base de données des récepteurs FrSky
» Les récepteurs
» Les récepteurs
