Debutant : Radio X10S je n'arrive pas à binder le RX (V8R4-II)
débutant complet sur une X10S, je n'arrive pas à binder le récepteur V8R4-II, ACCST-V1.
Radio achetée d'occasion, récepteur donné par mon frêre pour faire mes premiers pas
la radio est en opentx-X10-2-3-7 du 3-30-2020
en ACCST-V1
j'essaie le bind, allumant le récepteur bouton F/S enfoncé. la diode reste au rouge sans clignoter.
Peut-être que je n'ai pas mis l'émetteur dans le bon mode au niveau du modèle :
HF Interne : XJT D16, CH1-CH16 (18ms)
HF Externe : PPM, comme demandé dans la notice récepteur.
Je sais, mes questions de débutant sont peut-être trop... débutantes ... mais j'ai cherché dans le forum et pas trouvé
Merci à qui pourra m'aider,
Olivier
en ACCST-V1
Olivier
holivman- Messages : 5
Re: Debutant : Radio X10S je n'arrive pas à binder le RX (V8R4-II)
Ton récepteur doit être bindé en D8 ce qui implique que ce mode soit disponible.
Quand tu indiques V8R4-II, ACCST-V1, çà ne veut rien dire car les V8 ne sont pas concernés par le choix ACCST V1 ou V2
si ce n'est pas le cas, reflasher la X10 avec Companion en décochant la case EU.
Par ailleurs, tu ne précises pas si ta radio est en mode LBT ou FCC ce qui te sera utile pour les récepteurs qui fonctionnent en D16
gravel- Messages : 762
Pour les V8 il faut mettre un cavalier sur les fiches 1-2 pour les binder avec les émetteur XJT. Et D8 bien sur.
C'est tout.
C'est tout.
Ledabe- Messages : 749
Bonsoir à vous deux, merci pour vos réponses ...
Je vais essayer de ce pas.
Le coup du cavalier je ne l'ai pas trouvé dans la notice du RX, pas du tout mentionné elle dit juste d'appuyer sur le bouton en allumant...
Précision, ma X10 est non-EU, à ce que m'a dit mon vendeur. Pas encore trouvé comment en être sûr, mais je le crois a priori.
Je vous raconterai mes premiers pas
Merci encore,
Olivier
Merci encore,
Olivier
Youpi...
Mon RX est bindé, diode verte allumée, les servos fonctionnent
donc, récapitulatif des erreurs du débutant :
1) la radio était en D16 au lieu de D8...
2) pour le RX, j'avais lu la partie "V8 mode" non telemetry, qui ne parlait pas du cavalier.
j'ai suivi la partie "D-mode" avec telemetrie, où il faut ce cavalier. et ça a marché .
Bizarre, il me semblait que le récepteur n'avait pas cette capacité "télémétrie"...
Merci encore en tout cas,
Bonne soirée
Bonne soirée
Télémétrie c'est vite dis. C'est juste les mesures de tension lipos qui sont possible. C'est pas du S-PORT comme les X...
» Problème pour Binder mon V8R4 II
» impossibilité de binder récepteur archer R8 PRO avec Horus X10S express
» Comment binder récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT
» carte sd et radio non reconnu sur radio horus x10s express
» affichage btrx impossible sur radio horus x10s express
