probleme suite à une mauvaise manip x9d+2019
Bonjour, je me présente. Je suis Simon, j'habite en Alsace, je suis nouveau dans le monde du Fpv. Ça fait quelques mois que je m'y suis mis.
Mais voilà pour en venir à mon problème, hier soir je voulais tout simplement flasher ma fc donc dans betaflight, je vois en haut dfu alors j'y suis allé, go. Flashage. Mais le problème c'c'est que ma radio x9d+ 2019 était branché pour la charger sur un port usb. Et en fait ça m'a flashé ma radio au lieu de ma fc. Donc écran bleu, vibration et plus rien d'autre.
Je suis dégouté, est-ce que quelqu'un aurait une idée pour m'aider ?
Simon Eissler- Messages : 12
Re: probleme suite à une mauvaise manip x9d+2019
Tu rallumes ta radio en pinçant les deux trims,(Mode Bootlader) tu la reconnectes en USB et tu la reflashes via Companion avec le bon firmware.
gravel- Messages : 762
J'ai déjà essayé, des que je touche au bouton d'allumage c'est l'écran bleu et vibreur. Impossible de rentré dans le bootloader.
C'est bien en pinçant les trims avant de toucher au bouton ?
En général, çà fonctionne même avec l'écran bleu.
Si ce n'est pas le cas il existe une autre méthode de récupération mais que je ne maitrise pas donc attendre d'autres réponses.
PS Édites ton premier message pour préciser que c'est une X9D+ 2019 comme dans ta présentation.
Si tu as des problèmes pour flasher via le bootloader radio allumée, il vaut mieux dans ce cas flasher la radio, éteinte, avec Companion.
Pour cela, utiliser la méthode des Horus, expliquée ici :
https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
Le paragraphe à considérer est : Transfert du firmware OpenTX.
Pour pouvoir transférer le firmware radio éteinte, il faut que celle-ci soit reconnue comme périphérique STM32 BOOTLOADER par Windows, quand la radio éteinte est branchée en USB.
Si elle n'est pas reconnue comme telle, il faudra installer le bon driver avec Zadig.
https://opentx-doc.fr/wiki/ce-qu-il-faut-comprendre
Pascal25- Messages : 1965
Merci pour cette info, mais mon ordinateur reconnaît la radio quand je branche et m'indique stm32 bootloader mais c'est tout, je n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Il n'y a pas d'autre disque externe donc je ne peux pas sélectionner le bon chemin pour flasher.
tu n'as pas besoin de chemin, c'est Companion qui se charge de flasher la radio.
Dans companion quand j'appuie sur l'icône flash radio une fenêtre s'ouvre et il faut choisir ce que tu veux. Or ma radio n'apparaît nul part. Et pourtant elle est reconnue en stm32 bootloader.
Simon Eissler a écrit:Dans companion quand j'appuie sur l'icône flash radio une fenêtre s'ouvre et il faut choisir ce que tu veux. Or ma radio n'apparaît nul part. Et pourtant elle est reconnue en stm32 bootloader.
Euh, pas sur de quoi tu parle la, une copie d'écran ?
As tuprogrammé companion ???
Si çà te cause Anglais, çà m'étonnerais fort !
Paramètres - Editer les Paramètres.
Tu dois choisir la bonne radio : X9D+ 2019
Choisir la langue : Fr bien sûr
Choisir les options : au minimum cocher Lua.
Ensuite télécharger (icône avec la flèche vers le bas). tu télécharges un firmware adapté à ta radio en fonction des options que tu as définies.
A la fin, Companion te propose de transférer le firmware à la radio.
Dans la liste d'options, il faut décocher vérifier la compatibilité car tu as déjà flashé ta radio avec un mauvais firmware.
Je suis assez curieux de savoir pourquoi ....
Et il faudrait peut être arrêter de supposer que puisqu'on est français, on ne parle forcement pas l'anglais ...
Ce soir je vous fais une copie d'écran.
Il faut « décocher » >Vérifier la compatibilité du hardware
Attafr- Messages : 679
J'ai essayé, ça ne change rien.
Le driver stm32 n’est pas correctement installé. Refaire l’installation avec zadig, ou http://indexfpv.fr/impulserc-driver-fixer/
Je re installer le driver, mais rien n'y fait.
As-tu télécharger le firmware de la radio ?
Il est normal que Companion ouvre une fenêtre, il attend que tu lui indiques où se trouve le firmware.
Quand il l'aura trouvé, tu pourras le flasher.
Je pense qu'il n'y a plus aucun firmware sur la radio. Donc je ne peux rien lui indiquer.
Non, peu importe que la radio soit plantée ou pas ou possède ou pas un firmware.
Relis les indications données par ce lien :
En mode DFU, Companion va dialoguer directement avec le processeur de ta radio, qui doit être éteinte.
Pour cela, il faut que le pilote permettant à Windows de communiquer avec le STM32 de ta radio soit bien installé avec Zadig.
Ensuite, Companion utilise l'exécutable DFU-util pour établir la communication avec ta radio.
Mais avant d'établir cette communication et de lancer la procédure de programmation de l'eeprom du STM32, il faut télécharger le firmware qui correspond à ta radio et l'enregistrer dans un répertoire de ton PC.
As-tu effectué cette tâche ?
Super!! Merci Pascal25 ça a fonctionné. Je n'avais pas telechargé le firmware donc ça ne pouvait pas fonctionner.
Encore un qui ne sait pas lire, tout lui avait été indiqué hier matin.
Forcément, sans le firmware, ça ne pouvait pas fonctionner !
C'est bien, tu auras ainsi progressé !
» Problème de widgets suite à la migration 2.2.4 à 2.3.1
» probleme de telemetrie ou mauvaise programmation?
» Mauvaise surprise avec un module R9M 2019 sur une Horus.
» Ma Nouvelle TARANIS X9D + SE 2019
» Crossfire ne fonctionne plus suite a la mise à jour de la X9D Plus -2019
